alexinyo
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 1998
- Cont inregistrat: 02 Nov 2013
- jgyprime
- 9,915 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,915
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
lasa masina sa-si faca damblaua si sa regenereze filtrul...
stiu pe cineva care oprea motorul caad vedea acest comportament
dupa vroe 5 luni a fost nevoit sa schimbe filtrul de particule (nu stia ca se poate anula).
intre timp a facut anulare si e foarte fericit cu masina lui.
- Cosmin Kess
- 29 mesaje
- din 11 Mai 2015
- Signum 2007
Cosmin Kess
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Signum 2007
- Cont inregistrat: 11 Mai 2015
Cred ca am si eu o problema asemanatoare:
Sunt posesor unui Opel Signum din 2007, motor 1,9 de 88 kw, cod motor Z19DT sau Z19DTH (NU SUNT FOARTE SIGUR).
Acum 2-3 zile mi-a aparut in bord martorul cu masina + cheia si am presupus ca este vorba de o semnalare in sensul ca este necesara revizia periodica (desi nu au trecut 10000 km de la ultima).
Ieri, in mers mi-a aparut martorul de la bujii (rezistenta cu doua spire) care lumineaza intermitent. Am oprit si pornit motorul de cateva ori (inclusiv cu o pauza de vreo 2-3 ore) dar martorul clipeste in continuare. Am incercat si un tester si apare eroare cu codul P042A - ceva legat de temperatura de evacuare mare. 🙄
Din cate citesc aici problema poate fi de la bujiile incandescente, de la releul acestora sau din cauza filtrului de particule. Acum vreo doua saptamani am observat ca racordul flexibil este un pic cam "afumat"...este oare posibil sa fie din cauza asta?
Problema este ca in weekend trebuie sa fac un drum de vreo 400 km si nu stiu daca pot merge cu ea in conditiile astea, sa nu fac vreo alta ...belea! Asa ca, mai bine ma conformez principiului meu: daca sunt prost, intreb! 😂
Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi pentru ce ar trebui sa fac in continuare si cum as putea afla exact care este problema, fara sa o iau pe bajbaite! Daca schimb bujiile incandescente, releul acestora, racordul flexibil, si mai umblu si la EGR si filtru de particule...deja costa reparatiile mai mult decat masina. 😂
In cazul in care este nevoie de pus pe tester, mi-ati putea recomanda unul in Bucuresti (in afara de reprezentante)?
Multumesc frumos!
- Cosmin Kess
- 29 mesaje
- din 11 Mai 2015
- Signum 2007
Cosmin Kess
- Mesaje scrise: 29
- jgyprime
- 9,915 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Cosmin Kess
- 29 mesaje
- din 11 Mai 2015
- Signum 2007
Cosmin Kess
- Mesaje scrise: 29
De obicei schimb treapta la 2700-3000, dar nu sunt singurul care conduce masina, mai merge si nevasta cu ea deci nu pot sa garantez asta: este posibil sa schimbe ea mai devreme si sa mearga subturat!
Am vorbit sa merg astazi sa schimb racordul flexibil iar la Opel imi cer vreo 250 euro sa imi anuleze DPF-ul (si asta baia pe 15 octombrie!). Nici macar o regenerare din soft nu pot sa imi faca azi sau maine. Sunt fooooaaaaarte ocupati!
Intrebarea mea este daca fac alte prostii si mai stric altceva (gen turbina, EGR) daca merg asa cu ea in weekend. Apoi o trag pe dreapta pana le rezolv pe toate.
Oricum, dupa ce ii schimb racordul ala, o sa plec cu ea si in cei 400 km de drum....vede ea turatii! Sub 3000 nu scade nici daca plange!
Poti sa imi spui daca risc foarte multe plecand asa?
