- VGeorgescu
- 34 mesaje
- din 19 Jun 2017
- Astra 2001 z16xe
- Arges
VGeorgescu
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 19 Jun 2017
Salut colegi.Am și eu o întrebare referitoare la siguranțã ce comanda rãcirea electronicã a motorului.Azi când am plecat de la serviciu s-a aprins becul in bord cu pictograma aferentã(vasul cu steluta înãuntru)).Am ajuns acasã și verificând blocul cu siguranțe gãsesc una de 7.5A arsa.Am zis ok,asta e .! Am schimbata-o și dupã vreo 500 m a început sã iasã fum de sub bord.Mai exact siguranța cu pricina s-a topit .In momentul în care am dat drumul la AC scãdea și turația aerotermei( aerul nu funcționeazã,eu crezând cã din cauza asta cu siguranța).Aveți idee ce ar putea fi?A mai pãțit cineva așa ceva?Pentru orice informație va mulțumesc anticipat.
MODEL: Astra 2001
MOTOR: z16xe
MODEL: Astra 2001
MOTOR: z16xe
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- VGeorgescu
- 34 mesaje
- din 19 Jun 2017
- Astra 2001 z16xe
- Arges
VGeorgescu
- Mesaje scrise: 34
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
teoretic poate fi orice, poate cablajul de pa siguranta asta, poate modulul de comanda ventilatoare defect...
banuiesc ca este una din cele doua ori f39 ori f40, incercuite.
e drept ca acest modul are in grija si bobina compresorului insa eu nu stiu schema interna a lui, ma gindesc ca ar putea fi si din cauza ca acea bobina a luat curent mare (asta daca circuitul ei este pe circuitul sigurantei care s-a ars)
nu pune siguranta mai mare de 7,5 A acolo!
- VGeorgescu
- 34 mesaje
- din 19 Jun 2017
- Astra 2001 z16xe
- Arges
VGeorgescu
- Mesaje scrise: 34
- VGeorgescu
- 34 mesaje
- din 19 Jun 2017
- Astra 2001 z16xe
- Arges
VGeorgescu
- Mesaje scrise: 34
Problema este de la bobina AC. A contribuit și siguranța pentru topirea cablului.Ramane de luni sa o duc la electrician sa vadã cum face cu cablajul.Zicea cã ar trage altul cã sa nu mai desfacã tot mãnunchiul de fire.Pana acum asta este.Acum pornesc și ventilatoarele cu o siguranța de 5A pusã în locul celei topite.O zi buna tuturor.
- cristi_bv
- 346 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 346
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- VGeorgescu
- 34 mesaje
- din 19 Jun 2017
- Astra 2001 z16xe
- Arges
VGeorgescu
- Mesaje scrise: 34
Exact cum spuneam: NU SUNT CALIBRATE ! Siguranța care a pus-o în locul celei arse e originala(cum aveam pe mașinã.Si când te gândești cã aveam și de rezerva in tabloul de siguranțe.Asa e când e sa se întâmple. Sã înțeleg cã ar trebui și celelalte cabluri de lângã el înlocuite chiar dacã nu ar fi cu probleme? O sã vorbesc cu el când mã duc cu mașina.Dar despre bobinele compresor aer pe la 150 de lei ce zici , sunt ok? El spunea cã pune de pe compresor original( din demontare de pe altul) cã astea din comerț la banii ãștia nu sunt ok.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
bobina ambreiajului compresorului are montata pe ea o siguranta termica.
siguranta termica este o piesa care cind simte ca in locul unde este ea montata s=a depasit o anumita temperatura se intrerupe.
siguranta termica nu costa mai mult de 10 lei si se gaseste la magazinele de piese electronice.
este tutorial aici pe forum despre cum se repara o astfel de bobina de compresor cu tot cu siguranta de pe ea.
atentie, nu confundati siguranta termica cu siguranta fuzibila care se pune in tabloul de sigurante al masinii, sint lucruri diferite!
daca electricianul se ocupa in banii astia de tot (manopera+materiale) atunci nu mi se pare mult.
este important ca pe bobina pe care ti-o monteaza sa existe aceasta siguranta, multi le " repara" fara sa mai puna siguranta asta si atunci cind e o problema din cauza temperaturii ajungi sa iei foc!
inteleg ca acum tie iti merg ventilatoarele dar nu mai merge compresorul din cauza ca bobina ambreiajului s-a defectat?
- VGeorgescu
- 34 mesaje
- din 19 Jun 2017
- Astra 2001 z16xe
- Arges
VGeorgescu
- Mesaje scrise: 34
- VGeorgescu
- 34 mesaje
- din 19 Jun 2017
- Astra 2001 z16xe
- Arges
VGeorgescu
- Mesaje scrise: 34
- VGeorgescu
- 34 mesaje
- din 19 Jun 2017
- Astra 2001 z16xe
- Arges
VGeorgescu
- Mesaje scrise: 34
