  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • dorinpantea
  • Masina: Zafira 2009
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2016
Hello tuturor,
Am o Zafira B din 2009, motor 1.7l, 125 CP. De o vreme incoace isi face regenerarea filtrului de particule saptamanal, cu simptomele de turatie ridicata a motorului (la ralanti si in mers) si fum alb cu miros intepator. A fost resetat din calculator, dar tot degeaba, la scurt timp si-a reluat comportamentul. Ma deranjeaza foarte tare atat din cauza fumului, cat si pentru ca incerc sa nu opresc motorul in timpul regenerarii (am inteles ca poate intra motorina in ulei din cauza asta, nu stiu daca e adevarat) si atunci trebuie sa fac ture cu ea pe soseaua de centura pana cand isi revine.
Va rog sa ma sfatuiti daca se poate face ceva (in afara de eliminarea filtrului), sau daca exista o discutie aici pe forum care sa ma lamureasca in acest sens. Eu am cautat cu ceva vreme in urma, dar nu m-am lamurit ce solutii am la indemana.
Multumesc!
MODEL: Zafira 2009
MOTOR: 1.7 125CP
CODURI EROARE: -
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Probabil mergi subturat pe distante scurte , in oras , zici ca ai regenerari saptamanal , cum adica , pt. ca intr-o saptamana poti face mii de km . am si eu motorul asta , dar e cel de 110cp , pe astra j si am regenerari undeva pe la 240km si e ok , fata de altii care au regenerari si de 3 ori pe zi .Toate treaba e sa nu mergi subturat si din cand in cand , scoate la drum si mergi turat in 3000 cativa km. si nu rata regenerarile .Eu am led pe oglinda laterala stanga , pus pe incalzirea oglinzii , care este activata in momentul cand ecu porneste regenerarea si asa nu le ratez , iar pe Trip2 , tin socoteala la cati km. se fac regenerarile si dupa regenerare resetez .
Uite aici destule discutii si mai poti da cautare cu regenerari dese 1,7 cdti si gasesti si alte discutii...
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