- dr_tzyghe
- 407 mesaje
- din 22 Sep 2014
- Vectra 2005 Z19DTH
dr_tzyghe
- Mesaje scrise: 407
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2014
Apoi, martorul cu masina poate sa iti apara si daca masina incearca sa faca o regenerare si nu reuseste. Cand mai palpaie martorul de bujii nu mai opri masina (desi exista si situatii cand o apuca fix cand tre sa opresti). La drum intins o sa isi faca regenerarea mai repede, deci nu iti fa probleme.
Asa am patit si eu, mi-a aparut martorul cu cheia...am oprit-repornit...a inceput sa palpaie...a trebuit sa opresc (pt ca eu nu am 2 chei la masina si nu pot sa las masina descuiata)....am pornit dupa ce mi-am rezolvat treaba....a inceput sa palpaie din nou dar de data asta a mers ciclul de reciclare pana la capat...consumul instant a scazut de la 0,5-0,6 la 0,3-0,4...cam asta e cu povestea ultimei regenerari. 😃
Motorul de 88KW are cod Z19DT.
Bafta si drum bun!
- Cosmin Kess
- 29 mesaje
- din 11 Mai 2015
- Signum 2007
Cosmin Kess
- Mesaje scrise: 29
- dr_tzyghe
- 407 mesaje
- din 22 Sep 2014
dr_tzyghe
- Cosmin Kess
- 29 mesaje
- din 11 Mai 2015
- Signum 2007
Cosmin Kess
- Mesaje scrise: 29
Cred ca singura solutie este anularea DPF, soft si hard.
Problema e ca si asta costã multișor.
- Cosmin Kess
- 29 mesaje
- din 11 Mai 2015
- Signum 2007
Cosmin Kess
- Mesaje scrise: 29
O sa risc si o sa merg cu ea in weekend cei 400 km si apoi o trag pe dreapta.
Oricum, solutia este eliminarea DPF soft si hard. Am inteles ca este undeva la 1100 roni la EDS si cum toata lumea vorbeste numai de bine de ei, acolo o sa merg.
Pe 15.10 o las fara filtru si sper sa scap de probleme.
Multumesc pt sfaturi!
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- Cosmin Kess
- 29 mesaje
- din 11 Mai 2015
- Signum 2007
Cosmin Kess
- Mesaje scrise: 29
Oricum, sãptãmâna viitoare o asteapta DPF off! Ma gandesc si la EGR off si o remapare, da a tot ma apuc de ea!
Macar sa stiu ca elimin din viitoarele surprize!
Revin dupa...operatie!
- Cosmin Kess
- 29 mesaje
- din 11 Mai 2015
- Signum 2007
Cosmin Kess
- Mesaje scrise: 29
Asa cum am promis, revin cu noutãti despre problema Signum-ului meu.
Pana la urmã am ales varianta DPF off, soft si hard. Martorii din bord au dispãrut iar masina merge impecabil. Pe langa eliminarea dpf masiaa însuferit si o remapare la 160 CP, iarãsi un plus consider eu.
Singurele "probleme" dupa operatie ar fi:
- putin mai mult fum negru la accelerari mai bruste
- un zgomot metalic aparut in carcasa dpf-ului. Acest lucru a fost explicat printr-o curatare incompletã a filtrului. O sa scot toba sa o curat bine si sper sa elimin si acest zgomot deranjant.
Oricum, vreau sa multumesc lui Angi pt tot ajutorul si sfaturile date. Intr-adevãr se pricepe si as recomanda serviciile lui oricui.
Singura mea îndoialã acum este referitoare la durata de viata a turbinei despre care am inteles ca va ceda mai repede din cauza remaparii masinii... Este adevãrat?
In plus, recomand oricui are problema cu dpf eliminarea soft si hard a acestuia. Masina va fi cu totul alta.
Dr.Zoli
- Masina: Astra 2007 Y17DT
- Cont inregistrat: 30 Nov 2017
- GTrandafir
- 1 mesaje
- din 18 Jul 2020
GTrandafir
- Cont inregistrat: 18 Jul 2020
