- ciprianuntaru
- 5 mesaje
- din 20 Apr 2016
- Vivaro 2007
- Timis
ciprianuntaru
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Vivaro 2007
- Cont inregistrat: 20 Apr 2016
- NOVACEXPERT
- 3 mesaje
- din 07 Mar 2017
- Vivaro 2005 F9q
NOVACEXPERT
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vivaro 2005 F9q
- Cont inregistrat: 07 Mar 2017
- ciprianuntaru
- 5 mesaje
- din 20 Apr 2016
- Vivaro 2007
- Timis
ciprianuntaru
- Mesaje scrise: 5
- NOVACEXPERT
- 3 mesaje
- din 07 Mar 2017
- Vivaro 2005 F9q
NOVACEXPERT
- Mesaje scrise: 3
- ciprianuntaru
- 5 mesaje
- din 20 Apr 2016
- Vivaro 2007
- Timis
ciprianuntaru
- Mesaje scrise: 5
IZinveli
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 28 Jun 2017
- ciprianuntaru
- 5 mesaje
- din 20 Apr 2016
- Vivaro 2007
- Timis
ciprianuntaru
- Mesaje scrise: 5
- GGrigore54
- 1 mesaje
- din 22 Aug 2018
GGrigore54
- Cont inregistrat: 22 Aug 2018
- mecaNIK
- 2,201 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,201
Opritul in mers si tot felul de alte magarii mai este si de la contacte imperfecte la baterie si tabloul de sigurante de langa baterie, oxidarea contactilor la ECU este pus foarte prost si patrunde apa in el.
- Adinel_GTA
- 37 mesaje
- din 04 Feb 2008
- Vivaro 2005 F7
- Suceava
Adinel_GTA
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Vivaro 2005 F7
- Cont inregistrat: 04 Feb 2008
Trend
- Andrei2193
- 12 mesaje
- din 02 Jun 2015
- Astra 2005 Z17DTH
- Timis
Andrei2193
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 02 Jun 2015
- stansorin24
- 3 mesaje
- din 22 Jun 2020
- Vivaro 2008 M9R-L7
- Arges
stansorin24
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vivaro 2008 M9R-L7
- Cont inregistrat: 22 Jun 2020
detin un opel vivaro 1.9 cdti, 2008
problema: cand ajunge la 2800-3000 de turatii, in mers si nici pe loc nu accelereaza peste 3000 de turatii, se plafoneaza, nu se opreste motorul dar pauza pedala. pentru a si reveni pun la liber, rulez cateva zeci de metri dupa care introduc intr-o treapta de viteza si isi reia mersul. trebuie sa fiu atent sa rulez in trepte inferioare permanent in jurul a 2200 - 2500 rotatii. la plecarea de pe loc, cu motorul rece, pot schimba din 2 in 3, din 3 in 4 peste 4000 de turatii si chiar sa rulez asa dar perioade scurte.
am fost la reprezentanta opel, au gasit ceva erori care spun ei le au imperecheat si au zis ca pare mica compresia in turbina (1.3 daca retin si ma exprim corect). am rulat ok probabil o zi sau doua.au spus ca daca face din nou probleme pot merge din la calculator, iar daca nu au reaparut acele erori, probabil cauza este turbina sau chiar calculatorul. nu am mai ajuns la ei a doua oara.
mers la un amic la un service, pus calculator si verdict - turbina. am fost trimis de el la un atelier ce reconditioneaza turbine, test de drum cu calculatorul conectat, verdictul lor - putin probabil sa fie turbina pentru ca nu are nici o eroare, e totul ok, au recomandat curatire EGR care e posibil sa nu lucreze din cauza colmatarii sau o fisura unde scapa aer. am revenit la atelierul de unde am pornit in ideea curatirii EGR, initial s-au carcotit ca nu exista asa ceva, este turbina si punct. dupa ceva discutii au incercat sa demonteze EGR dar din cauza ca nu au reusit sa demonteze suruburile au renuntat dupa ce au facut un test cu o sarma introdusa pe tubulatura spre EGR si au concluzinat ca este curata. nu ma pricep dar tot au spus ca este ulei in turbina, la modul ca balteste uleiul. final au recomandat inlocuirea valvei de comanda turbina pentru eliminarea unei posibile cauze, asta dupa ce au insistat ca turbina este defecta. mentionez ca nu las fum ( decat insesizabil cand reusesc sa schimb la 4000 rpm - mai mult scoate toyota ce o detin ca turism), nu consuma ulei, am facut revizie in luna ianuarie.
o alta cauza am inteles ca poate fi debitmetrul, am incercat sa schimb cu unul de la un renault traffic, dar nu s a potrivit, prin urmare am curatit interiorul cu un spray, nu s a rezolvat nimic.
am citit mai sus ( @mecaNIK si @Adinel_GTA ) despre acel T de la pompa de vacuum si sunt interesat daca cineva dintre voi a rezolvat problema in acest fel si daca este posibil si ceva fotografii ori alte modalitati de rezolvare.
multumesc si zi buna tuturor!
- stansorin24
- 3 mesaje
- din 22 Jun 2020
- Arges
stansorin24
- Mesaje scrise: 3
buna ziua,
am rugamintea sa imi spuneti daca in urma interventiei asupra T-ului s a rezolvat problema sau a reaparut? ceva fotografii de la interventie sau unde este localizat T-ul?
multumesc!
- stansorin24
- 3 mesaje
- din 22 Jun 2020
- Arges
stansorin24
- Mesaje scrise: 3
buna ziua,
multumesc!
- mecaNIK
- 2,201 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Anglia
mecaNIK
imi pare rau nu detin poze de la 'interventie' ca eram pe drum printr-o parcare in Belgia la 2 noaptea degerat de frig de imi jucau cheile in mana,acolo pe loc am desfundat gaura din stut sa ajung acasa mai aveam 2000 km si multe alte peripetii de trecut cu masina reparata de englezi.
DRadoo
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 03 Aug 2020
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
DRadoo
- Mesaje scrise: 4
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
nu ma pricep la mecanica, daca ai tester si faci diagnoza pot sa ma uit sa vad ce ar trebui sa verifici (doar electric, mecanic nu apare).
posteaza codurile de eroare si ma uit.
daca citesti de la inceput, zice lumea de o gaura dintr-un teu care trebuie marita putin, pina la max 2,5mm, poate o fi de acolo
nu cunosc motorul asta deloc.daca vrei iti pun si imaginea de la 2.0 dar pe unde m-am uitat nu scrie nimic de senzor temperatura combustibil.
Apar doar cel de la lichid racire si admisie aer la la 2.0.
la 1.9 apare in plus cel de temperatura combustibil.
poate mai intervine si altcineva.
