- tase
- 1,951 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,951
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
- buldozer2
- 676 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- Mesaje scrise: 676
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
- johnnyliv
- 560 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- Mesaje scrise: 560
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Oct 2011
cand treci inapoi la jantele de 17" - sa schimbi stanga fata cu dreapta fata si sa faci proba de drum De obicei de aici vine problema. Ideea e ca poate una din roti e mai grea si trage in partea aceea a rotii mai grele(cauciucul e mai greu/roata are nevoie de mai multi plumbi la echilibrat,etc.). Sau sa schimbi rotile din spate cu rotile din fata si invers, sa faci combinatii intre toate rotile pe fata...
- buldozer2
- 676 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- tak30ver
- 122 mesaje
- din 16 Mai 2013
- Astra 2005 Z17DTH
tak30ver
- Mesaje scrise: 122
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 16 Mai 2013
calyyn80
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 30 Jan 2011
- tase
- 1,951 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
calyyn80
- Mesaje scrise: 36
- tase
- 1,951 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
v1RuS
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Vectra 1998 x16xel;
- Cont inregistrat: 02 Mai 2011
- Chitu Razvan
- 46 mesaje
- din 23 Oct 2015
- Corsa 2003 Z12XE
Chitu Razvan
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Oct 2015
Ciuapp
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 11 Jul 2014
Ciuapp
- Mesaje scrise: 20
Eu trec zilnic pe langa ei, stau in Dristor... Preturile sunt ok? vreau sa imi regleze unghiul de fuga.
- taxi43edy
- 1,180 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,180
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
Am fost sa fac geometria la o firma destul de maricica,(Tureal steering solution din Bucuresti), (nu fac decat reclama proasta) si am plecat cu masina mai "aiurea" decat a fost.
Am ublat pe la amortizoare si capete de bara inainte, m-am dus sa fac o geometrie la masina. Masina nu tragea stanga-dreapta, dar stiam ca nu e in parametrii, dupa ce au efectuat ei geometria imi trage dreapta daca iau mana dupa volan si stanga daca tin volanul drept.
Valorile lor din calculatorul de geometrie, nu se pupa cu ce scrie in cartea de la Opel (H.R.ETZOLD doar caderea o gasesc in carte)
- taxi43edy
- 1,180 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- taxi43edy
- 1,180 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- sebage
- 2,648 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,648
- Status: Online
Pentru niste date "ca la carte", portbagajul trebuie sa fie absolut gol (fara greutãți), rezervorul sa fie jumatate plin cu carburant, pe scaunele din fata, pe ambele, greutati de 70 de kg, rotile sa fie cele din specificatii si umflate la presiunea specificata. Si inca ceva, pentru pozitia volanului ... motorul pornit pentru ca servodirectia sa isi faca treaba.
Cine face asa ceva? Nimeni! Si cu toate acestea, masinile (marea majoritate) ruleaza corect...
Eu vad o problema la convergenta, mi se pare firesc ca masina sa nu mearga drept ci sa "traga" intr-o parte, din moment ce abaterile unghiurilor de fuga de pe cele doua roti, in loc sa se anuleze, se aduna, rezultand o trasa spre dreapta.
Poate ma insel eu ... desi nu cred.
- iulius
- 1,796 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,796
- Masina: Insignia 2019
- Cont inregistrat: 09 Jun 2004
prinderea amoertizoarelor se face cu 2 suruburi.in partea de jos.
unul dintre suruburi are gaura ovala pentru a se putea regla unghiul.astfel ca rotile sa nu stea cracanate sau invers.
sunt inca putini mecanici care stiu chestia asta. (pur si simplu nu citesc nu se informeaza)
apoi faci unghiurile ce s-au modificat cu ocazia schimbarii bucselor sau basculelor sau bieletelor de directie.
adica sa nu fie prea deschise sau prea inchise.
astea toate sunt valabile daca ai pus piesele ok si de calitate.
si inca ceva :daca firma nu are dispozitiv de degripat pentru bielete si mai utilizeaza metoda cu incalzire si cu WD 40 fugi ca sunt in secolul trecut.(risti sa deformeze bieletele cand trage meseriasul de suruburile intepenite)
- pantalon
- 652 mesaje
- din 05 Apr 2015
- Corsa
pantalon
- Mesaje scrise: 652
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 05 Apr 2015
- taxi43edy
- 1,180 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
@sebage, da stiu ce scrie in carte si ma "cert mereu" cu "inginerii" care nu stiu ca se pun cele 2 greutati pe locurile din fata. Am avut rezervorul cu 10L de benzina in el, dar se compenseaza cu butelia de GPL care mai avea 10L de GPL in ea, facusem si presiunea in roti (au verificat-o si ei), iar volanul l-au folosit cu motorul pornit. Daca ai rabdarea si placerea sa imi aprofundezi putin problema la convergenta. Multumesc!
@iulius Problema cu caderea o stiu tot din carte, mereu spun ca se face caderea la Astra si Zafira, asta scrie in carte, ei nu, batman,batman, ca nu au de unde ca bla bla bla, le arat poza din carte in care scrie clar ca se face caderea si atunci o dau cotita. Bieletele le-am degripat eu inainte, iar fuzetele le-am strans pe elevator cu un cric bagat sub pivoti ca sa fie inchise la maxim (ceea ce nu cred ca am facut bine).
Deci inseamna ca nu au ei datele corecte in soft, cu toate ca au aparat de ultima generatie.
Apar datele de geometrie in TIS? Multumesc!
