  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
  • MPodaru459
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2019
tensiunea sub 12V este in priza dimineata cu motorul oprit
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Vad ca ii dai inainte si nu incerci ce-ti spun.
Bafta!
  • deleted-143635
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2020
Buna ziua, am si eu "problema". Cel mai probabil priza (bricheta) a fost modificata, adica are curent continuu (si cu si fara contact). Eu as vrea sa trag niste fire astefl încât sa am curent doar cand am contactul pus. Ma intereseaza asta pentru modulator, ma gandesc ca daca il las aprin încontinuu poate se arde sau se descarca bateria (mai putin posibil)
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=122230 .
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,483
Daca nu dai detalii despre masina, presupunem ca ai si REC.
Cel mai simplu ar fi ca sa renunti la tensiunea luata de pe siguranta F29 din REC si sa iei tensiunea de pe F39 sau F40 din REC (sigurantele pentru incalzirea in scaune, daca ai).
Adica, tu acum spre priza bricheta ai firul rosu de pe pinul 3 din mufa XR3 din REC si ar trebui sa pleci cu acest fir rosu de pe unul din cele doua fire negre de pe pinii 21 sau 22 din mufa XR4 tot din REC.
Daca nu ai ... ar trebui sa pleci cu acest fir rosu de pe firul negru de pe pinul 8 din mufa XR4 tot din REC (siguranta F18).
  • FFlorin239
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2021
Salutare bãieti care ma poate ajuta si pe mine cu o problema cu motorașe le dela direcționarea aerului acelea care poziționezi aerul sa sufle pe parbriz la picioare și lateral la opel astra h 1.9 ctdi
  • TIan
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2023
In spate in portbagaj in stanga unde sunt sigurantele sunt doua fire de masa prinse pe un surub, se desfac si se curata asta am gasit eu problema la un haion la care nu mergea butonul de deschidere
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,288
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Discutia asta este despre bricheta. Ai vrut sa postezi in alta discutie cumva?
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Electric
