  3. Sistem răcire
  • gogotvalentin
  • Masina: Vectra 1998 1.8
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2017
salut! problema mea este cu electroventilatorul, pleaca imediat c pornesc chiar si rece am inteles ca ar fi senzorul de temperatura dar problema este ca nu ii stiu locatia si am cautat dar degeaba. o parere va rog. motor 1.8 benzina an 1998.
  • Mesaje scrise: 7,314
Ai A/C sau clima?
  • gogotvalentin
am a/c
E mai complicat atunci ... instalatia electrica, pe partea de racire - A/C, e mai complicata ... ar trebui sa ai 2 termocuple pe radiator(una cu 2 pini, una cu 3, cel putin asa e la mine...), incepe de-acolo, scoate prima data mufa/conectorul dela cea cu 2 pini...
  • gogotvalentin
o sa incerc. dar totusi sti unde este acel senzor de pe bloc
Nu cred ca ai treaba cu blocul motor, pe bloc sunt 2 senzori de temperatura lichid de racire: unul ptr ECU, gestiune motor, si unul ptr termometrul din bord ...
Tu ai treaba pe radiator, acolo sunt, pe partea dreapta, catre motor, alea gestioneaza racirea...
  • gogotvalentin
am rezolvato a fost senzorul cel dupa radiator cel de jos. multumesc pt ajutor.
  • Wadrian
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2002 Z16xe
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2019
Sal. Scuze ca ma bag aici. Am o vectra B z16xe, si de câteva zile ma confrunt cu o problema foarte sâcâitoare în sensul ca nu îmi mai porneste ElectroVentilatorul (de pe radiatorul apa) din parte interioara a compartimentului motor. El pornea în deosebi în momentul în care actionam butonul de la clima. Cand masina este rece pleacã si compresorul si electroventilatorul însã dupã câteva sute de metri cand apa ajunge la 90 grade se decupeazã compresorul si implicit se opreste si electroventilatorul. Sunt momente în care pleacã si momente în care nu pleacã. Câteodatã pleacã doar clima fãrã compresor, dar apa urca între 92 si 96 grade, atunci pleacã electroventilatorul de pe radiatorul de clima adicã cel dintre bara si radiator. Mi a aparu o singura data P 1530. Nu este prezenta eroarea. Care ar putea fi cauza. Multumesc.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
la masina ta apar doi senzori temperatura verifica-i pe aceia
ar fi cam in zona asta, notati cu 14 si 15
  • Wadrian
  • Mesaje scrise: 29
Multumesc. Treaba e ca atunci când motorul este rece porneste normal. Când ajunge apa la 92 grade si porneste cel de al doilea ventilator adicã cel de pe condensorul de clima, se opreste si compresorul si ventilatorul de pe radiatorul de apa, cel dinspre motor, care pornea când actionam clima.
  • gabimilo1
Dacã te uiți pe schema cei doi senzori de temperatura sint în legãturã cu releele care actioneaza ventilatoarele si cu bobina compresorului, de aceea am zis sã îi verifici( pe ei, mufele lor si firele.
Ca defect am bãnuit contactele pe care aceștia le au sau un contact imperfect in mufele sau pe fire.
Poti sa faci punte in mufa senzorului din dreapta schemei între 1 și 2 și 1 și 3 și vezi dacã mai face.
Trebuie sã fii sigur ca in pinul 1 vine o masa(minus) fermã/sigurã. Eu pe acela il banuiesc cu probleme.
  • Wadrian
  • Mesaje scrise: 29
Multumesc, o sa ii schimb pe amândoi si o sa verific si mufele. Sper sa remediez ca este groaznic, am venit astãzi 300 km. M am topit. Multumesc.
  • Wadrian
  • Mesaje scrise: 29
Anul trecut am schimbat radiatorul de apa deoarece îmi picura pe lângã una dintre termocuple, am dat comanda de ele ca am zis sa fie noi, dar în mom în care cuplam clima îmi pornea electroventilatorul pe treapta a doua. Si le am pus pe cele vechi. De aceea vreau sa le dau jos și sa merg la magazin sa comand dupã codul piesei. Problema mea a apãrut în momentul în care am luat cutiile acelea cu relee și le am prins undeva în parte dinspre parbriz ptr a avea acces la radiator. De atunci am avut numai probleme cu clima, ba chiar o data nu mi a pornit mașina, puneam contactul și învârtea degeaba de cheie, parca nu aveam motor. Ma gândesc sa nu fie contacte imperfecte pe acolo, eu le am reizolat, am curãțat toți papucii, și contactele la relee. Nu am verificat instalația electrica a motorului. Întâi o sa schimb termocuplele.
  • gabimilo1
inainte verifica, nu cumpara orbeste sa nu cheltui unde nu-i cazul.
  • Wadrian
  • Mesaje scrise: 29
K multumesc
  3. Sistem răcire
