- CadyDesign
- 6 mesaje
- din 20 Jun 2020
- Astra 2004 Z16XEP
- Timis
CadyDesign
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 20 Jun 2020
MODEL: Astra 2004
MOTOR: Z16XEP
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- CadyDesign
- 6 mesaje
- din 20 Jun 2020
- Astra 2004 Z16XEP
- Timis
CadyDesign
- Mesaje scrise: 6
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- CadyDesign
- 6 mesaje
- din 20 Jun 2020
- Astra 2004 Z16XEP
- Timis
CadyDesign
- Mesaje scrise: 6
astazi am pus opcom-ul pe masina, am gasit de unde sa ii dau test de pornire ac dar nu se intampla nimic. Daca nu pornesc ac-ul am 12 v la mufa de la compresor dar de indata ce il activez scade voltajul la aprox 6v si fulia merge sacadat. Din opcom la EEC am eroare B0290-06 Tensiune mica circuit reglare cursa bobina compresor.
Am scos panoul de clima din interior, bateria si panoul de sigurante de sub capota sa vad daca este ceva corodat sau cu probleme (parea totul intact). Acum dupa ce le-am pus la loc pe langa eroarea de mai sus au mai aparut alte probleme.
B1000-37 Inlocuit modul de comanda (ECU)
B3843-05 Circuit senzor de calitate a aerului -deschis/tensiune mare
Si ca sa fie treaba treaba intru in meniu sa setez limba in engleza, iar dupa ce aduc cheia in pozitia off se reseteaza in germana.
Deja imi vine sa ii dau foc.
- sebage
- 2,684 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,684
Cum anume exact ai masurat tensiunea, de unde ai luat referinta (masa) cand ai masurat? Pare ciudat, pare tocmai invers. (Sa nu vorbesc prostii, dar oare nu s-a jucat cineva prin codari si ... a modificat tipul de compresor existent pe masina?)
- CadyDesign
- 6 mesaje
- din 20 Jun 2020
- Astra 2004 Z16XEP
- Timis
CadyDesign
- Mesaje scrise: 6
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Pana una alta lasa meseria asta a ta de electrician. Faptul ca ai in posesie un opcom nu te face autocunoscator cum nu ma face nici pe mine. Ai vreo problema si nu ai gasit-o pe forum? Service. Acest mit numit opel astra h are 16 ani, nu stiu sa fie vreo problema nediscutata si arhidiscutata pe forum... trebuie doar sa scormonesti................... sau sa mergi la service.
- sebage
- 2,684 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Cu conectorul scos, sau cu bobina in circuit. A masurat cineva si daca bobina mai are continuitate?
Aceste detalii, ne-ar fi ajutat sa ne facem o imagine mai clara.
Dar, daca spui ca exista modificari in circuit, deja devine mai "palpitanta" situatia ...
Ar trebui ca cineva sa poata verifica integritatea circuitului, de la panoul de comanda - UEC - compresor ... si setarile aferente sa fie corespunzatoare cu circuitul existent.
(nu te speria, suna "pompos", dar nu este chiar asa)
Din pacate, nu stiu persoane sau service-uri prin Timisoara, dar sunt sigur ca exista multe persoane competente.
Însã, dacã nu îi dai de cap, cand se opresc ploile astea si ai un drum vreodata prin Reșița, cu drag arunc un ochi, pare frumușicã provocarea ... 😊
- CadyDesign
- 6 mesaje
- din 20 Jun 2020
- Astra 2004 Z16XEP
- Timis
CadyDesign
- Mesaje scrise: 6
@horaa nu ma dau electrician si nici atotcunoscator, dar nici cei de la service nu i-au dat inca de cap. Ce am gasit pe forum am incercat deja si problema nu s-a rezolvat, de aceea am prezentat ce am facut si ce nu, poate cineva de aici s-a lovit de asta sau stie mai multe decat oamenii de la service.
- sebage
- 2,684 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
edyd
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 29 Apr 2013
- CadyDesign
- 6 mesaje
- din 20 Jun 2020
- Astra 2004 Z16XEP
- Timis
CadyDesign
- Mesaje scrise: 6
edyd
- Mesaje scrise: 10
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
edyd
- Mesaje scrise: 10
edyd
- Mesaje scrise: 10
Mers la service si introdus gaz pe instalatie, 450 ml dupa ce a aqspirat instalatia. Acum cupleaza AC , se aude electrovalva, dar nu ramane cuplata. Mentionez ca am compresor cu valva nu cu ambreiaj. Stie cineva ceva? Ma intereseaza indeosebi daca pot umbla la valva respectiva fara sa dau compresorul jos si fara pierderea aerului din instalatie.
- sebage
- 2,684 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Daca ai acces sau nu la electrovalva, aia poti sa vezi singur, adica ... arunci o privire.
Sigur aerul din instalatie nu o sa il pierzi, daca umbli la electrovalva ... pentru ca nu exista aer (sau nu ar trebui sa existe) 😊 Asta ca sa mai si radem...
Electrovalva aceea deschide o cale de bypass intre tur si retur (intre intrarea si iesirea din compresor), deci daca o dai jos, agentul refrigerant se va pierde.
As avea si eu o curiozitate, de ce vrei sa umbli la acea electrovalva? Sincer sa fiu, ma cam indoiesc sa o auzi cum cupleaza ... principiul de functionare este altul decat la ambreaj, daca doresti, putem sa dezvoltam, dar sfat prietenesc, mergi la cineva care stie ce face si are si cu ce.
Daca totusi ai ambitia sa faci unele incercari empirice, ne spui ...
edyd
- Mesaje scrise: 10
edyd
- Mesaje scrise: 10
