  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2005 z17DTH
ledul de dezaburire sta aprins cca 5 sec dupa care se stinge
MODEL: opel astra h 2005
MOTOR: 1,7 zdth
  • dr_agosh82
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2011
test pedale sa vezi ce coduri ai, desi nu cred ca iti da vreun cod acolo, daca nu diagnoza cu opcom
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,643
Test cu pedale = valabil doar ECU motor.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
Nu cred ca e o problema la masina; probabil functioneaza cind e necesar (la temperatura scazuta, probabil era temperatura ridicata si oglinda suficient de calda).
Face tot timpul asa, indiferent cit e de rece afara?
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
da indiferent cat de frig este, poate ma indrumati
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Banui un scurt pe undeva - genereaza consum prea mare, calculatoarele masinii detecteaza asta si opresc dezaburirea
Nu-i asa ca nici nu functioneaza?
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
da,aveti dreptate nu functioneaza
  • gabimilo1
Uite schema mai jos.
Incalzirea oglinzilor si a lunetei se face de catre un releu comun, prin doua sigurante separate, F11 pentru luneta si F21 pentru oglinzi.
Scoate pe F11 (decuplezi luneta) si apoi pornesti dezaburirea. Daca asa merge poate ai fire rupte in burduful de la hayon.
Sau poate releul e de vina (contacte uzate), poate gasesti unul de schimb.
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
multumesc
o sa va tin la curent
inca o data multumesc
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
cred ca am o alta problema . am scos firul de la luneta ,tot asa am scos mufele de la oglinzi ,la fel deci sta aprins 5-6 sec dupa care se stinge
chiar nu stiu unde ar fi problema
iarna trcuta au mers perfect
astept pareri de la d-voastra
Editat Mr.Opel: data viitoare folosește 'Edit'.
  • gabimilo1
soate releul acela care se vede in schema de mai sus si pune aparatul de masura (voltmetrul) intre 85 si 86 si daca face la fel problema e din modulul care il comanda (A11 - II) pe schema.
daca nu stii care e releul acela caut schema in tis si iti arat acolo.
Ar fi trebuit sa scoti pe rind sigurantele de care ti-am zis, asa izolai intreg circuitul protejat de acea siguranta. Nu-i nimic, masoara ce am zis mai sus.
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
nu va suparati ,va rog sa imi spuneti unde gasesc acel releu de care imi spuneti ptr ca,nu inteleg care tablou cel de la motor sau cel din portbagaj
  • gabimilo1
tabloul din spate, ai mai jos releul
mai jos vezi cele doua sigurante, prima din stinga e pentru luneta (FR11) si cea din dreapta e pentru oglinzi (FR21).
verifica si sigurantele astea doua, sa fie bune, le verifici cu aparatul de masura sau cu lampa de control, sa vina si sa plece curent de la ele.
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
va multumesc
o sa verific
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
sa ma scuzati daca am fost insistent,dar anul trecut au mers perfect
  • gabimilo1
toate au o viata...daca tin la nesfirsit aia care le fabrica n-ar mai avea de lucru!
nu esti insistent, incearca sa rezolvi daca intelegi ce postam, daca nu, mergi la service ca vine iarna si e nevoie de dezaburire.
daca vrei alte informatii cere-le si cit stim te ajutam.
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
va multumesc
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
nu ii dau de cap
am fost la un tester si a zis ca nu ii da eroarea
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
e o defectiune a naibii de ascunsa
  • ogi
  • OP
  • 24 mesaje
  • din 17 Sep 2010
  • Astra 2005 z17DTH
  • Mehedinti
  • ogi
  • Mesaje scrise: 24
in severin putine sanse sa o gasesc
