- drestea
- 138 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Omega 1995
- Bihor
drestea
- Mesaje scrise: 138
- Masina: Omega 1995
Am reusit sa-mi iau in sfarsit Omega A 2.0i, motor C20NE, berlina, din 87. Pretul a fost cat de cat acceptabil, dar acum am de bagat cativa bani in ea. Pe langa faptul ca mi s-a defectat dupa doua zile (imi apare la bord becul galben cu un motor cu fulger si nu mai vrea sa porneasca) mai sunt si altele de rezolvat: as dori sa schimb uleiul, atat in motor cat si un cutie si diferential, apa, deoarece nu are pic de antigel in ea. Imi puteti spune care sunt cantitatile, ca sa stiu cat sa cumpar, sa nu ma apuc de treaba si sa nu am tot necesarul?
Si, in alta ordine de idei, nu functioneaza litometrul. Care este sonda de benzina, fiindca n-am reusit sa o identific. Este cea de plastic de pe conducta de alimentare rezervor? Este undeva sub masina, aproape de pompa de benzina? Fiindca acolo am vazut ceva ce pare a nu functiona, si nu stiu ce e... atarna legata cu o bucata de sarma... n-am inteles ce e acolo... ma poate lamuri cineva? O sa fac probabil si cateva poze poate asa o sa fiu mai inteles.
Mai sunt si alte probleme, dar ma incolo, sa scap de astea intai...
Ultima modificare facuta de drestea la Mie 05 Dec, 2007 9:16 am
- drestea
- 138 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Omega 1995
- Bihor
drestea
- gigi_duru_poplaca
- 5 mesaje
- din 28 Jan 2007
- Omega 1995 x25xe
- Arges
gigi_duru_poplaca
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Omega 1995 x25xe
- Cont inregistrat: 28 Jan 2007
iti recomand sa cauti autodata pt inf generale epc pt probleme specifice si tis la fel
pe toate le gasesti pe torrenti cu un pic de search o sa dai multe jos pana gasesti unul sa poti sa il instalezi si sa mearga multa bafta!
vezi cum se citesc codurile de eroare din ecu de injectie nu stiu daca merge cu agrafa
da cautare pe forum dupa agrafa si vezi daca la tine se pot citi codurile de eroare
sper ca litrometru sa fie singura ta problema
(trebuie sa fie un capac in podeaua portbagaj cu suruburi sub ala mai e unul prins in rezervor cred ca prin infiletare)
vezi rugina prinderile punte brate spate sunt probleme mari cu rugina la omega cauta un mecanic bun preferabil printre prieteni si tinete de el sper sa nu ai nevoie!
dar in caz ca masina nu a suferit o reparatie capitala facuta de un pasionat (tablarie e varza in general)
iti doresc bafta si vointa orice e posibil daca vrei
- drestea
- 138 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Omega 1995
- Bihor
drestea
Am rezolvat in cele din urma partea cu pornirea... asta dupa ce am dus-o la electrician, la mecanic... am tot plimbat-o remorcata dar in cele din urma baietii de la un atelier de reparatii si reglat injectoare au descoperit problema: din cauza ca rezervorul a fost lovit, indoitura respectiva a dus la infundarea returului si normal ca masina nu mai pornea, inunda bujiile... acum mi-au taiat din retur ca sa nu il afecteze indoitura din rezervor insa daca am benzina putina prinde aer... Va trebui sa schimb rezervorul. Sper sa gasesc la dezmembrari unul la pret acceptabil.
