  3. Astra J
  • RMarton
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2019
Buna ziua,
De la ce ar putea sa se auda aceste sunete dubioase gen sunet asemanator de bucsa sau tacanit dubios ? S-a mai intalnit cineva cu ele ? Din ce am mai citit pe internet ar fi o problema la culisantele de la etrieri, oare sa fie din cauza aia ? Am fost cu ea in service si bucsele capetele de bara si bieletele sunt in regula. Poate sa fie flansa de la amortizor sau ceva?
Am pus 2 filmulete
http://www.youtube.com/watch?v=2u78-bjdKm0
http://www.youtube.com/watch?v=hsPN1zzqgGE
MODEL: Astra J 2010
MOTOR: 1.4 t 140 cp
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Din video nu s-a auzit nimic , dar poti da jos rotile si verifici cu mana etrierii daca au joc , tragi de ei si daca se misca sigur ai joc in culise , numai ca daca schimbi culisele nu rezolvi nimic , pt. ca sigur ai uzura si in suportii etririlor , in gaurile alea unde intra culisele , am avut si eu problema asta si am rezolvat prin schimbarea suportilor , cu un model mai nou cumparati sh. si care sunt ok. Am cumparat de fapt tot setul de franare , suporti , etrieri , culise cu tot cu burdufurile de cauciuc , etrieri si chiar placutele .
Daca este o problema de flanse , atunci mergi la service sa la verifice intai si dupa le schimbi , mai poate fi si din amortizoare sa bata , au avut problema asta cu amortizoarele in garantie la astra j.
Verifica jocurile la etrieri si pe spate , ca si acolo se intampla aceeasi problema.Mai sunt si bucsele la bara de torsiune care pot produce zgomote.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,006
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Carburantul in rezervor face valuri.
Protectiile din plastic de la amortizoarele spate se aud in primul video
  • ney
https://youtube.com/watch?v=ykP1sqYsPDQ
  • RMarton
Am urcat din nou video-ul poate se aude mai bine aici
http://www.youtube.com/watch?v=x8amXlEzapg
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
  • ney
Exista parca un buletin informativ care spune ceva de carenajul de la roata stanga fata , ca nu e prins prea bine sau se slabesc bumbii de plastic care il tin
Bieletele antiruliu pot sa te mai pacaleasca
Asta daca vine de afara zgomotul
Daca stii sigur ca vine din interior ,trebuie sa mai cauti.
  • deleted-30842
E greu sa ii spunem exact ce este , atata timp cat nici el nu stie de unde provine zgomotul , poate de oriunde.
  • RMarton
Ce stiu sigur sunetul pare sa se auda oarecum la volan/coloana de la volan, din ce m-am mai documentat si ce am citit si pe aici, pare o problema comuna la ele si oarecum culisantele de la etrier de obiceide la joc se aude sunetul provocat sa fie transmis in coloana volanului ?
  • deleted-30842
Nu are cum , zgomotul de etrieri se aude exact acolo la roti si iti dai seama daca este de la etrieri calcand frana usor prin gropi si ar trebui sa dispara zgomotul , daca nu dispare sigur nu este de la etrieri.
  • ney
Atunci verifica ce e pe sub volan
Pedale, prindere ax volan, sistem de reglare volan,cruci cardanice, joc la caseta etc
  • deleted-30842
Sau flansele amortizoarelor , sunt sus si se pot auzi in masina.
  • RMarton
Și o chestie pe care am omis sa o spun, dacã spal mașina 1 zi 2 nu se mai aude nimic. Sau dimineața dacã e rãcoare nu se aude nimic pana numai dupã câțiva km.. Dubioasa rãu treaba. 🙉🙉
  • ney
Verifica pe la roti
Si mai ales bieletele antiruliu, prin desfacerea macar a unui cap.
Vezi sa nu ai spira rupta din arc in taler amortizor, etc
  3. Astra J
