  • Ghera
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2014
Salutare,
are cineva cunostinta de codul acesta de eroare[b][b] P1483-04 Fan Control 3 Circuit O[/b]pen[/b], sau ma poate ajuta cu identificare problemei??
In urma cu o saptamana am avut o mica tamponare cu masina ( astra H din 2005 motor 1,7L) dupa care a trebui sa schimb radiatorul de clima si de racire, borcanul de la spritiera farul din stanga si bara.
De cand am schimbat toate acestea mi s-a aprins in bord un martor (masinuta galbena cu cheita), mentionez ca inainte de a o repaat am mai facut cu ea vreo 200 de km si acel martor nu era aprins.
zilele trecute am fost la cineva care are testar si i-a aparut eroarea mentionata mai sus, el spunea ca ar fi ceva de la ventilatorul de la radiatorul de apa, mai exact releul din panoul de sigurante de sub capota.am incercat alt releu dar eroarea ramane. am incercat chiar si alt ventilator dar la fel, martorul nu se stinge.
are cinva vreo idee de la ce ar mai putea fi,
  • insignia
  • Mesaje scrise: 724
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
ai putea verifica sigurantele din uec.....sunt unela patrate de 30-40a langa relee de la ventilatoare
  • ciotic
  • Mesaje scrise: 253
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 09 Oct 2009
verifica si ventilatorul-vezi daca nu cumva nu merge treapta a 3-a de racire(mai ales daca este cumparat sh); iti trebuie un tester pentru asta; eu am avut aceeasi problema(nu mergea prima treapta) si dupa multe incercari am schimbat tot cablajul care duce la ventilator-presupun ca era dus unul din cele 2 relee mari prinse pe ventilator
poti incerca sa cureti mufa din stanga din care pleaca cablajul spre ventilator
si cea mai naspa varianta ar fi chiar calculatorul care se afla tot in partea stanga; si acolo poti incerca sa cureti mufele, poate de la impact nu mai fac contact cum trebuie.
  • Ghera
  • Mesaje scrise: 25
Sa inteleg ca si tu ai avut aceeasi eroare?!
si cum ai remediat problema? Pentru ca eu am inercat sa exclud cat mai multe variante, inlocuind releul de la ventilator ( din panul de sigurante de sub capota) curatand mufa de la instalata el. si cea a ventilatorului si prin a inlocui ventilatorul meu cu alte 2 ventilatoare ( care aveau fiecare alta rezistenta sunt pe ele ) dar acel martor a ramas tot aprins.Mentionez ca ventilatorul e acelasi de dinaintea accidetului, care nu a creat probleme in cei 200 de Km pe care i-am pacurs de dupa accident pana am reparat masina.
  • ciotic
Eroarea nu am avut-o, dar nu imi mergea prima treapta. daca vei pune masina pe tester(chiar si opcom) si vei testa treptele ventilatorului mai mult ca sigur nu merge treapta 3. nu ma refeream la rezistenta termica; daca te uiti pe ventilator sunt prinse 2 sigurante(cred) care sunt pe cablaj; tot in urma unui impact cu un catel au avut de suferit la mine; poate e aceeasi situatie si al tine, dar mai intai pune un tester si verifica daca merg treptele; daca merg eroare e din alta parte...
  • Ghera
  • Mesaje scrise: 25
Poti adauga te rog o poza cu acele sigurante ca nu stiu care sunt?!
  • ciotic
am atasat o poza si am incercuit cele 2 relee. eu am schimbat tot cablajul care pleaca din aripa stanga si se termina la compresorul de ac. nu stiu daca poti verifica cumva acele 2 relee(sau cine stie ce sunt); asta ar fi cam ultima varianta: schimbarea lor, dar pentru inceput verifica daca iti functioneaza treapta 3 a ventilatoarelor de racire a radiatoarelor.
  • Ghera
  • Mesaje scrise: 25
ventilatorul din poza ta e ventilatorul de la radiatorul de clima care la mine functioneaza perfect.
problema e cu ventilatorul de la radiatorul de racire a motorului care da eroarea aceea.
astazi dupa ce ami citit una alta pe forum si punand doate informatiile cap la cap m-am mai uitat o data mai atent la sigurantele de la panoul de sub capota(langa baterie) aici am gasit o siguranta de 30 A arsa, maine am sa o inlocuiesc si sper sa se rezolve problema.....daca nu incerc sa iau tot cablajul de la panou pana la ventilator la mana poate gasesc ceva defect pe traseu.
o sa revin maine seara cu inf depre ceea ce ma reusit sa fac.
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2014
Ghera cum ai rezolvat problema cu P1483 ?
Cam veche postarea dar nu ii dau de capat !
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
ce problema ai?
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
Nu stiu daca am facut bine sau nu dar am legat un fir de la plus / baterie la +/alternator si -/baterie la motor fiindca imi încarcã slab alternatorul si a aparut P 1483.
  • gabimilo1
nu sint gresite legaturile; daca le-ai facut asa acum ai incarcarea buna?
eroarea se refera la functionarea ventilatoarelor de pe cele doua radiatoare.
ventilatoarele merg bine pe toate turatiile?
ai incercat sa stergi eroarea?
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
Incarcarea este in continuare defectuoasa , cat motorul e rece incarca 14.1 , cand se incalzeste incarca 13.4.
Erroarea am sters o dar imediat a reaparut .
O sa o bag pe op com sa vad turatiile la ventilator , nu stiu cum sa il pornesc altfel.
Banuiesc ca nu e grav daca mai merg cu ea drumuri scurte .
  • gabimilo1
Înteleg cã ventilatorul de la rãcire antigel nu merge?
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
Merge , apa o tine la 90-96'.
Acum sunt la drum si cand apare cand dispare masinuta cu cheie
  • ghotycul
  • Mesaje scrise: 53
Treptele la ventilator in interior merg toate bine.
  • gabimilo1
Eroarea p1483 nu ar trebui sã aprindã martorul de ventilatoare? Dreptunghiul galben cu elice?
