BBlt453
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 25 Oct 2019
Salut, de o saptamana nu pornea motorul frumos, o lua la o cheie mai lunga sau chiar deloc iar motorina din filtru pleca , am schimbat carcasa filtrului de motorina ca era crapata ,totul bine aproximativ o zi.. pornea binisor, chiar si dupa 10 ore de stat, am pornit-o am plecat, dupa 20 de minute oprita , iar a pornit greu, ca la urmatoarea cheie ,dupa 3minute oprita, nu a mai pornit deloc... Am facut testul "agrafa" si imi scrie codul P0001 04 , din cate am vazut , ar fi regulatorul de presiune din pompa de inalta, asta sa fie posibila cauza de nu mai porneste deloc?
MODEL: Opel Astra H 2004
MOTOR: 1.7 cdti 101 cp y17dth
CODURI EROARE: P001 04
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Scoate Scv-ul si demonteaza-l , are o siguranta in cap , iti trebuie un cleste pt. sigurante , apoi scoti pistonasul din interior si un arc , reti e pozitia pistonasului cand il scoti , il cureti , vezi ce uzura are pe el , se vede daca e uzat si cureti si in corpul regulatorului unde intra pistonasul si la fel verifici uzura , apoi bagi arcul si pistonasul la loc dar rotit la 180° fata de cum l-ai scos , pui sigiranta si il montezi inapoi pe pompa si vezi ce se intampla .
Daca ti se pare ca are uzura mare il schimbi cu unul nou Denso .
BBlt453
- Mesaje scrise: 4
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
