  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2010
salut am si eu un opel astra 17 cdti motor 17 dth si am probleme la pornire asta iarna porne la sfert dimineata dupa citeva secunde incepea sa se intrerupa daca calcam unpic acceleratia isi revenea si mergea normal.Am fost cu ia la servis expres dizel pe soseaua alexandriei vizavi de puscaria rahova face pompe de injectie si injectoare numai asa ceva face am bagato pe tester si nu mia gasit nimic am lasato acolo sa o porneasca iei dimineata la rece sa vada ce are pentru ca la cald nu facea probleme in fine am mers adoa zi la iei mi spus ca ar fi supapa de presiune din rampa de injectoare am schimbato vreo 8000 milioane si tot asa face pe urma mi-a scos regulatoru de presiune de pe pompa de injectie la bagat la ultrasunete sa il curete intre timp au pus altu de proba nici cu ala na mers a treia zi a anulat conductele de la rezervor si a tras dintro sticla motorina pentru ca spunea ca sar dezamorsa pompa peste noapte si poate e pe la vreo conducta nici faza asta na mers a mai schimbat supapa de sens de pe furtunu de alimentare catre pompa ca zicea ca nu mai tinea cea veche tot de geaba a dat jas injectoarele lea facut proba si ereau in regula doar unu avea debit mai mic si lau reglat cu toate astea a fost in zadar nu sa rezolvat nimic au ajuns la concluzia ca ar fi pompa de injectie ca sar dezamorsa pe la niste garnituri sau semering ,ma costa destul de mult numai sa o dea jos sa verfice dar so repare ajunge la 2000 milioane am uitat sa va spun primu lucru au verificat bujiile si releu de bujii si functionau ori cum bujiile intra numai de la -5 grade c acum porneste un pic mai binisor la rece da sa se intrerupa dar nu se intrerupe are o mica fluctuatie dupa care se aude ca un piuit mai prelungdupa ce isi revine imediat .Nu am avut bani sa controlez si pompa de injectie plus de asta au luato be dibuite la servis si nu vreau sa mai dau bani degeaba daca a mai avut cineva o asfel de problema si a rezolvato va rog frumos poate ma ajutati si pe mine va multumesc.
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
nu a avut nimeni probleme de genul acesta spunetimi si mie macar sa stiu la cine sa apelez
vara nu prea am probleme la pornire decit cind o las nepornita 2 zile porneste merge citeva secunde bune si apoi se taie motorina se opreste de tot pe urma dau la automat de 5, 6 ori sa o ia
este o problema mare cu opalurile astra h cu pompa de inalta nu stiu ce sai mai fac bagi bani pe o parte si pe alta se strica si nui da nimeni de cap poate sa fie de la EGR zic si eu nustiu poate trebuie curatat are treaba cu pornirea?
Nu mai posta consecutiv. Foloseste butonul Modifica din dreapta sus. jE
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
am facut si eu testul agrafa si apare prima oara062201 si pe urma la citeve sec apare 000104 puteti sa ma ajutati si pe mine
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,408
Ma indoiesc ca iti va raspunde cineva. in primul si in primul rand din mesajul tau nu se intelege nimic, am incercat sa il citesc, dupa primele 2 randuri am renuntat, ca ma lua ameteala
Incearca sa iti descrii problema folosind cu incredere semnele de punctuatie, si regulile gramaticale... S-ar putea sa ai mai mult succes.
  • sabau18
  • Mesaje scrise: 352
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2009
ARHILE a scris:am facut si eu testul agrafa si apare prima oara062201 si pe urma la citeve sec apare 000104 puteti sa ma ajutati si pe mine
cred ca ai vrut sa ne explici:am facut testul agrafa si apare prima eroare 062201 si pe urma la cateva secunde apare eroarea 000104,ma puteti ajuta si pe mine?
cred ca asta ai vrut sa zici,asa-i?
