- sebage
- 2,492 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,492
- sebage
- 2,492 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Din PrintScreen se vede ca driverele s-au instalat corect si portul serial virtual a fost creat (Com7).
In mod normal, ar trebui sa iti functioneze asa:
Intri in program si din Settings intri la Hardware setup iar in fereastra ce se va deschide, in capmul VCI connection bifezi obtiunea din mijloc "USB/BT (Com-port)
In campul COM-port ar trebui sa apara automat COM7, daca totusi nu apare automat, il selectezi tu si ii dai comanda Test.
Cand se incheie testul, o sa iti apara detaliile despre interfata Hardware si poti apasa pe OK.
Cam atat.
Cam atat.
- extremefyoo
- 13 mesaje
- din 04 Feb 2016
- Vectra 2006 Z19DTH
- Mures
extremefyoo
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 04 Feb 2016
- sebage
- 2,492 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Bine, deci, problema inițialã am rezolvat-o. Daca rezultatul testului este "Ok", inseamna ca s-a realizat corect comunicarea intre Laptop cu soft Delphi si unitatea VCI.
Aceasta problema aparuta, Ar trebui abordata astfel: Mufa OBD a unitatii VCI sa fie ferm cuplata la mufa OBD a masinii, contactul sa fie pus pe ultima pozitie (ca sa fii sigur poti sa si pornesti motorul) si selectezi in fiecare camp, datele corespunzatoare masinii tale, pana la ultimul camp, apoi incerci sa te conectezi.
Daca nu dunctioneaza, merita incercat pe o alta masina. Am vazut cazuri de masini cu defect pe mufa OBD, am vazut si cazuri in cere Delphi + unitate VCI, pur si simplu nu se conecta pe o anumita masina, fara o aparenta problema ... sa nu uitam ca sunt torusi, chinezãrii.
- aurelio1
- 344 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Vectra 1996 X1,8XE
- Dolj
aurelio1
- Mesaje scrise: 344
- Masina: Vectra 1996 X1,8XE
- Cont inregistrat: 23 Jun 2009
- sebage
- 2,492 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- aurelio1
- 344 mesaje
- din 23 Jun 2009
- Dolj
aurelio1
xerzi
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 26 Sep 2018
- malasorte68
- 5 mesaje
- din 28 Mar 2022
- Corsa 2003
- Targu-Mures
malasorte68
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2003
- Cont inregistrat: 28 Mar 2022
- sebage
- 2,492 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
vallorik
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2007 Z 19 DTH
- Cont inregistrat: 02 Feb 2013
- sebage
- 2,492 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
