  • alextores
  • Masina: Astra 2005 ACPLIKI811C75E4
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2020
In rezevor am mai avut vreo 7 litri de motorina si inainte de a intra pe autostrada Buc -Pitesti,am oprit la un peco si am mai bagat 22 litri dar de benzina...am plecat si am ajuns in Bucuresti chiar acasa...toate bune pana aici..am oprit motorul sa dau bagajele jos si cand sa plec din nou,nu mi-a mai pornit masina...am incercat cam de vreo 4 ori sa pornesc masina fara succes...si mi-am dat seama ca am bagat benzina cand am deschis busonul la rezorvor si mirosea a benzina..ce-i de facut si ce ma asteapta in cazul asta...multumesc anticipat si astept raspunsuri ..sper sa nu fie asa de grav...
MODEL: Astra 2005
MOTOR: ACPLIKI811C75E4
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,794
Ai mers cu 3:1 sau 2,5:1 amestec de benzina:motorina. Chiar n-ai sesizat ca se aud zgomote suplimentare in compartimentul motor (ca niste pocnete/mici detonatii) si ca iti iese pe esapament fum alb?
Si eu sunt curios ce efecte negative pot fi.. Un amic de-al meu a mers in Germania cu un BMW 2006 de 2.0 diesel cu un amestec 1:1 benzina/motorina, mergea normal pana la 120km/h, doar ca mai sus nu prea mai tragea. Initial a crezut ca-l lasa turbina. A facut asa 450km cu un consum de 30litri amestec carburant, a ajuns in orasul unde avea treaba si a oprit masina, dimineata a pornit greu... cu fum alb si mers dezordonat, s-a speriat si a bagat-o in primul service gasit... acolo i-au spus ca a bagat benzina(!), s-a uitat el pe bon, le-a spus câta benzina a bagat si câta motorina mai avea in acel moment la Peco si ei i-au recomandat doar sa faca plinul de motorina la cel mai apropiat PECO din oras (in rezervor mai erau aprox. 15l) si apoi sa plece cu ea inapoi acasa... pentru daca era sa cedeze ceva se intampla deja in acesti 450km pâna sa ajunga cu ea la ei in service. Zis si facut, a umplut omul rezervorul cu motorina standard neaditivata (cred ca 70l are de tot) si a venit cu ea 450km pâna acasa, masina s-a comportat normal pe drumul de intoarcere si nu a patit absolut nimic dupa toata aventura asta.
Sper doar sa fie la fel si in cazul tau, desi la tine amestecul benzina:motorina a fost notabil mai mare.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,201
Poti incepe cu a suna un mecanic ,el daca vrea sa te scape repede de belea primu lucru scoate tevile sau doar una din capu injectoarelor daca e span acolo e groasa, prima care o ia dracu este pompa de inalte,Daca e curat lacrima tot n-ai scapat,se goleste rezervorul,filtru de motorina se schimba se golesc,tevi rampa comuna se amorseaza cu aerisire mai mult sa se scoata tot ce ar mai fi ramas si se da la cheie, sunt mari sanse la amestecul asta sa se fi topit capetele injectoarelor adica diuzele se decalibreaza gaurile de pulverizare,cam aia am intalnit...in rest daca nu e span porneste nu da cu fum...esti norocos.
Totusi la asa multa benzina....cam mici sansele sa scape injectoarele si pistoanele cum erau ele de la mama lor
  • ahappyuser
Am gasit discutia unde am scris patania mea cu benzina in loc de motorina, tot 3:1 amestec benzina:motorina am bagat si eu, doar ca am mers numai 1km si deja motorul de Astra G 1.7cdti a inceput sa dea semne clare ca ceva nu e in regula.
Sper sa ajute cu ceva, fie si in ceasul cel din urma.
  • EHotaran
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2019
La fel am facut si eu,doar ca peste motorina(cred ca nu erau in rezervor decat vreo 3~4litrii,clipea becul galben)am facut plinul cu benzina...si de pe Alba Iulia am ajuns pana la Piata Cibin si no mai pornit de loc...atat io fost!In fine,golit, curatat,suflat prin tevi, pus motorina si dupa aia o mers fara probleme...dar distanta parcursa a fost mica,cativa km.Oricum cand vine numa benzina in pompa si injectoare nu mai porneste de nici un fel...cred ca mai rau e la amestecuri intre motorina si benzina,atunci mai are ceva tentative sa functioneze...