  • astrah
  • Mesaje scrise: 479
ECN 062201 (P0622) Generator field (F) Control circuit malfunction (punte diode sau baterie).
ECN 000104 (P0001) Fuel metering solenoid valve circuit open.
Vezi cat incarca (poti vedea cu ajutorul computerului de bord).Daca incarca putin posibil sa dea erori pe componente bune din cauza voltajului insuficient.
Rezervorul este "pe rezerva"sau un sfert cand face asa?
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
este prima oara cind folosesc acest site eram prea disperat sa aflu niste raspunsuri si nu stiam cum sa explic mai bine sintomele masini.Oricum mrs pentru raspuns o sa fiu mai atent pe viitor.A si inca ceva am observat astazi de dimineata ca pilpiia lumina de la computer la relanti ,cind o turam revenea la normal si tot asa.Chestia cu rezervorul ce sa zic trei sferturi ,n-am lasato aproape niciodata pe rezerva.Cum fac sa vad daca incarca suficient cu ajutorul computerului?As fi tare recunoscator daca imi puteti da un raspuns.
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
Salut tuturor membrilor club opel,revin si eu cu vechea problema; pornirea la un opel astra h 17 cdti 2004 motor z17dth ,porneste la sfert dimineata si dupa citeva secunde incepe sa intrerupa ca si cum sar dezamorsa peste noapte si porneste cu motorina care mai o are in pompa.Fac apel catre voi toti care ati avut asfel de probleme, pentru ca nui da nimeni de cap .Am fost la EXPRES DIZEL am solicitat testerul ,si ca urmare masina nare nimic asa mi-sa spus ,nu sint erori.Am schimbat supapa din rampa comuna la solicitarea lor si tot degeaba,am verificat si injectoarele bune toate in afara de unu care avea debitu mai mic la reglat tot degeaba,am pus supapa de unisens tot degeaba,am alimentat pompa de injectie in-trun bidon de plastic tot asa facea.Am cheltuit niste bani fara rost si masina tinuta pe la iei 2 saptamini.Mai precizez o data porneste bine dupa care intrerupe da sa moara,apoi isi revine.Aceste probleme au inceput cu venirea ierni la frig.Dupa ce o pornesc si isi face ia damblaua, e vorba de citeva secunde precizez MASINA MERGE DE RUPE,NU SCOATE FUM ,TRAGE ,MERGE NEMAI POMENIT.Acum vara are momente cind se intimpla sa intrerupa ,nu face mereu in fiecare dimineata.Poate imi da simie cineva niste raspunsuri?
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
Am uitat sa mai spun ,de cind am cuparat masina mi-sa intimplat de doua ori sa pornesc masina ,si apoi sa se opreasca brusc.Pe urma am dat la automat cam de 5 -6 ori so ia ,asta mi-sa intimplat pe timpul veri, cind a stat nepornita 3 zile .Pe urma a mers ca unsa nam mai avut probleme pina in momentul de fata, cind a inceput sa faca pe nebuna.Oare am ghinionul sa fie pompa de injectie dusa ?Poate ma ajutati si pe mine cu niste raspunsuri ,sint disperat. 😭
  • GicaOpel
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Astra 2015 B16XER
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Ia legatura cu DL. Mihai pe ECU.ro poate rezolvi ceva.
Bafta
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
Salutare am mai descoperit un cod de eroare(ENC 019011) imi puteti spune ce inseamna acest cod,lam descoperit acum 🙄
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
Am reusit sa vad cit incarca alternatoru cu ajutorul computerului,la relantiu incarca 14,1 si turata14.3 sper sa fie bine .Am mai constatat cind opresc masina,imi arata ca bateria ar avea 12,8 sau 12,4 volti.Am vorbit cu domnu Mihai pe ECU,care ma indrumat catre un mecanic,pentru ca sintomele masini ,tine de ceva mecanica,nici gind de electric. Oare? Oare?
