AMaran
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2009 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 27 Jun 2020
MODEL: Opel Astra H 2009
MOTOR: 1.7 110 cp Z17DTJ
Ultima modificare făcută de AMaran la Sam 27 Jun, 2020 1:03 am
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
AMaran
- Mesaje scrise: 7
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- sebage
- 2,685 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,685
Regenerare pasiva - atunci cand tragi de ea o perioada mai lunga de timp si automat creste temperatura gazelor de evacuare si
Regenerare activa - prin post injectie.
Foarte important, pentru viata uleiului si implicit pentru viata componentelor "dezmierdate" de ulei, sa nu ratezi regenerarile, pentru a nu altera uleiul prea mult cu motorina.
Am DPF original (inca), masina pe "ceasuri" are 268000 Km, Real, cred ca are undeva la 320000 Km. Au fost ceva probleme (presupun ca din cauza fostului proprietar), dar acum, s-a invatat sa mearga bine.
Revizie la 10000Km, avand in vedere ca in Romania gasim ulei doar Bunica si Floriol 😊 si oricum, preturile sunt mici.
Consum mediu pe ultimii 23000Km = 6.1 l/100Km si pe ultimii 1600 Km = 5.8 l/100Km.
Drumuri bune!
P.S. Si da, colegul @Mikki, are dreptate, atunci cand motorul fumega (din diverse pricini), tu nu il vezi si nu stii ca fumega, dar toata funinginea se opreste in DPF.
AMaran
- Mesaje scrise: 7
Si as mai avea niste intrebari ( la care nu am gasit inca raspunsuri ) ,daca aveti bunavointa de a-mi raspunde la ele 😊
Una ar fi legata de bujiile incandescente, daca au vreun rol in regenerarea dpf-ului, adica daca participa in vreun fel la regenerare (activa/ pasiva) ? Intreb deoarece intre timp mi s-a aprins un martor (galben) in bord (cu o cheie fixa pusa vertical in mijlocul unei masini), iar la testul pedalei (sau cum i-o zice 😊 ) mi-a aparut codul de eroare ECN 068302, ceea ce reprezinta ,dupa cautarile mele, o problema la sistemul de aprindere/preincalzire, adica la bujii, nu? Ideea e daca afecteaza regenerarea sau orice altceva eroarea asta? Masina porneste bine, merge bine, trage la fel de bine, nu s-a simtit nicio schimbare de cand a aparut eroarea asta, bujiile au fost verificate la service si sunt in stare buna toate 4, sper sa nu fie nimic grav care sa dauneze in timp... Va multumesc inca odata pentru atentie si va doresc toate cele bune ! 😊
- sebage
- 2,685 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
AMaran
- Mesaje scrise: 7
- sebage
- 2,685 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Esti sigur ca reapare dupa ce ii dai "cox" cum spui tu, sau dupa ce treci cu masina mai tare prin bãlți?
Sigur, sigur mereu este aceeasi eroare, sau ai citit-o odata si cand vezi martorul aprins, presupui ca este aceeasi eroare?
Treaba cu jumatate de masina demontata, este total exagerata, "releul de bujii" este montat pe suportul acumulatorului si la ECU ajungi desfacand 3 suruburi de la carenajul rotii stanga fațã.
Daca ai pe cineva care se pricepe cat de cat (si are macar un aparat de masura), va putem indruma pentru a face masuratori.
AMaran
- Mesaje scrise: 7
Multumesc de raspuns! Drumuri bune!
- sebage
- 2,685 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Daca se constata ca unul din fire este intrerupt sau se atinge de alt fir sau de caroserie, abia atunci pleci pe traseu sa cauti locul cu pricina.
Despre bãlți, am spus pentru ca este cunoscutã problema cu "apã în ECU" la aceste masini, iar manifestarile pot fi diverse.
Daca nu ai pe cineva sa faca masuratorile, cel mai simpatic ar fi sa schimbi de proba, releul de bujii, cu altcineva si sa vezi cum se comporta. (asta in cazul in care bujiile sunt cu adevarat bune, toate 4 si cablajul pana la ele).
AMaran
- Mesaje scrise: 7
AMaran
- Mesaje scrise: 7
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
EHot- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 01 Oct 2024
- katalin.r
- 142 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- Mesaje scrise: 142
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2012
- jE
- 8,405 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,405
Pe bune? Tu te astepti ca cineva sa iti zica care e problema doar bazat pe faptul ca ti s-a aprins un bec / iti fileaza o lampa? Nu te obosesti nici macar sa citesci codurile de eroare, si sa le expui aici, ca sa putem practica parerologia stiintifica?
