  3. Motoare diesel
  • AC.Cristian
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2019
Salut,am și eu o problemã cu pompa de motorina.Pompa funcționeazã când vrea ea,când merge când nu merge...când nu mai merge pompa nu se Mai aude ca funcționeazã...ceea ce nu pricep eu e ca de ce funcționeazã când vrea ea...ce ar trebui sa verific?Am curãțat panoul de siguranțe,releul Pompei,siguranța am verificat-o...la mufa Pompei am dat cu spray de contact și tot face figuri.
Este vorba despre pompa de combustibil din rezervor.
MODEL: Opel Astra H 2005
MOTOR: 1.9 150 cp Z19DTH
CODURI EROARE: P0090
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
verifica valva de presiune, cablajul ei mai ales.
citeste si mai jos (dar nu numai, da di o cautare cu buronul din dreapta sus al paginii)
https://www.google.com/url?s...fYtcYvV57G9Dja8UH
probabil din cauza valvei face presiune prea mare si se opreste pompa
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,643
Prima data, zic eu, ar trebui sa verifici daca atunci cand nu merge pompa, aceasta mai este alimentata sau nu.
In mufa pompei, de la rezervor, poti sa masori daca atunci cand nu merge pompa, mai ai +12V intre firul Rosu cu banda albastra si firul Maro.
Daca ai tensiune si pompa nu functioneaza, ai gasit o pompa defecta. Daca nu ai nici tensiune, incepi prin a verifica daca firul Maro este bine fixat la masa.
Daca ai masa ok, atunci ne spui si te vom directiona catre alte verificari.
  3. Motoare diesel
