  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • ADima377
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2020
Salut, am un opel zafira 2.0 diesel Y20DTH, am schimbat motorul cu un motor identic + imobilizatorul pentru cheie, iar acum nu mai porneste
Stiti ce ar mai trebui schimbat?
Mentionez ca motorul s.a schimbat cu tot cu pompa de injectie
MODEL: Opel zafira
MOTOR: 2.0 DTi
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,418
Calcutorul pompei de injectie este in pompa si este gestionat de Ecu care nu stie de noul calc. de pompa .Trebuie un tester si inperecheate , sau montezi pompa veche la loc .Verifica inca o data tot ce tine de mufe , circuite electrice , senzori , sa nu fi uitat ceva , sau pus gresit si pompa si distributia sa fie la semne.
  • ADima377
  • Mesaje scrise: 8
Motorul a fost pus complet
A fost luat de pe o masina si pus pe alta
  • deleted-30842
Am inteles , dar Ecu ( calculatorul central ) nu stie de noua pompa , el o comanda , mergi la un tester sa le inperecheze.
  • ADima377
  • Mesaje scrise: 8
Si daca schimb si calculatorul central?
  • ADima377
  • Mesaje scrise: 8
Cand zici calculstorul central te referi la cel de pe pompa sau mai este unu?
  • deleted-30842
Atunci se complica treaba si tot trebuie un tester plus immobilizatorul de la masina donoare , Ecu resetat de pe masina donoare si dupa cate stiu sunt 2 feluri de pompe de injectie.
  • deleted-30842
Ecu este calc . care gestioneaza tot motorul , cel de pompa este in pompa si este de 2 feluri.
  • ADima377
  • Mesaje scrise: 8
Deci motorul a fost luat complet + imobilizator
Inseamna ca ar trebui sa schimb si calculatorul central
Stii cumva unde este pozitionat?
  • deleted-30842
Intre baterie si motor ...cred , poti verifica este un modul maricel in carcasa de aluminiu .
  • Mesaje scrise: 16,457
Cate mufe are pompa de injectie ?
  • ADima377
  • Mesaje scrise: 8
2 mufe
Am pus si calculatorul central dar degeaba ..tot nu porneste
Cred ca trebuie pus pe un tester si programat
Ai schimbat imobilizator dar cip ?
  • ADima377
  • Mesaje scrise: 8
Daca te referi la cipul de la cheie...am si cheia
Practic am mutat cam tot ...nu stiu dc nu porneste ca doar masina de la care s.a luat motorul a fost adusa pe roti
Maine o sa vina un electrician ..poate trebuie modificat ceva din calculator
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
În ce zonã e masina?
  • ADima377
  • Mesaje scrise: 8
Am rezolvat problema, nu era legat un fir subtire de la calculator la baterie
Va multumesc tuturor
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
