alin1985
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Zafira 2005
- Cont inregistrat: 19 Jun 2020
Am o problema care persista de o saptamana , iar mecanicul nu ii da de cap. Am sa va descriu in detaliu tot ce sa intamplat...pe pasi...
1. A picat dintr-o data pompa servo si nu am mai avut servo...am mers cu ea la mecanic si mi-a spus ca pompa servo a cedat. A anulat pompa pana am cumparat alta, dar a durat doua zile expedierea, iar in cele doua zile am circulat cu ea asa, fara servo, la recomandarea mecanicului, ca nu este nici o problema, nu poate afecta alceva...in cele doua zile am fost cu ea la lucru, iar cand sa plec acasa, surpriza, nu mai pornea deloc... Bagam cheia in contact, treapta 1, treapta 2 si la a 3-a nu mai era nici o reactie...am incercat de cateva ori, nimic...am scos borna plus de la baterie pentru 5 min, nimic...a doua zi a venit mecanicul, s-a uitat si a tractat-o la service...de atunci masina sta de 4 zile si nu a gasit ceva concret...mi-a spus ca e o problema la comunicare cu unitatile centrale...asteapta dupa o schema electrica si apoi sa vada ce poate sa faca...pe bord nu apare nici o eroare iar pe tester spune doar ca este o problema la comunicare...credeti ca poate sa fie si de la pompa servo?
Nu stiu cat de inteles m-am facut, dar daca pot primi o sugestie, un sfat, mi-ar fi de mare ajutor..va multumesc frumos!
Mentionez ca sunt in Germania...
MODEL: Zafira B 2005
MOTOR: 1.9 cdti 120 cai
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,661
Ne-ar fi trebuit erorile ce apar la tester, pentru a avea o imagine mai clara.
Cand spui ca "pe bord nu apare nici o eroare", te referi ca nu ai nici un martor aprins, sau ca ai factu testul cu pedalele si ai doar ECN 000000 ?
O alta varianta, ar fi eterna problema la CIM. Poate chiar ECU cu probleme, chip cheie, UEC sau o siguranta ce alimenteaza unul din module si deci, nu se puoate comunica cu acel modul.
Acestea sunt doar pareri, neavand nimic concret despre rezultatul testului...
Tot ca parere personala, mi se pare cam amator acest mecanic (chiar fiind el si din Germania), ai avea nevoie de cineva care stie despre ce este vorba pe partea electrica la aceste masini, chiar nu sunt navete spațiale 😊
alin1985
- Mesaje scrise: 7
Iti multumesc f mult pentru pareri...am sa merg la service si ii voi spune toate aceste pareri posibile...sper sa fie una dintre ele si sa o vad odata reparata...am sa revin oricum cu raspuns cand va fi rezolvata problema.
Multumesc mult, conteaza f mult pentru mine acest mic ajutor!
Stima!
alin1985
- Mesaje scrise: 7
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
alin1985
- Mesaje scrise: 7
alin1985
- Mesaje scrise: 7
alin1985
- Mesaje scrise: 7
Buna ziua grup!
Imi cer scuze pt ca nu am mai intrat pentru a lamuri situatia mea.
Problema a fost rezolvata...dar a mai venit una pe langa ea...problema a fost la CMI..altul nou si reprogramat...totul a durat pana ieri..a stat mai bine de 2 saptamani in service..si ca si cum nu era deajuns, s-a dus si pompa Abs..care mai trebuie schimbata..pe saptamana viitoare pe luni sau marti am si eu masina..🤔🙂
Va multumesc frumos pentru informatiile primite..
Cand am fost la mecanic si i-am spus de toate posibilele probleme enumerate de voi, a ramas foarte surprins...si a zis ca ce cauta persoana care mi-a spus toate astea in romania, sa vina sa lucreze aici pentru Opel...🙂
- sebage
- 2,661 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
alin1985
- Mesaje scrise: 7
- ahappyuser
- 6,793 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,793
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Status: Online
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
Cei care lucreaza in service auto germanica sunt zero, la fel si celelalte state vestice. Nu este singurul domeniu.
Cei din est efectiv sterg cu astia pe jos.
De mers la sparanghel cam sunt satui, putini mai vor sa lucreze la stapan ca sclav, afacerea lor si gata. Nemtii in criza de forta de munca au refugiati puturosi nu turci care au pus osul la treaba.
Cat despre politica fortei de munca nu este cazul aici, vestul va avea o criza majora, dupa parerea mea in curand.
