  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Poți verifica daca s-au șters cu testul clasic cu pedale.
  • DIlie467
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2020
Salut, am un opel astra h 2008 z17dtj
Am o problema cu eroarea ecn 242506 - exhaust gas recirculation cooler bypass solenoid valve circuit low sau high voltage B-022
Ce inseamna ? Egr-ul schimbat in urma cu 4 luni, nou pe original... sterg eroarea din bord dar reapare dupa cativa km, nu dispare la testul cu pedale indiferent ca nu mai este in bord martorul aprins check engine
De comportat se comporta normal motorul, egr-ul se aude lucrand
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,483
  • Status: Online
Pai inseamna exact ce scrie acolo. Valva circuitului de vacum, care comanda actuatorul racitorului de gaze (care trec prin EGR), are bobina intrerupta (sau fire pana la ea, sau mufa cu contact imperfect, a 3-a varianta nu vreau sa o enunt, ar fi prea aiurea ... )
Cam greu sa se duca EGR-ul la modelul acesta, de obicei trebuie curatat cu simt de raspundere si totul este ok.
  • thirteen
Cred ca e defect EGR vacuum solenoid control valve Da cu spray de contacte la mufa lui poate e un contact imperfect si daca tot mai apare atunci inlocuieste-l Asa arata:
https://www.google.ro/search...rc=X9NPXQMXr_e9bM
  • DIlie467
  • Mesaje scrise: 10
sebage a scris:Pai inseamna exact ce scrie acolo. Valva circuitului de vacum, care comanda actuatorul racitorului de gaze (care trec prin EGR), are bobina intrerupta (sau fire pana la ea, sau mufa cu contact imperfect, a 3-a varianta nu vreau sa o enunt, ar fi prea aiurea ... )
Ok am inteles bine ? deci problema nu este de la egr, este de la senzor,ul de vacum care trebuie schimbat, egr-ul este curatat luna, l am curatat bine cu o solutia triumf
  • DIlie467
  • Mesaje scrise: 10
thirteen a scris:Cred ca e defect EGR vacuum solenoid control valve Da cu spray de contacte la mufa lui poate e un contact imperfect si daca tot mai apare atunci inlocuieste-l Asa arata:
Mersi mult, ma duc acum sa verific, imi poti spun si unde este pozitionat ? Am fost pe la 2 meseriasi nici nu s au uitat la egr am spus doar ca e stricat... si nu cred ca este stricat deoarece el se aude lucrand si us ca am si egr ul vechi care nu prezenta nici o eroare, l am montat si pe ala vechi si acceasi eroare ... deci trebuie sa o rezolv singur ca dupa meseriasii astea cumpar altul degeaba
  • thirteen
asta te va ajuta si pe viitor Ai aici toti senzorii de la masina ta
http://www.youtube.com/watch?v=8kZ2_UbV6PM
pentru EGR vacuum solenoid control vezi ca sunt tutoriale destule
http://www.youtube.com/resu...rol+valve+astra+h
  • sebage
  • Status: Online
NU este vorba de senzor, ci de electrovalva.
Electrovalva, cand este alimentata cu tensiune, inchide sau deschide circuitul de vacum spre actuatorul racitorului de gaze.
Arata asa cum a pus poza colegul @thirteen si o gasesti undeva intre motor si peretele antifoc (tabla spre interiorul masinii).
Poate fi electrovalva defecta, contacte imperfecte in mufa ei, fire intrerupte intre mufa si ECU.
  • DIlie467
  • Mesaje scrise: 10
thirteen a scris:asta te va ajuta si pe viitor Ai aici toti senzorii de la masina ta
Mulțumesc mult
  • DIlie467
  • Mesaje scrise: 10
sebage a scris:NU este vorba de senzor, ci de electrovalva.
Multumesc mult, ma apuc de desfacut
  • DIlie467
  • Mesaje scrise: 10
Am rezolvat, a uitat mecanicul sa puna mufa la electrovalva, am avut probleme cu chiloasa recent, am pus mufa la loc, am sters eroarea, acum merge actioneza si actuatorul racitorului de gaze, vã mulțumesc mult !
  • sebage
  • Status: Online
Nice Smile
  • Catalin catalin
  • Masina: Zafira 2010 A17DTR
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2018
Salut, ai rezolvat problema în care ai eroare 23452? (Motor 1.7 dtr 125 cai) ÃŽn aceleași condiții întâmpin aceeași problemã cu aceeași eroare, ce am observat ca în momentul demarajului, dacã merg cu o turație de aprox 2000rpm în treapta 2 (mai lung), la un moment dat apare o intrerupere, ca și cum ar rãmâne fãrã combustibil, dar dacã merg mai tare, demaraj în forțã nu se simte nimic. Dacã ai rezolvare și poți sã-mi zici și mie îmi mulțumesc.
  • DIlie467
  • Mesaje scrise: 10
Salut, la mine era mufa era mufa iesita de la senzor, a umblat mecanicul si a uitat sa o puna la loc, fara mufa tragea un pic .mai greu, nu e diferenta mare si imi aparea eroarea inapoi dupa ce o stergeam, inlocuieste senzorul dar cel mai bine consulta un mecanic
  • sebage
  • Status: Online
Vorbiti de doua erori total diferite si nu are cum sa iasa ceva bun! Smile
@DIlie467 , stiu ca pate devin stresant, dar la tine NU era vorba de vreun senzor, ci de electrovalva, supapa, valva electrica ... spune-i cum vrei, dar clar nu senzor.
@Catalin catalin, presupunand ca ai mancat un "0" din fațã (la erori conteaza si zerourile din fațã, doar la bani nu), la tine pare putin mai complicata problema, ar trebui stearsa eroarea si vazut daca reapare. Daca reapare, fiind o eroare de "overboost", ar fi interesant de contactat un cunoscator. Ca principiu, furtune de vacum, electrovalva de vacum, actuator turbina, geometrie variavila turbina, senzor presiune ... si ar mai fi ...
  • BStani
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2020
Salut. Am schimbat kit distributie + pompa apa si acuma am o noua eroare ECN 062108.
Mentionez am opel astra h , z13dth, 2006 diesel. Ce poate fii? Multumesc.
  • sebage
  • Status: Online
Sa fi uitat mecanicul sa "înfigã" mufa in alternator oare? Smile
  • Mesaje scrise: 16,457
Motoarele Z13 au pe alternator fulie cu ambreiaj, daca asta cedeaza nu ai incarcare, masoara si tu cat incarca, un multimetru este ieftin, 30-50lei. Mufe cam exclus are cabluri cu surub.
Cedeaza ambreiajul, o chestie buna dar pacatoasa.
  • BStani
  • Mesaje scrise: 19
Ok. Multumesc. Am vorbit cu mecanicul care mi-a schimbat distribuția si a zis ca a pornit masina fãrã sã punã fulia cand lucra la ea si i sa aprins martorul la bord. Posibil sã se fii inregistrat atunci eroarea (sper sã fie asa). Am sters eroarea si nu mai a apãrut...Voi urmarii in continuare. Multumesc pt informații.
  • RDobrota
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2020
Bunã ziua! Am și eu 3 coduri la mașinã, dacã ma poate ajuta cineva pe aici cu un rãspuns! Codurile sunt: ecn 112562
000175
22795b
MODEL: Opel astra H 2008
