- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Salut , ma confrunt cu o problema care ma deranjeaza de ceva timp , numai ca se intampla mai rar , iar acum tot timpul , adica ledurile tuturor butoanelor din bord raman aprinse dupa ce opresc motorul si scot cheia din contact, dar asta se intampla doar cand este activ senzorul de lumina , deci noaptea Scot cheia , ma dau jos , incui madina si toata consola centrala , comenzi volan , bloc lumini , adica ledurile rosii de pe butoane raman aprinse , eu unul chiar habar nu am de la ce este , ziua nu se intampla asta , doar noaptea si ma chinui ceva cu pus contactul , ia-l , rotesc butonul de lumini si isi revine dar greu , mentionez ca pe langa problema asta , nu mereu dar destul de des , mi se incuie masina singura , adica intru in masina , pornesc , iar la cateva sec. se incuie singura si asa imi dau seama ca sigur la oprire imi raman luminile aprinse in bord .Ce poate fi s-a lovit cineva de problema asta si a gasit rezolvare si ce draci de legatura are luminile din bord cu incuierea usilor , cu toate ca am functia de incuiere a usilor la un timp de la pornirea motorului , doar ca este off din meniu .Sa fie ceva hardware sau software , ma gandeam la senzorul de lumina , dar vad ca isi face treaba corect.Ce ma sfatuiti ca deja ma scoate din sarite masina asta , nu mai zic ca mai am in adteptare si alte probleme mai vechi si mai noi.
MODEL: Astra 2010
MOTOR: A17DTJ
MODEL: Astra 2010
MOTOR: A17DTJ
- ney
- 966 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 966
- Masina: Astra 2014 A14NET
Curent instabil
Verifica capsarea bornei de minus - efectiv capsarea
BCM -ul daca a curs ceva pe mufe ...condens sau antigel de la calorifer- dreapta jos la piciorul stg al pasagerului
Si sigurantele din interior fata spate sa nu fie oxidate-au oxid de argint- negreala pe ele
Toate astea se bat pe primul loc, au probleme
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Inteleg , dar de ce face doar noaptea cand se activeaza senzorul de lumina , de antigel in masina exclus , nu pierde antigel , alternatirul a fost reparat de curand , dar nu a fost in scurt sa pice sertizarile cablurilor bateriei , stiu despre ce zici , nu e cazul , incarcarea este corecta , baterie noua , o sa pun testerul pe ea , dar nu am martori sau altceva aprinsi in bord si nu cred ca rezolv ceva , Bcm-ul unde este pozitionat ?
- ney
- 966 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Aha , ok thanks , maine verific , ca si asa aveam si altceva de surubarit pe la ea , o sa ma uit si la sigurante ca nu am facut-o inca , cu toate ca nu pare ca ar fi ceva de la ele , mie ca este problema de soft , vreun update de soft ceva si nu prea am chef de asa ceva , sa ajung pe la reprezentanta si sa ma refuze , sau sa ma programeze cine stie cand si cat o va tine la ei ....o sa ma uit si la senzorul de lumina .
- ney
- 966 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Am verificat si BCM-ul , este ca nou , nu are pic de umezeala , sau contacte imperfecte pe placa electronica , iar la montaj inapoi am curatat pinii mufelor cu spray de curatare , dupa am astupat senzorul de lumina ca sa imi aprinda luminile si pare ca merge , dar sa vedem in timp ....nu am avut timp sa o frec prea mult , ca am avut de facut si altceva la ea .Ramane de vazut , inca nu am verificat si sigurantele , cu alta ocazie .Ramane deschis subiectul , poate sa mai lovit cineva de problema asta.
Multumesc pt. sfaturi inca o data "ney ""...
- fratie
- 141 mesaje
- din 14 Aug 2008
- Astra 2018 B14NET
fratie
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 14 Aug 2008
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Treaba cu demontat bcm-ul a fost degeaba , tot asa ramanea luminile tuturor butoanelor din interior aprinse , numai ca acum am rezolvat misterul , si-a revenit la normal , a fost un defect provocat de mine mai demult , fara sa imi dau seama , adica , acu vreo 2 ani am schimbat becurile plafonierelor , a numarului spate si becul mers inapoi , cu becuri led si la numar cu lampi cu leduri si de atunci a inceput nebunia , numai ca facea mai rar , acum a pus toate becurile la loc si problema a disparut si merge perfect .Inca nu stiu exact din care bec led pus de mine a aparut problema asta , pt. ca am scos tot ce montasem , eu banui ca din lampile de la numar , pt. ca din cand in cand aveam mesaj in bord de bec ars la numar spate , dar poate fi si de la plafoniere , ranane sa pun la loc prima data ledurile la plafoniere sa vad daca mai apare problema si dupa fac proba cu cele de la numar , as vrea sa aflu exact de unde provine problem .Oricum cert e ca merge ca imi daduse de cap .
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Asta este de genul mancat in c...ca maimuta verde de zair.
Toate ideile, sau mai toate de a face ceva la masina este hai sa imi fac de treaba. Chiar contrazici o armata de ingineri ?
Se vand pe internet toate cacaturile china, boticeli si gata.
Trompeta de pseudoamerican vai ca ce este incalzirea globala, vrajeala ca avem carbune care nu polueaza, emisii carbon pacaleala, corona virus e o gripa de doi centi,...sa dam drmul la econpmie chiar daca crapa cateva sute de mii, intra miliarde de usd in spaga, conteza ceva sclavi... Altul zglobiu in gb la fel, ce sa le ceri ?
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Si ce am modificat donmu moderator , am pus doar niste becuri led in locul celor normale la plafoniere si la numar spate cu anulator de eroare , stiam ca in interior nu trebuie cu anulator canbus si de aceea am pus , fara ,in interior si cu , la numar , nu am modificat nimic si am mers asa de mai bine de 2 ani , ai sa fim seriosi ...altii modifica softurile din calculatoare pt. marire de putere si alte tot felul de modificari considerabile , de iei ce sa mai zicem.
Apropo becurile led au fost w5w samsumg , le-am cumparat din strainatate nu din tara si se monteaza plug and play , nu am modificat nimic , singura mea greseala a fost ca am pus si la numar spate lampi cu leduri si anulatoate de eroare , care le-am cumparat tot de afara special facute pt. modelul de masina pe care o am si care se monteaza la fel plug and play si de aceea le-am folosit , ca altfel nu le puneam , iar anomalia de acolo a pornit , acum de recent , dar a mers pana acum.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
Revin cu problema cu luminile butoanelor , am rezolvat, nu era nici becurile led de vina ,cele care le-am pus eu la plafoniere , dupa ce le-am scos , culmea a mers ok o vreme , dupa a revenit problema .Ce am observat eu de curand , a fost ca mie de fapt imi stateau luminile butoanelor din bord tot timpul aprinse si ziua fara sa aprind eu pozitiile , comutatorul fiind pe auto ,dar nu am luat in considerare , iar azi mi-a picat fisa , ma ia stai asa ca nu e corect sa stea aprinse si ziua si am desfacut carcasa la senzorii de la oglinda si i-am curatat , avea mult praf si imediat s-au stins si totul a venit la normal , cand sunt pe auto , ziua stau stinsi , cand e intuneric sau comut de pe auto pe manual se aprind ceea ce este corect .V-am spus in ideea ca poate mai pateste cineva asa ceva , acum am pus becurile led la loc la plafoniere ca arata mai misto , decat becurile alea galbene.Bafta si drumuri bune.
