  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Exista un tutorial cum se repara si se schimba .
  • deleted-110796
  • Mesaje scrise: 147
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2016
Am asistat la o reparație, au lipit o bucata de sarma . Nu cred ca este indicat, siguranța are si ea un rol ! Siguranța termica pot sa o cumpãr ? Împreunã cu bobina am gãsit la ~ 400 ron
  • tirnaveni
Normal ca este mai bine sa schimbi piesa defecta cu una noua dar inlocuirea nichelinei cu zici tu este de o anumita rezistenta daca pui o spira in plus sau grosimea este mai mica sau mare nu merge .
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Salutari,
Acum o luna am facut o verificare a instalatiei AC unde meseriasul a constatat ca functioanarea aleatorie a compresorului e din cauza cantitatii mici de freon. Toate bune si frumoase dupa, pana acum cateva zile cand nu a mai pornit deloc. Am mers din nou la verificare si se pare ca bobina ambreiajului e dusa.
Am procedat si eu la cateva verificari cu opcom, pe care le atasez aici.
Adaug si faptul ca rezistenta bobinei masurata este de cca 70 ohm (cam mult, din cate stiu eu trebuie sa fie 4-10 ohm). Tensiune nu vine la mufa bobinei, desi in opcom arata ca ar fi ok. Sigurantele si releele sunt bune, zero erori scanate. Calculatorul masinii sesizeaza cumva defectiunea rezistentei?
Compresorul este Delphi cu ambreiaj normal, masina e un A16xer cu climatronic din 2011.
  • MihaiGSM
Problema rezolvata la alt service. Golit instalatie (stupoare, gasit cica doar 3 ml de ulei, freon in cantitatea recomandata), dat jos compresor, inlocuit bobina, refil instalatie - totul ok, chiar baga mai bine ca inainte.
  • FSabau
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2023
mycky22 a scris:am gasit schema cu siguranta si spune k siguranta 4=Ventilator interior, încãlzire, sistem de aer condiþionat..ceea c eu nu o am din cate am vazut...si langa ea am vazut k am si u releu lipsa....e functie are acel releu???..e posibil sa nu merga din cauza asta....Va multumesc din suflet.O Zi Buna!!!
Vezi ca siguranta 4 e de la panoul din spate din porbagaj ai in stanga un panou
  • FSabau
  • LTamas79
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2019
Va salut domnilor,aceeași problema o am și eu,la un Opel Astra H 2006 1.9 de 150 cp,pornește compresorul,baga rece dar ventilatorul nu vrea. Adevãrat este cã nu i-am fãcut un test,siguranta am verificat este ok cea de 40,posibil sa fie altceva! Termocupla nu este blocatã se învârte,cicã ar fi problemã cã nu primește curent!Dupã test o sa revin cu informații și eu !
