  3. Motoare diesel
  • ABerchesan
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2020
Salutare! In bord am aprins martorul de check engine continuu. Masina trage dupa pãrerea mea slabut iar la deal nu mai spun.. Se blocheaza acul la 3000 turatii iar uneori trece de 3000 iar daca pun o frânã revine la 3000 turatii si nu mai accelereazã. O parere?
MODEL: Opel Astra H 2004
MOTOR: 1.7 CDTI 80 cai
CODURI EROARE: 161450 161450
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Posibil Egr-ul este problema , murdar cu calamina , demonteza-l si curata-l bine.
P1614 este eroare pe immobilizator , dar zici ca porneste si merge , nu cred ca este de la eroarea asta , da o cautare cu eroarea asta pe lupa din dreapta sus si gasesti discutii .
Ce tester ai folosit , eu cred ca ai si alte erori , pune un opcom si vezi ce alte erori gaseti , sau uite aici cum poti sa vezi fara tester....
  • ABerchesan
Pai asa am vazut erorile in bord cu ajutorul pedalelor.
  • deleted-30842
Ok , atunci pune un opcom si vezi parametri , eroarea aceea nu are legatura cu problema ta cu limitarea si lipsa putere , curata egr-ul si senzorul presiune turbo de pe admisie , verifica furtunasele de vaccum ,sa nu fie vreunul fisurat , crapat si apoi vezi cum se comporta , iar daca tot nu vrea , diagnoza .
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,781
  • Masina: Insignia 2019
pune un tester ca lumea sa vezi erorile cum trebuie.
nu te zgarci la 50 lei ca sa te chinui dupa aceea nu stiu cat timp
asa cum zicea si colegul poti sa ai probleme de etansare pe circuitul de vacuum sau ai galeria infundata sau EGR-ul plin de murdarie sau ai un senzor de presiune defect.
  • PAntiexemplu
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2020
ABerchesan a scris:Salutare! In bord am aprins martorul de check engine continuu. Masina trage dupa pãrerea mea slabut iar la deal nu mai spun.. Se blocheaza acul la 3000 turatii iar uneori trece de 3000 iar daca pun o frânã revine la 3000 turatii si nu mai accelereazã. O parere?
  3. Motoare diesel
