- manafu Iulian
- 18 mesaje
- din 14 Jun 2020
- Astra 2006 Z13DTH
- Tulcea
manafu Iulian
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 14 Jun 2020
MODEL: Astra h 1.3 cdti 2006
MOTOR: Z13DTH
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
uite schema de la ventilatoare
ventilatorul de ac este cel din stg, M3A
ar trebui sa ai pe el o singura rezistenta, la fel si pe cel de la racire motor
ambele rezistente sint pentru turatie mica a ventilatoarelor.
ar trebui sa masori acea rezistenta si daca este arsa sa cumperi una identica.
ce presupun ca se intimpla - cind pornesti ac trebuie ca dupa citeva secunde sa porneasca si ventilatorul de ac pe turatie mica - daca el nu porneste ecu comanda pornirea pe turatie mare - in mod normal ar fi trebuit sa mearga doar acesta pe turatie mare nu si cel de la motor, probabil ca temperatura devine atit de mare incit sint comandate ambele pe mare.
daca rezistenta nu este arsa mai poate fi defect releul notat cu K30B (in dreapta imaginii).
asta e parerea mea, mai asteapta ca poate mai intervine si altcineva. (presupun ca ac este verificat - presiune, freon etc)
- manafu Iulian
- 18 mesaje
- din 14 Jun 2020
- Astra 2006 Z13DTH
- Tulcea
manafu Iulian
- Mesaje scrise: 18
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
dupa parerea mea releul care ar trebui sa porneasca ventilatorul din fata pe turatie mica este K30B si se afla aici
daca se aude si asta ca tacane cind pornesti AC si ventilatorul nu porneste trebuie verificata rezistenta de pe ventilator - ea se vede in fig de mai sus in dreapta jos a ventilatorului.
daca e arsa trebuie schimbata, dar trebuie verificat in aceasta ordine releu - rezistenta.
ventilatorul mic si cel mare merg vreodata pe turatie mica sau nu?
sau numai cel mare ? (ar trebi sa mearga pe mic cind e apa pe la 92 si pe mare cind e un pericol - cind trece de fierbere)
- manafu Iulian
- 18 mesaje
- din 14 Jun 2020
- Astra 2006 Z13DTH
- Tulcea
manafu Iulian
- Mesaje scrise: 18
- manafu Iulian
- 18 mesaje
- din 14 Jun 2020
- Astra 2006 Z13DTH
- Tulcea
manafu Iulian
- Mesaje scrise: 18
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- manafu Iulian
- 18 mesaje
- din 14 Jun 2020
- Astra 2006 Z13DTH
- Tulcea
manafu Iulian
- Mesaje scrise: 18
- manafu Iulian
- 18 mesaje
- din 14 Jun 2020
- Astra 2006 Z13DTH
- Tulcea
manafu Iulian
- Mesaje scrise: 18
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
forta este luata de sus, din sig fe6
logica e asa - urmareste pe schema - ecu comanda k13 in acelasi timp cu k30a care se inchide si trimite forta de pe sig de sus (fe5) in bobina lui k30b care se inchide si trimite forta de pe fe6 catre rezistenta lui m3a
- manafu Iulian
- 18 mesaje
- din 14 Jun 2020
- Astra 2006 Z13DTH
- Tulcea
manafu Iulian
- Mesaje scrise: 18
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- manafu Iulian
- 18 mesaje
- din 14 Jun 2020
- Astra 2006 Z13DTH
- Tulcea
manafu Iulian
- Mesaje scrise: 18
- manafu Iulian
- 18 mesaje
- din 14 Jun 2020
- Astra 2006 Z13DTH
- Tulcea
manafu Iulian
- Mesaje scrise: 18
- bibu16v
- 7,184 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,184
- Masina: Astra 1995 X16XEL
