  3. Motoare diesel
  • MaFia01
  • Mesaje scrise: 57
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2012
Salutare!
Ieri dimineata a pornit ceva mai greu decat de obicei masina, am mers 5 minute cu ea si am parcat-o. Dupa o ora, cand am incercat sa plec cu ea, nu mai pornea. M-am gandit ca e bateria, pentru ca motorul nu dadea nici un semn ca ar vrea sa porneasca si toti indicatorii din bord se stingeau. Am gasit pe cineva cu cabluri si le-am conectat la baterie, dar se comporta exact la fel. Am dat jos bateria si am pus-o pe un redresor, imi arata ca mai avea o liniuta (din 4 cate arata redresorul) si 12.7V. Am lasat-o pana s-a incarcat complet si am incercat iar sa pornesc masina, dar nimic. Cand am pus contactul prima oara in dimineata asta, mi-a aparut mesajul cu "Service battery charging system" si am primit mesaje sa cobor si sa ridic toate geamurile din masina, pe rand, iar acum mesajul cu "service battery" a si disparut. Cand incerc sa o pornesc se aude un mic click de la motor si atat, in rest nu scoate nici un sunet, nu da nici un semn ca ar vrea macar sa porneasca. Am verificat cureaua si e la loc ei si intinsa cum trebuie din ce imi dau eu seama.
Orice parere m-ar ajuta enorm! Multumesc.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,128
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Borna de minus a bateriei , mai precis capsarea cablului in borna are probleme din fabrica
Pe acest cablu se afla si senzorul de incarcare inteligenta, mai precis in jurul lui.
Eu am demontat cablul care are vre o 30 cm si am strans capsarea in menghina
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Dacã ai contact imperfect în borna, ar trebui sa se încãlzeascã. Încearcã sa masori tensiunea pe baterie apoi dupã borne când dai la automat: dacã pica tensiunea pe borne, e dusa bateria, dacã pica mai jos pe fire, probabil bornele trebuie înlocuite.
Daca în ambele cazuri tensiunea rãmâne în parametri, verifica electromotorul.
  • MaFia01
  • Mesaje scrise: 57
Problema e ca nu am cu ce sa masor tensiunea.
  • Mesaje scrise: 7,042
Schimba bateria si va porni.
  • MaFia01
  • Mesaje scrise: 57
Dar dacã e bateria problema, nu ar fi trebuit sa porneascã când am încercat cu cablurile?
  • ney
Acum suna a problema de electromotor
  • Daniel
Dacã nu sunt niște cabluri de calitate, nu.
  • MaFia01
  • Mesaje scrise: 57
Am incercat si cu baterie noua si face exact la fel. Un singur click se aude si cam atat.
Ar putea fi ceva de la cheie sau schimbator (am uitat sa precizez ca e modelul cu cutie automata)?
  • ney
Bate cu un ciocanel in electromotor si dai la automat dupa
  3. Motoare diesel
