  3. Motoare benzină
  • dancid72
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Zafira 2003 1.8 16v
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2019
Am facut un test diagnoza mia dat
P0110
P0302
P1130
C383B
P0100
P0111
P0221
P1901
P2119
Am tradus totul o iau încet dar la pedala de accelerație care cod il citesc pe ea cãci ce am eu acum codul de pe ea l-am gasit doar la pedala de accelerație opel zafira B și a mea este A ori nu este ce trebuie. Asa am luat o și așa merge de când am luat o nu are viața maxim 120km chinuit un sfat unde pot afla o serie exactã pt ce am eu zafira a benzinã 1.8 125cp .mi-ar fi de mare ajutor.
MODEL: Zafira 2003
MOTOR: 1.8 16v
CODURI EROARE: Pedala de accelerație hella
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,176
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Uite aici cod pentru pedala de acceleratie, dar din cate se observa sunt mai multe "modele" si cred ca difera.
  • dancid72
  • Mesaje scrise: 51
Ok ms.
  • dancid72
  • Mesaje scrise: 51
O intrebare la codul P0221 și P2119 existã vreo altã rezolvare fãrã schimbul total al clapeta accelerație opel zafira a si pedala de accelerație am citit cam ce ar face fiecare dar în cazul erorilor date nu am nici un sfat și nu am inteles ce înseamnã circuit B. Am schimbat sonda landa 1 și bujii se simte ceva mai bine am sters erorile am mers vreo 10 km nu mia aparut nimic inca ,aș vrea sã le rezolv și pe restul dar astep câte un sfat
La o testare ultima îmi spune
Q2 senzor incomplet
Catalyst incomplet
System type spark
  • Mesaje scrise: 7,038
Nu stiu cu ce ai facut diagnoza dar, clar nu e o scula compatibila OPEL.
Lasa pedala si clapeta in pace.
Fa un test cu o interfata OPEL, sterge erorile si vezi ce coduri reapar.
Abia atunci poti trage o concluzie.
Contacteaza-l pe @cristi_bv daca vrei (0742939467).
  • dancid72
  • Mesaje scrise: 51
Am fãcut testul cu OBD2 cu program Torque pro
Am sters tot și vãd de mai apare ceva apoi iau contact cu adresa care mia dat o este în Brașov cumva .Mersi de ajutor.
  • dancid72
  • Mesaje scrise: 51
Am avansat ceva dupa schimbul de sonda landa 1 .bujii curãțat clapeta accelerație și debitmetru aer merge ceva mai bine dar tot se simte lipsa putere am plimbat- o vreo 30km și la panta mare se cam chinuie .dupã ce am sters erorile dupã cei 30km mia aparut P0100 P0101 si P2219am citit explicațiile și un sfat dacã v-ați mai confruntat cu aceste coduri ,pânã aici sfaturile voastre ma-u ajutat mult multumesc
  • taxi43edy
Verifica cablajul la MAF, poate fi oxidat in mufa sau chiar intrerupt,
Poate poti face o proba cu un MAF de la un coleg. Verifica sa nu traga aer fals.
P2219 nu cred ca l-ai scris corect.
  • dancid72
  • Mesaje scrise: 51
P2219 powertrain Nox senzor heater control circuit low bank 2
Acesta este ultimul cod care l-am primit
Cu cablajul de la debitmetru o sa-l caut mai atent am cautat un tutorial mod verificare cablajul comanda debitmetru dar toate îmi dau cu debitmetru cu 5 pini al meu este cu 4 pini si aer fals unde poate trage doar dupã debitmetru pânã la clapeta accelerație sau altundeva. Mersi de ajutor și revin cu vești noi cum avansez. Ms.
  • dancid72
  • Mesaje scrise: 51
Am schimbat debitmetru aer am sters erorile și de mers mai bine deloc chiar mia facut problema la pornire avea oscilati cam 1 minut apoi revenea la normal de tras la fel de la 2500 rot min parca merge înecatã m-am uitat la tot ce tine furtn sau tub de aer de la debitmetru la clapeta accelerație nu am gasit nimic spart și cablaj în mare cu mufa luat la mâna tot ok . A mai rãmas ECU dar dacã ar fi defect am inteles ca nici n-ar mai porni. Ce sa mai facem ? .........
