  3. Sistem electric
  • MAilincai
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2020
Salut .. Am si eu o problema... acum câteva zile.. Am sesizat ca nu mi mai pornesc stergatoarele.... M am uitat la siguranța era arsa.. am pus alta si tot mi a ars o...mi s a zis ca e motorasul in scurt... Am.luat altu noi... cu tot cu legaruri... si tot la fel mi le arde ... Am schimbat si maneta si tot la fel... a mai întâmpinat cineva? Are cineva vro idee ce ar putea fi?
La ce electricienii am fost... a zis ca nu se baga ca e " complicat ".. poate are cineva vro idee... Va multumesc
MODEL: Opel astra g
MOTOR: 1.7 16v
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
daca nu montezi motorasul si actionezi maneta se mai arde siguranta?
te intreb pentru a incerca sa imi dau seama pe unde ar fi scurtcircuitul (dupa mine sint strivite niste fire pe undeva).
eventual gindeste-te pe unde ai avut lucrari in ultima vreme
  • MAilincai
  • Mesaje scrise: 10
Ultima datã am schimbat distributia...acu vro 3 luni... dar nu ar avea nici o legatura una cu alta ..
  • gabimilo1
nu cumva ai probleme la pompita care da lichid pe parbriz (poate e blocata)
l.e. - am vazut acum mesajul in privat.
iti face la fel cu ambele motorase - si cu cel vechi si cu cel nou cumparat?
  • gabimilo1
ai senzor de ploaie pe masina?
verifica si releul din tabloul de sigurante, poate a ramas ala cu contactele lipite.
  • MAilincai
  • Mesaje scrise: 10
Nu am senzor .. pompita pare buba.. da apã... Cand acționez stergatoarele merg, închid si cand pornesc iar o arde ...
  • MAilincai
  • Mesaje scrise: 10
Masina e model 2000... 1.7dti o
  • gabimilo1
daca ai tipul asta de tablou asta-i releul
  • MAilincai
  • Mesaje scrise: 10
L am schimbat si tot la fel imi face .. L am schimbat astãzi dimineata.. am lãsat masina in parcare. . Si in seara asta era arsa.. tot ce mai ramane sa schimb acum... sunt firele...
  • gabimilo1
cum adica ai schimbat releul de la stergatoare , ai lasat masina in parcare (sa inteleg ca era releul cel nou si siguranta buna ) iar seara ai gasit siguranta arsa?
adica nu ai umblat la masina si ai gasit siguranta arsa?
  • MAilincai
  • Mesaje scrise: 10
C am da... Nu mi se arde cand folosesc stergatoarele..pur si simplu o arde... Poate sa reziste si cateva secunde...sau chiar 2 zile.. atât a rezistat o siguranțã cel mai mult..
  • Mesaje scrise: 16,454
Scoate motorasul si misca manual stergatoarele, dace merg greu ai mecanism gripat.
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,686
  • Status: Online
La modelul din 2000, inteleg ca pe aceeasi siguranta sunt 3 elemente de consum mãricel: motoras stergatoare fațã, pompițã stropgel si motoras stergatoare spate(daca exista). Daca vorbim de siguranta F14.
Daca si modelul tau are stergatoare spate, nu ar strica un ochi foarte atent la acel motoraș si la firul de plus permanent care merge in acesta. Poate acel fir este prins cu vreo clema sau vreun surub ... de "Dorel" 😊
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,161
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Daca este cum spune colegul @sabage, verifica burduful de la haion, sa nu fie firele rupte si intra in scurtcircuit.
  • MAilincai
  • Mesaje scrise: 10
Am precizat cã asamblu motoras si cu axul ala...e nou .. luat din magazin... Si maneta si releul...
Si maine o sa ma uit ... va multumesc...
  • MAilincai
  • Mesaje scrise: 10
Salut... am rezolvat problema.. era din burduful ala de la haion...aproximativ toate firele erau rupte si unele legate gresit.. din cauza aia nu mi mergea nici închiderea centralizata... nici stopul si stergatoarele... Mersi mult de sfat 😅
  • sebage
  • Status: Online
Deci nu trebuie schimbata toata masina, trebuie doar putina atentie cand se face "constatarea".
Ne bucuram ca ti-ai rezolvat problema!
Idea esye a se inlocui cablul intrerupt din burduf, lipitirile se fac numai in plafon si haion. Daca lipesti in burduf sau pui prinderi rapide de va rupe iar pentru ca zona nu mai este fexibila.
  • MAilincai
  • Mesaje scrise: 10
Masina a fost la un electrician... bãnuiesc cã a facut ce trebuia acolo... dar o sa trag si eu o privire acolo astãzi... sã vãd... Mersi mult
  3. Sistem electric