  • Tiaz
  • Mesaje scrise: 1,024
  • Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
In locul tau nu as fi platit nimic la service 'DIZEL', atata timp cat n-au descoperit cauza. E greseala ta ca le-ai dat bani.
Acel cod de eroare descoperit de tine are urmatoarele semnificatii:
P0190 Rail Pressure Sensor Low Voltage C-016
P0190 Rail Pressure Sensor High Voltage C-016
Ori pompa de inalte nu baga cum trebuie, ori senzorul este bulit.
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
Salut mersi de raspuns ,am stat 2 saptamini in servis si nu ia dat de cap dar,spun ei ca mi-au verificat injectoarele pe degeaba una peste alta spun ca au incercat tot posibilul sa o faca dar niciun rezultat.Spun iei ca ar mai fi ramas pompa de verificat,ca sar putea sa se dezamorseze pe la vreo garnitura,sau semering.Problema e ca costa destul de mult numai sa o verifice,cam 7-8 milioane,mise pare cam mult ,zice ca numai sa o dea jos si sa o puna la loc ma costa 5 miloane ,nustiu ce sa zic am ramas si fara servici.Va multumesc orcum ca mati ajutat . 😢 😢
  • ARHILE
  • Mesaje scrise: 37
Inca ceva de ceva timp turometru oscileaza foarte putin la relantiu,are momente cind o pornesc ,ramine foarte putin turata,fata de normal dar isi revine in scurt timp.Nustiu poate stiti cumva de unde vine sintomul asta,cu oscilarea turometrului. Oare?
  • floryn01
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2015
salutare am si eu un astra g 1.7 dty si ma confrunt cu o mare problema intrerupe la rece si se plafoneaza ca si cand nu se alimenteaza
  • indesit
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2012
ARHILE a scris:Inca ceva de ceva timp turometru oscileaza foarte putin la relantiu,are momente cind o pornesc ,ramine foarte putin turata,fata de normal dar isi revine in scurt timp.Nustiu poate stiti cumva de unde vine sintomul asta,cu oscilarea turometrului. Oare?
La multi ani...domnu arhile cum ai mai rezolvat problema cu pornirea.. am z17dth si aceeasi problema porneste si se opreste dupa 5 secunde. Apoi o ia la a 6 a cheie de mi e frica ca stric si electromotorul..mss sanatate😉
  • SDarko
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2020
Am dat search pe google si se pare cã am aceeași problemã cu ce am citit aici. Exact dupã 5 secunde de la pornirea motorului la rece, tinde sã moarã, dar se accelereazã și își revine. Câteodatã moare și reușesc sã o pornesc dupã câteva încãrcari bune. Am înlocuit: bateria (avea în jur de 11,5v desi erau temp de toamna), bujii (oricum le aveam cumpãrate de la achiziționarea mașinii în urma cu 6 ani și 130k), sonda lambda de dinainte de pdf (mi-o dãdea cã eroare la diagnoza: p0030 "H2OS heater control circuit bank 1 sensor 1").
Mi s-a recomandat un test de injectoare dar mi-e ca o sa bag bani aiurea. Într-o dimineata i-am dat șpriț cã la dacie sã preintampin oprirea și mi-a a parut Malfunction Engine cu eroarea p2290 "injector control pressure too low". Dupã ștergerea erorii cateva zile a pornit la rece fãrã niciun simptom, apoi a revenit problema celor 5 secunde.
Mentionez ca am un ford focus 2 din 2010, 1.6 diesel, 109cp.
  • SDarko
Am consultat alt mecanic. Mi-a sugerat sa nu o mai las in rampa (cu botul in sus) ca ar putea fi filtrul de motorina sau chiar pompa care se dezamorseaza. De când am fost atent la acest aspect, doar are cv fluctuatii la relanti imediat dupa pornire.
  • Mesaje scrise: 7,040
Peste noapte iti trage aer in circuitul de motorina.
Trebuie doar sa descoperi pe unde si sa etansezi la loc.