  • dancid72
  • Mesaje scrise: 51
Debitmetru aer am luat nou ca cel care l-am avut delphi cel vechi avea acel senzor fin rupt era cam uzat cine stie de nu a fost schimbat second hand.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
uite mai jos ecu de la motorul tau
senzorul maf este b31
in a doua poza sint verifcarile care se fac si in celelalte o prezentare plus verificari
ca sa verifici firele daca sint ok masori rezistenta intre capetele firelor de pe senzor si unde ajung ele in mufa de la ecu (scoti mufa B de la ecu si masori intre B41 si pinul 1 din mufa de la maf si tot asa...trebuie sa ai sub 1 ohm, scrie in pozele pe care le-am pus)
celelalte masuratori sint in tabel.
  • dancid72
  • Mesaje scrise: 51
Ok mersi mult este exact ce cãutam pentru testare cablaj.
Revin cu noutãți cum avansez.
  • dancid72
  • Mesaje scrise: 51
Am reusit în cele din urmã sã probez cablajul comanda debitmetru la ECU dupã schema care am primit o de la voi și este ok dupã schimbul debitmetru nou la pornire la rece am o oscilație la relantiu cam 20 secunde apoi revine mi se aprinde mai nou ABS și esp și mi sã oprit motorul la oprire pe loc
Am luat legatura cu Cristi. Bv urmeazã sã vedem la ECU ce este ultima solutie sper. Dacã exista alte sfaturi primesc cu plãcere.
  • dancid72
  • Mesaje scrise: 51
Erori nu mai sunt deloc și am circulat ceva cu ea
  • dancid72
  • Mesaje scrise: 51
Dintre colegi stie cineva sã-mi recomande un mecanic bun pentru opel zafira pt o diagnoza și probabil probleme cu ecu în Brașov. Multumesc
  • dancid72
  • Mesaje scrise: 51
Scuze de insistența este greu în august cu un mecanic disponibil în Brașov am facut mai multe schimburi de piese la erorile date și aș s vrea sã m-ai fac o diagnoza mai amãnunțitã sã știu exact dacã este ECU cu probleme eu am o interfațã obd2 și este generalista. Am schimbat..debitmetru aer ,bujii ,sonda landa 1,curãțat clapeta accelerație.
Și tot lipsã putere abia ajung la 80 90 km ora ,de pornit pornește foarte bine am gpl pe ea dar merge la fel de prost și pe benzinã este Zafira 1.8 .
Am primit un nr tel dar mecanicul revine dupã 1 septembrie mar ajuta un sfat.
  • taxi43edy
Si pe interfata ta, ce erori ai?
  • dancid72
  • Mesaje scrise: 51
Pânã la schimbul debitmetru aer am tot avut erori apoi am facut vreo 200 km Si nu mia m-ai aparut nimic dar tot nu trãgea apoi am facut un drum de Brașov Roman și la pantã chinuit cu a doua și la depãșiri nu mai zic apoi am trecut și pe benzinã și la fel sizam forțat um pic la o depãșire și a început un tremurãtor din motor sã aprins check ul dar lãsând-o ușor și-a revenit din tremurãtor dar mia taiat gazul mai tare nici cu 60 km la ora nu mai vroia
Mia dat coduri eroare
P0500
P2119
P0302
P0303
P1903
P0028
Acum și în trecut mia mai dat erorile care nu aveau logica cu pedala de accelerație cu clapeta accelerație etc și nu am apucat sa fac o diagnoza mai exactã cu un tester mai performant și mi sã mai spus cã e posibil sa fie probleme cu ecu dar nu vreau sã îl schimb doar de este sigur probleme cu el
Masina o am de 9 luni și cam asa a mers de laînceput ceva mai bine decat acum am verificat și cablajul comanda debitmetru la ecu și este ok cãci avem înainte
P0100
P0101
Acum sunt în ceațã așteptãm o soluție. Ms.
  • taxi43edy
Tare imi este frica de ECU. sunt multe erori care nu au legatura intre ele.
Ma gandesc la un soarece sa fii ros cabluri, dar mai mult ca sigur este ECU. Spuneai ca ai vorbit cu CristiBV, nu te poate ajuta?
  3. Motoare benzină
