  3. Vectra C/Signum
  • DragotaPaul
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2016
Mersi mult!
  • sosa_ciprian
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Mokka X 2017 Z16SE
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2013
Salut a reusit cineva sa schimbe pe puntea spate bucsele din bascula sau se schimba cu totul
  • DCiochina
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2018
eu am schimbat bucsele de la bascule.din ambele capete
  • DCiochina
am avut mari chinuri cu cele care au surubul de reglaj.nu am putut scoate suruburile asa ca am taiat bucsile cu polidiscu.erau atat de sudate ca dupa ce leam taiat nu am reusit sa scot surubul din bucsa.eram curios cat de tare erau intepenitecea de la roata iese mai usor.
  • teoboss
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2011
Salut ai un cod sau o poza cu bucsile respective ms frumos
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,938
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Daca e vorba de renumitele ,,bumeranguri,, nu cred ca se merita schimbate bucsile!Parerea mea ,pretul porneste de la 200 de lei bucata....
  • teoboss
Nu de bumeranguri...
  • tase
Atunci?
  • teoboss
Bucsele de la bascule.din ambele capete de unde se regleaza unghiu de cadere
  • teoboss
Asta
  • Aurelian.
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2017
Salut, am vrut sa inlocuiesc bieletele de la bara stabilizatoare spate insa m-am lovit de o problema pe cat de banala pe atat de aiurea in sensul ca nu am putut sub nici un chip sa desfac suruburile ce fixeaza bieletele la unul din capete. Suruburile respective sunt de tipul torx T50, iar in momentul cand am vrut sa trag mai tare de ele, cheia s-a rupt in doua. Nu vreau sa mai rup vreo cheie, iar surubul nici atat, asa ca va rog sa-mi dati o idee despre cum as putea desface acele suruburi fara sa le rup. Mentionez ca inainte de interventie am dat in fiecare zi pe ele cu wd 40 timp de aproape o saptamana.
Orice ajutor e binevenit, multumesc.
  • Florin20
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2017
tonytm a scris:Basculele se schimba doar daca e joc la rulment. Bucsa mare si cea mica se pot schimba individual.
E o caruta de bani bascula originala.
Despre ce rulment este vorba??Stiu ca se poate schimba doar bucsa spate si..cam atât.Pivotul e turnat in braț..
  • Florin20
teoboss a scris:Asta
E destul de greu de schimbat bucsa respectivã.. un coleg de pe forum mi a recomandat sa folosesc bucse de Vectra B pt acel braț dar problema este ca sunt mai lungi si mai trebuiesc "scurtate"
  • DCiochina
doar polidiscul te salveaza
  • Allegro
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2018
Salutare colegi! De prin decembrie imi troncane pe spate ceva, am tot amanat constatare pe venirea primaverii, zilele trecute am fost la constatare, iar mecanicul mi a spus ca trebuie schimbate tot ce tine de bucsaraie pe spate inafara de bratul "bumerang" acela a fost schimbat de fostul propietar..intradevar bucsele la brate si bascule sunt praf..asadar am gasit bieletele antirului la aprox 40 lei buc, brat inferior spate 120 lei buc, iar bascula si bratul fuzeta spate la 700 lei buc, toata distractia m ar costa in jur la aprox 3000 lei numai piesele..exista vre o varianta mai ieftina sau daca se gasesc bucse pt bascula sau bratul fuzetei spate? Am atasat si poze pt cele ce trebuiesc schimbate. Multumesc anticipat!
  • DCiochina
la bascula poti chimba doar bucsele dar ai sa ai problema la bucsa din capat ca acolo ai si surubul de reglare unghi directie care se inchileaza si doar daca tai cu polidiscu poti sa o scoti.iar cea dinspre roata cu presa se scoate dar si acolo se da cam greu afara .la bratul din ultima poza cred ca este bieleta de directie spate care are surub cu piulita reglare unghi directie ce vin separat.acolo tot polidiscu te salveaza. suferinta asta am avuto si eu.mi se pare cam mult 3000. dupa ce faci toata bucsaraia faci directia ca sa nu roada la caucioace
  • lucian_c
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2015
Buna ziua,as vrea sa inlocuiesc bratele si as opta pentru marca SWAG pentru ca vin la pachet si suruburile si sunt ok ca si pret.Aveti idee cum sunt ca si calitate,a pus cineva marca asta?
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,437
DCiochina a scris:la bascula poti chimba doar bucsele dar ai sa ai problema la bucsa din capat ca acolo ai si surubul de reglare unghi directie care se inchileaza si doar daca tai cu polidiscu poti sa o scoti.iar cea dinspre roata cu presa se scoate dar si acolo se da cam greu afara .la bratul din ultima poza cred ca este bieleta de directie spate care are surub cu piulita reglare unghi directie ce vin separat.acolo tot polidiscu te salveaza. suferinta asta am avuto si eu.mi se pare cam mult 3000. dupa ce faci toata bucsaraia faci directia ca sa nu roada la caucioace
Salut, imi poti spune ce fel de bucse trebuiesc la bratul inferior?
Am si eu de schimbat acolo si nu prea imi dau seama ce trebuie.
Am gasit ceva de la SIDEM, arata asa: https://www.epiesa.ro/produs..._3/135/809717.jpg
AI idee daca alea sunt bucsele pentru zona de unde se regleaza camber (unghiul de cadere)?
Multumesc.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,252
E cam vechi topicul, dar unde se mai pot gasi bucsi pentru piesa 17 ? bascula spate adica ? Eu vad doar bratul la EDS si e 725 de lei bucata, si asa am triplat pretul masinii... Multumesc.
  • xcuseme
Pentru bratul de aluminiu am schimbat si eu asa:
http://katalog.tedgum.pl/pl...09-01/414/#5_null
- TEDGUM 00502040- pe interior, unde e surubul de reglare geometrie
- TEDGUM 00506279 - pe exterior spre fuzeta
Mare grija cine ti le schimba la presa, trebuie atentie mare sa nu iti turteasca/deterioreze bratul de aluminiu.
Nu am gasit nimic altceva in afara de marca asta.
  3. Vectra C/Signum
