MDenis
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 01 Oct 2020
Este o probloema ce poate fi rezolvata acasa sau trbuie sa fie pusa pe tester ,ceva?
MODEL: astra h benzina
MOTOR: 1.6 z16xep 105cp
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- jE
- 8,405 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,405
MDenis
- Mesaje scrise: 10
Am cautat in cartea masini si am vazut ca in cutia de sigurante de la motor ,sigurantele 23 31 si 33 au legatura cu afl... le am verficat si sunt in regula, ca sa fiu sigur le am si schimbat cu altele noi, insa aceeasi poveste..
MDenis
- Mesaje scrise: 10
https://photos.app.goo.gl/LJEiJx5dJfXiH6J87
Aici puteti sa auziti cum face doar motorasul (doar cel din stanga , cel din dreapta nu face nimic) timp de 10 minute miscanduse foarte putin in sus si in jos
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
dupa mine, daca un modul far merge si altul nu iar alimentarea lor cu curent din sigurante e ok atunci modulul de far poate fi defect, dupa schema par sa fie legate in paralel.
sincer, mai bine diagnoza, pe mine unul ma depaseste defectul, poate mai intervine altcineva.
banuiesc ca schema e cea de mai jos
Ultima modificare făcută de gabimilo1 la Vin 02 Oct, 2020 9:32 pm
MDenis
- Mesaje scrise: 10
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- jE
- 8,405 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
La ala din dreapta nu as putea spune, ca acolo ai pus o poza. Si aia fara sunet 😊
In cazul farurilor cu AFL reglajul e realizat de un calculator ce se afla montat pe far. Ma rog, sub, da' sa nu ne pierdem in detalii 😊
Ce poti face:
1- faci o diagnoza. Unde poti, nu putem da recomandari ca nu ti-ai pus locatia in profil. Stim doar ca masina are numar de inmatriculare Olt...
2- dai jos farurile, si le desfaci capacele de la faza scurta. Pe acolo te poti uita inauntru, poate te prinzi ce e blocat in cel din stanga.
3- muti calculatorul de la cel din stanga pe cel din dreapta, sa vezi daca nu cumva cel din dreapa e mort (sunt interschimbabile, da' casca ochii, ca ai 2 unitati electronice sub far, unul e calculatorul, celalalt e balastul de bec)
4- pui calculatorul din dreapta pe stanga, sa vezi daca misca farul ceva
Asta in prima faza.
In a doua faza te pregatesti sufleteste de investitii - o carcasa de far cu AFL te duce la ~1600-1800 lei. Eu trebuie sa o schimb pe cea din dreapta, ca s-a dus reglajul orizontal si imi sufera masina de strabism...
Bafta in rezolvarea problemei, si sa ne tii la curent.
DUrsachi
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 26 Dec 2022
velea n
- Mesaje scrise: 13
- Masina: GT 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 29 Apr 2019
- jE
- 8,405 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
Hai sa incercam sa (ne) intelegem:
- tu zici ca atunci cand pornesti faza scurta, se stinge. Ce se stinge? Faza scurta, tot farul?
- zici ca ai schimbat modulele intre ele. Conteaza care le-ai schimbat, pentru ca unul are treaba cu faza scurta (e balastul) si celalalt e modulul de AFL - daca ai inversat modulele de AFL, testul a fost irelevant
- zici ca ai luat amenda. Pentru ce? Presupun ca pentru viteza, pentru ca codul rutier prevede sanctiuni contraventionale atunci cand nu iti merg luminile pe stanga - ori tu zici cai probleme pe dreapta.
- zici ca ai luat la mana cablajul si UEC-ul. Eu sugerez sa continui si cu CIM-ul, REC-ul, radioul si plafoniera. Nu au nici ele legatura cu problema ta, asa cum nu are nici cablajul sau UEC-ul - doar ai schimbat farurile intre ele si problema a ramas pe acelasi far - sau cel putin asa putem ghici din roaba de cuvinte varsate de tine in post
