CAnaIrina
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Corsa 2007 Z12XEP
- Cont inregistrat: 13 Oct 2020
MODEL: Corsa 2007
MOTOR: Z12XEP
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
este posibil sa fi ramas unul din relee cu contactele de forta din interior lipite - cel de viteza mare, daca ai cu doua viteze ventilatorul.
Masina este cu aer conditionat sau fara?
L.E. verifica releele care sint incercuite cu rosu in poza de mai jos. Poti sa le scoti si sa le inversezi intre ele, daca apoi porneste ventilatorul direct pe viteza mica atunci releul e defect.
Schema e pentru ventilator cu doua viteze.
- ney
- 1,128 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,128
- Masina: Astra 2014 A14NET
- ney
- 1,128 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
CAnaIrina
- Mesaje scrise: 8
CAnaIrina
- Mesaje scrise: 8
CAnaIrina
- Mesaje scrise: 8
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- sebage
- 2,643 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,643
- ney
- 1,128 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Cei drept am auzit si probleme cu firele , cum ca ar lipsi masa ( -) de pe mufe in zona aia ( sau nu e cum trebuie
Cu un aparat de masura cu plus luat de pe baterie cautati in mufa senzorului ax cu came si mufa sondei de temperatura minusul...trebuie sa fie cat e pe baterie
Curatati si masa de pe calculator, cea cu papuc rotond prinsa pe exteriorul calculatorului de motor
O proba mai usoara este asta:atunci cand pleaca ventilatoarele cu motorul rece aiurea ridicati capota si miscati usor mufa de deasupra pompei de apa. Ar trebui sa se opreasca daca e din mufa !
Temperatura la mine mergea pana la 102 si plecau ventilatoarele si scadea pana la 92 vara
- pantalon
- 652 mesaje
- din 05 Apr 2015
- Corsa
pantalon
- Mesaje scrise: 652
- Masina: Corsa
- Cont inregistrat: 05 Apr 2015
CAnaIrina
- Mesaje scrise: 8
CAnaIrina
- Mesaje scrise: 8
