- BRazvan700
- 22 mesaje
- din 03 Feb 2019
BRazvan700
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 03 Feb 2019
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,416
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Uleiul 5w30 mi se pare cam subtire pt. motorul asta care nu mai este nou si mai vine si sezonul cald , dar ma rog , tu folosesti de care crezi .
Schimba kitul de distributie complet , nu doar cureaua si verifica si kit de la accesorii , role , curea si chiar rulmentii alternatorului , la mine au fost praf toate .Da jos si egr-ul , clapeta de accelerartie si senzorul , Map de pe admisie si curatale bine cu spray de curatare pt. asa ceva , asta ca sa faci treaba pana la capat daca tot te apuci si toate se demonteaza ff. usor .Bafta si drumuri bune.
- sebage
- 2,643 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,643
Ai activata avertizarea de polei, adica, atunci cand temperatura exterioara o sa scada sub +3 grade celsius, o sa iti apara pe ecran mesaj de atentie la polei.si un fulg mare de zapada, pentru a te avertiza sa fii atent ca poate fi polei pe asfalt.
- BRazvan700
- 22 mesaje
- din 03 Feb 2019
BRazvan700
- Mesaje scrise: 22
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- BRazvan700
- 22 mesaje
- din 03 Feb 2019
BRazvan700
- Mesaje scrise: 22
- sebage
- 2,643 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Simptomele dupa care iti poti da seama sunt cam asa:
1. In primele minute de regenerare va scoate un fum alb/gri foarte intens (pana reuseste sa ridice temperatura in DPF pe la 650 grade);
2. Ventilatorul de racire antigel, va porni pe prima treapta chiar daca temperatura lichidului de racire nu ar necesita asta;
3. Consum marit (cauzat de post injectie) pe care il poti vedea mai usor atunci cand stai pe loc (pana vei cunoaste bine masina si o sa recunosti consumul marit si in momentul rularii);
4. Motorul devine putin mai zgomotos (si asta vei ajunge sa recunosti dupa ce cunosti masina);
5. Va functiona incalzirea in oglinzi si in luneta (fara ca tu sa apesi butonul din bord).
Regimul de "omor" al masinii, cum se obisnuieste a se spune, nu face decat sa incarce mai des DPF-ul. Un regim de mers constant si in forta sau turat, da, este sanatos pentru DPF, dar reprizele scurte, sunt generatoare de fum, fum care lasa particulele mari in DPF.
Cand ai observat ca a intrat in regim de regenerare DPF, incearca, pe cat posibil, sa iti continui deplasarea cu masina, fara sa mergi mult timp in frana de motor sau sa stai pe loc, pentru a duce la final regenerarea (la un mers ok cu masina, regenerarea poate dura 10 - 15 minute, ar exista si posibilitatea montarii unui LED pe incalzirea oglinzii, pentru a sti exact cand se face regenerarea, dar dupa ce te obisnuiesti cu masina, eu zic ca nu va mai fi necesar).
Nu opresti motorul, nu mergi subturat si nu astepti pe loc sa se finalizeze regenerarea, pur si simplu continui sa mergi normal.
Daca alti colegi considera ca am omis/gresit ceva, sa ne spuna.
Ultima modificare făcută de sebage la Vin 01 Mai, 2020 11:02 am
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Doar o completare am la colegul Sabage , nu prea ai cum sa te obisnuiesti si sa iti dai singur seama cand face regenerari , mai ales in mers , cand esti si cu cineva in masina , sa fie si trafic , e greu de dat seama , asa ca eu zic sa iti pui un led cu o rezistenta de 1k pe firele de incalzire a oglinzii laterale stanga si asa nu ratezi nici o regenerare , eu asa am pe astra j .
- BRazvan700
- 22 mesaje
- din 03 Feb 2019
BRazvan700
- Mesaje scrise: 22
- BRazvan700
- 22 mesaje
- din 03 Feb 2019
BRazvan700
- Mesaje scrise: 22
- deleted-30842
- 1,416 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- BRazvan700
- 22 mesaje
- din 03 Feb 2019
BRazvan700
- Mesaje scrise: 22
- BRazvan700
- 22 mesaje
- din 03 Feb 2019
BRazvan700
- Mesaje scrise: 22
- BRazvan700
- 22 mesaje
- din 03 Feb 2019
BRazvan700
- Mesaje scrise: 22
DCoca652
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 13 Oct 2019
- BRazvan700
- 22 mesaje
- din 03 Feb 2019
BRazvan700
- Mesaje scrise: 22
DCoca652
- Mesaje scrise: 7
- sebage
- 2,643 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- CIuliangoerge
- 1 mesaje
- din 24 Jun 2024
CIuliangoerge
- Cont inregistrat: 24 Jun 2024
Mulțumesc anticipat !
