big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- petrescu.robert
- 242 mesaje
- din 19 Jun 2007
- Astra 2001 y20dth
petrescu.robert
- Mesaje scrise: 242
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 19 Jun 2007
adyro
- Mesaje scrise: 25
- Cont inregistrat: 14 Jan 2009
Salut, am si eu o problema. Am schimbat pompa de injectie, ecu si imobilizatorul la Astra G 2001, motor y20 dth care a avut codul la pompa 015 iar acum am pus toate acestea pe 011 iar masina nu porneste . Singura eroare care apare pe tester este : Aprinderea deconectata
Eroare de comunicare cu ECU
ECU este ocupat sau refuza soliciterea
si nu porneste care ar fi rezolvarea ?
Masina este Astra G Motor 2.0 dth , 2001 .
MULTUMESC !
MULTUMESC !
- cOman cosmin
- 4 mesaje
- din 12 Nov 2017
cOman cosmin
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 12 Nov 2017
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- cOman cosmin
- 4 mesaje
- din 12 Nov 2017
cOman cosmin
- Mesaje scrise: 4
- cOman cosmin
- 4 mesaje
- din 12 Nov 2017
cOman cosmin
- Mesaje scrise: 4
Revin cu noutãți se pare cã este ecu.Mersi mult [img]https://www.clubopl.com/8080/
/2020-01/122746_td3birztp_th.jpg[/img]
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- cOman cosmin
- 4 mesaje
- din 12 Nov 2017
cOman cosmin
- Mesaje scrise: 4
ADA_S
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 30 Mar 2010
- sebage
- 2,470 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,470
ADA_S
- Mesaje scrise: 20
- sebage
- 2,470 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
ADA_S
- Mesaje scrise: 20
- sebage
- 2,470 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
Trecand peste aspectul artistic, schema atasata de catre tine, este inteligibila, nu vad cu ce te-ar ajuta o calitate mai buna.
Daca ne spuneai exact ce anume te intereseaza, faceam ceva detalii pe zona respectiva cu tot cu explicatii, pentru intreg ansamblul, nu am timpul necesar...
Va fi un coleg care sa te ajute.
Scuze.
Scuze.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
imaginea este din tolerance data
uite un link cu toata schema de vectra b (multumita cloegului Stefan Tolos)
daca il deschizi cred ca ai rezolutie buna,desi sint de parerea colegului sebage, se vede bine si pe poza pusa de tine. Mai mult de atit ce sa ceri ca rezolutie?
lamuriri daca doresti poti posta aici, te ajutam cit stim.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=865362#865362
doreai altceva?
doreai altceva?
ADA_S
- Mesaje scrise: 20
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
din cite am citit lipirea acelor fire este extrem de dificila si necesita indeminare, rabdare dar mai ales materiale si scule.
firele stiu ca sint din aluminiu (o piedica in plus...) am citit despre persoane care le-au inlocuit cu fire de cupru, nu cred ca e ok, fludorul din cite stiu poate face oxizi in zona in care e aplicat si legatura se intrerupe.
e un motiv pentru care s-a folosit aluminiu acolo, cu tot ce mai implica si ar fi bine sa ramina asa.
sincer as cauta un ecu in care nu s-a umblat, nu as repara, te poate lasa cind ai mai mare nevoie de el si poate iti va depinde viata de asta.
daca te incumeti la reparat cauta informatii cit mai multe.
citisem ca amplasarea defectuoasa a ecu (nu stiu insa daca la tipul asta de motor) duce la dezlipirea firelor, poate te gindesti si la relocare in vederea racirii mai eficiente a lui.
ca sa-ti raspund si la intrebare, nu, nu stiu metode de lipire, mai ales aluminiu...cupru mai era cum mai era...
- EHotaran
- 140 mesaje
- din 20 Nov 2019
- Vectra 2006 Z19DT
EHotaran
- Mesaje scrise: 140
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Nov 2019
In calculatoarele respective este folosita tehnologia de lipire cu ultrasunete,fara flux.Este o lipitura curata,nu se foloseste flux,foarte productiva,nepoluanta si permite o densitate mult mai mare de componente fata de cea clasica.Metodele de reparare cu inlocuirea firelor de aluminiu cu cupru folosind diverse aliaje de fludor(implicit foarte corozive) nu o recomand sub nici o forma!Eu sunt adeptul reparatiilor/reconditionarilor,dar in astfel de cazuri,categoric NU,siguranta unei astfel de lucrari este zero!Nu este imposibila o astfel de reparatie,dar ai nevoie pe masa unde lucrezi de o statie de lipit cu ultrasunete,care deocamdata e destul de scumpa...un exemplu https://www.s-bond.com/produ...asonic-soldering/
- OFlorianTanase
- 4 mesaje
- din 05 Feb 2020
OFlorianTanase
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 05 Feb 2020
