  3. Motoare benzină
  • ANita435
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2020
Am înlocuit senzorul la axul cu came dupa o verificare pe tester și se pare cã eroarea nu a dispãrut.
MODEL: Opel Corsa D
MOTOR: 1.2 80CP
CODURI EROARE: P0344
  • Mesaje scrise: 16,456
Senzorul nu pica de regula, il pui pe al tau si favi retur daca poti.
Defectul poate fi de la cablaj, mufe sau distributie decalata.
Cati km are masina si daca a fost schimbata distributia, tacane la cald ca un diesel ?
  • ANita435
  • Mesaje scrise: 10
Deci distributia am schimbat-o acum aproape 1 saptamana pana atunci nu am avut eroarea aceia in bord. Treaba e ca mai am o problema la computerul ABS-ului cateodata in mers sau cand pornesc masina mi se aprinde martorul de ABS si ceasurile o iau razna.
Tin sa mentionez ca in rare situati la rece porneste la prima cheie.
Treaba cu ABS-ul si pornirea am avut-o si inainte sa schimb distributia.
Ce ai schimbat la distributie , daca nu stii fa poza pe factura sau deviz.
  • ANita435
  • Mesaje scrise: 10
Kit-ul de distributie, ulei si filtrul, garnitura la capac culbutori.
Hai altfel, cat a costat piesele si cait manipera si la ce service sau mester.
  • ANita435
  • Mesaje scrise: 10
piesele undeva la 800 ron si 400 ron manopera, nu a fost facuta la service
Numai kit original este 700lei, facaturi la 350-450lei si nimic nu este complet. Ca la tine a schimbat garnitura capac culbutori ... a fost schimbata ca se prelingea ulei nu ca ar fi stiut el ca asa se face obligatoriu.
Pe langa kit de orice neam ar fi intra inca multe garnituri, suruburi, piulite care costa. Daca adaugam un ulei bun de peste 40lei\l=160lei, antigel 2x30lei, filtru 25lei unde ajungem?
O manopera de calitate este peste 600lei, cu garantie ca margi mult si bine nu o saptamana. Cine face calitate nu pune facaturi si improvizatii ca el raspunde si nu vrea scandal.
Parerea mea, luand logic este ca a folosit piese ieftine, lucrat dupa ureche si fara scule adecvate. De asta ai codul eroare de ax came aparut dupa ce mesterul Manole care pastea capre s a apucat de zidarie de a pus si nevasta acolo.
Motorul tau este o bomba cu ceas
  • ANita435
  • Mesaje scrise: 10
Pe kit am dat 550 ron, cu toate astea am avut probleme cu pornirea inainte de a schimba distributia.
Pe ulei am dat 140 ron iar pe filtru cred ca undeva pe la 30.
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Referitor la ABS, fault-ul este intermitent si calculatorul nu stocheaza eroarea.
Ca sa-i faci diagnoza, tb sa pui tester-ul cand becul e aprins.
DUpa simptome, pot fi: electrica de la rulmentul stanga fata (cel responsabil de citirea vitezei), cablaj din calculator ABS la rulment sau calculatorul ABS.
Cel mai probabil tb schimbat rulmentul.
Parerea me cu P0344 este ca distributia este pusa prost, lucratura marlanesca.
La Corsa D amplasarea calculatorului ABS este neinspirata, intra apa si ajunge fier vechi. Se poate verifica chiar daca pozitia este incomoda la contacte in mufa daca sunt corodate. Oricum untest pe calculator ABS ar da mai multe detalii.
  • ANita435
  • Mesaje scrise: 10
Am fost la un electrician si a pus tester-ul se pare ca calculatorul ABS nu comunica cu ECU
Vezi ca am avut dreptate. De verificat siguranta dupa care calculatorul, banui a stat in apa ca submarinul cu trapa deschisa. Daca nu se pricepe si asta este sigur, spune tu in ce oras te afli poate gasesc pe cineva priceput in zona.
  • ANita435
  • Mesaje scrise: 10
Sunt din Targu jiu. Am inteles ca sunt cativa electricieni buni in oras am fost la unul destul de cunoscut si cautat. Pe mine sincer problema cu distributia ma framanta dupa 1200 lei bagati in ea nu prea m-ar incanta ideea sa bag inca atat.
Sa vad in Craiova daca este liber si evident daca poti ajunge acolo.
  • ANita435
  • Mesaje scrise: 10
Am revenit cu update. Am fost la electrician si se pare ca mufa de la abs nu statea foarte bine unde trebuie probabil cineva a umblat acolo, asta am rezolvat.
Mai am doar P0344. Electricianul nu se pricepe foarte bine insa mi-a zis ca singura varianta ramane distributia nepusa corect.
Din cate am inteles ca sa verifice cineva daca distributia este pusa bine sau nu trebuie sa mai platesc inca o data manopera, problema e ca nu sunt sigur daca ma duc la cineva si platesc iar cei 400 ron imi si face la loc distributia.
Intrebarea mea e: daca merg cu masina asa cam cat de rau poate sa fie. Cineva mi-a spus ca daca merg asa masina foloseste mai mult conbustibil si se infunda (nu am retinut exact ce) mai repede.
Putintica rabdare ca am uitat.
Preferabil nu circuli cu ea.
Ai pm, ma suni.
  3. Motoare benzină
