  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • danut32
  • Mesaje scrise: 360
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
Revin, putin off-topic dar tot e bine de stiut: ziceam mai sus ca uneori porneste in 2 pistoane.
Motiv: ECU nu facea contact ca lumea la cablul de masa. Nu va spun prin ce am trecut ca sa descopar asta...
  • deleted-113970
  • Mesaje scrise: 137
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2016
Buna, da, de aceea mai recomandam si noi sa se traga fir separat de la sasiu ecu la borna minus baterie. Corsele sunt renumite pentru multe puncte de masa care oxideaza...
  • Mesaje scrise: 16,457
Toate sertizarile cedeaza dupa clima, consum gen start\stop, dat la automat in nestire, spalat motor etc.
Nu este de glumit mai ales cu cele de curenti mari. Acum vreo 30 ani cu o clasica Dacie la Covasna l-am salvat pe unul ca la minus 25 el vroia sa demonteze electromotor. Se lipea cheiea de degete nu alta, pila, cheie de 17 sau cat o fi fost, vaselina si gata.
Grija la Corsa, bateria este unde este si cam sta in apa.
  • madmario
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2014
Hmm... la mine, la Corsa C 1.0 Z10XE din 2001 am un consum mediu mixt de 5.4 la 100 Km si nu sunt multumit..
Inainte aveam 4,5 - 4,8 la 100 km, mixt. (Ulei Mobil 1 - 0W40)
Cea mai sigura metoda sa vezi consumul nu e la pompa la plin, ci iti fixexi un reper - de ex la jumatatea rezervorului, cand sta acul perfect verticat. Iti notezi kilometrajul si faci cateva sute de km, dupa care astepti sa ajunga iar acul perfect vertical - si notezi iar kilometrajul. TOATE ALIMENTARILE facute intre cele doua citiri (prima cu acul la jumatate si cealalta cand ajunge iar acul la jumatate) vor fi exact consumul pentru acei kilometri.
Asa mi-am dat seama ca s-a intamplat ceva - cand am vazut o crestere brusca la consum, era colierul de la furtunul rezervorului care ruginise, se rupsese si picrura benzina.
De aprox 5 ani imi verific toate alimentarile si implicit consumul. Te ajuta mult la sanatatea masinii inainte sa fie prea tarziu.
lev30ro a scris:Buna ziua,
Revin cu testul la consumul in oras , pentru motorul meu Z10XE este de 6.8-7l/100km
Consumul a fost facut de la plin la plin, la aceeasi pompa.
Sunt multumit,
Toate cele bune.
  • AGabriel148
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2007 z14xep
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2018
Opel agila z10xe .Se opreste motorul in mers.La diagnoza a iesit egr defect. Am schimbat 2 egr-uri in service dar motorul se opreste la fel si apare aceeasi diagnoza.Ce alta cauza ar mai putea exista?Multumesc.
Daca ai pus egr second nu ai baza.
  • AGabriel148
  • Mesaje scrise: 8
Egr-urile erau noi...
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Firele intrerupte si fac contact cand vor ele, sau chiar ECU defect.
  • Radovan_eu
  • Mesaje scrise: 1,311
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2008
Salutare. Am un coleg caruia i-am schimbat garnitura egrului la o Corsa d z12xep pe motiv ca pierdea antigel, era umed in zona din poza. Se pare ca pierderea persista iar acum doua zile i-am desfacut din nou si am pus foarte putin silicon doar pe zona de etansare a sist de racire, siliconul l-am pus pentru a fi sigur ca etanseaza bine si sa-mi confirme ca acolo este pierderea. Nici acum nu este ok, cand da drumul la caldura, pierde antigel, cat a avut caldura oprita, el spune ca zona a fost uscata sau cel putin asa crede. Am vazut urme de antigel scurs pe aparatoarea de aluminiu a galeriei de evacuare. Ma gandesc sa nu fie garnitura de chiulasa. Pierderea de antigel cred ca se face doar prin zona cu sageata, in masina, mocheta este uscata.
Vezi furtunul care pleaca din egr la babitaclu.
  • Radovan_eu
Ar fi o posibilitate dar de ce se umezeste zona opusa furtunului? Normal inertia ar trebui sa impinga antigelul spre parbriz. Cand am desfacut, nu am gasit urme pe furtun. Teoretic, in instalatie exista presiune constanta indiferent daca este sau nu caldura deschisa si ar trebui sa scape oricum.
Treaba cu caldura poate i se pare lui ca avand legatura.
Furtunul ala se umfla chiar la iesire din egr, se prelinge si ajunge acolo. Vezi mai exact starea lui.
  • mariusroly
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 2004 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2018
Sal!puteți sa-mi spuneti o rezolvare la cod eroare P1112....
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
In lista mea de coduri apare:
P1112 Port Deactivation Solenoid Valve Actuation Error C-010
P1112 Port Deactivation Position Sensor Circuit Low Voltage C-010
P1112 Port Deactivation Position Sensor Circuit High Voltage C-010
Nu stiu la ce se refera, dar, sigur te ajuta colegii. Smile
  • mariusroly
  • Mesaje scrise: 34
Trebuie sa schimb galeria de admisie?
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
  • mariusroly
  • Mesaje scrise: 34
Ce trebuie sa verific?
  • gabimilo1
ce se vede mai jos
actuatorul se verifica cu aparatul de masura pus pe domeniul de masurat rezistente. asa cum se arata in a doua imagine de mai sus, adica scoti mufa si masori intre 1 si 2 (firele verde si alb) cu actuatorul inchis 870 ohmi si 2230 ohmi cu el deschis.
eu asa inteleg.
daca nu are valorile macar pe aproape cred ca poti sa-l suspectezi ca fiind defect.
inainte sa-l schimbi faci si celelalte verificari, nu schimbi orbeste piesa!, vezi fire, furtune... tot ce scrie in tabelul ala.
piesa o cauti cu posibilitate de returnare ca sa nu ramii cu banii dati daca nu e de la ea.
  • mariusroly
  • Mesaje scrise: 34
O sa verific ce mi-ai zis!multumesc pt.informatii
Vazi tija twinport sau swirl unde este sarita sau rupta sau vibreaza ca nebuna.
Este scris pe forum, eu cred ca ai destule info, daca nu vrei asa stai pe retele socializare, unde numai prostii gasesti.
Aici facem putina ordine, omul are parerea lui dar alte prostii, tampenii, reclama etc nu se accepta.
Deja ai postat aiurea, aici este ordine si disciplina.
  2. Opel Agila
  3. Agila A
