  3. Vectra B
  • moga53
  • Masina: Vectra 1998
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2010
Sa te convingi ca este caloriferul trebuie sa desfaci capacul de plastic :scaun dreapta,sub torpedou peretele din stanga, mai exact unde sta pasagerul cu picioarele are 2 suruburi. Pe acolo trec 2 tevi tur si retur de la calotifer,teava de sus este turul si cea de jos este returul, vezi daca este vreo diferenta de teperatura intre ele. Din experienta iti spun ca cea de sus nu puteam sa tin mana pe ea si cea de jos era calie (mult mai rece). Si acum daca este rece ai 2 posibilitat. 1)desfaci bordul si cureti radiatorul(sau il schimbi),2)cureti tot circuitul.
-Daca alegi varianta 1 trebuie sa desfaci o parte din bord dificil nu este "indemanare si rabdare"cum sa faci gasesti poze pe site
-Daca alegi varianta 2 este mai bine ca ai sa cureti tot,cumperi cam 400 grame sare de lamaie pui in borcanul de apa si pornesti motorul il lasi pana ajunge la 90 de grade apa si deschide termostatul,dupa care opresti si il lasi cam jumatate de ora,pornesti din nou pana deschide iar termostatul asta este pentru amestecarea apei cu sare de lamaie,Opresti din nou si il lasi cam o ora dai apa afara pe la radiarorul din fata.Schimbi apa pornesti lasi pana deschide termostatul opresti dupa ce se "RACESTE" dai apa afara si tot asa trebuie sa faci operatiunea asta cam de 3-4 ori MARE ATENTIE IN MOMENTUL CAND PUI APA MOTORUL SA FIE RECE adica sa nu te grabesti sa il lasi sa se raceasca
  • moga53
aurelio1 a scris:Cred ca si eu am aceeasi problema cu caloriferul... Am cumparat 2 sticlute de solutie pt curatat radiatoare si sper sa mearga fara sa mai dau radiatorul jos. Insa, pentru ca indicatorul la apa imi arata la drum intins pe timp de iarna temperatura sub 80 de grade, cred ca trebuie schimbat si termostatul.
Sunt de aceeasi parere si eu am patit la fel
  • danicoman
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra Sedan 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2007
Poate sa mai fie si vacuumul acela care intra furtunele de la caldura,inainte sa intre in habitacluin spate la galeria de admisie,din el iese un furtun subtire care duce la admisie,am un prieten care a avut problema asta,nu ii baga caldura ,si asta a fost cauza
  • aurelio1
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Vectra 1996 X1,8XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2009
danicoman a scris:Poate sa mai fie si vacuumul acela care intra furtunele de la caldura,inainte sa intre in habitacluin spate la galeria de admisie,din el iese un furtun subtire care duce la admisie,am un prieten care a avut problema asta,nu ii baga caldura ,si asta a fost cauza
Daca duce la admisie nu va avea in veci caldura deoarece circuitul va sta mereu inchis. El normal trebuie sa duca la pompa de vacuum de langa filtrul de polen. Cand se comuta pe caldura, pompa de vacuum se opreste si astfel se deschide circuitul spre calorifer...
Oricum si cred ca am o problema oarecum asemanatoare... Cand pornesc incalzirea baga aer cald doar prin duzele de are din stanga si dreapta. Pe duza dubla de la mijloc baga tot aer rece chiar si atunci cand dau la maxim. Care poate fi cauza?
  • victor89
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2010
am si eu o problema ,mi a mers caldura foarte bine pana ieri ,de ieri a inceput sa nu mearga asa bine ,in sensul ca aunci cand pornesc masina pleca si ventilarul dar dupa 1 minut incepe sa'si piarda din turatie si dupa un timp se opreste si nu mai porneste ,azi nu mi'a mai pornit ,ce pot face ,sa ma ajute si pe mine cineva ,ms!
  • nicu244
  • Mesaje scrise: 43
  • Masina: Vectra 1996 1,6 szr
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2011
sal ma confrunt si eu cu o problema azi cand am vrut sa plek am ast sa se incalzeasca motorul si cand dau drumul la caldura surpriza baga aer rece care sa fie cauza?urg am nevoie de niste sfaturi?
  • testo
  • Mesaje scrise: 291
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
Are cineva schema sistemului de incalzile pt x16xel?
  • donatelo
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2010
Nu poate fi decat de la robinetul de caldura.E posibil sa fie blocat pe inchis si nu mai trece apa calda prin radiatorul de incalzire din habitaclu.Ar putea avea legatura cu furtunul de vacuum al robinetului.Acesta se afla undeva in spatele motorului.
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
testo a scris:Are cineva schema sistemului de incalzile pt x16xel?
Daca te ajuta urmoatoarele poze.
  • gyermek
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2015
Am si eu o problema cu vectra b cu clima pe el , nu baga caldura deloc am desfacut radiatorul de interior se incalzeste bine , ceva clapeta nu inchide bine si nu stiu unde se afla si unde sa desfac cine ma poate ajuta ?
  • cosminc2009
  • Mesaje scrise: 339
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
salut
daca apa esta la 90 grade si conductele de aluminiu care merg la radiatorul de caldura de vectra b sunt RECI , problema unde ar fi ?
radiator infundat sau robinet incalzire defect ?/
multumesc !
  • cosminc2009
rezolvat mega simplu !
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Spune te rog și soluția, ii poți ajuta pe alții. Mulțumesc.
  • cosminc2009
am reconditionat electrovalva de vacuum, totodata am schimbat si robinetul de incalzire ( care-i actionat vacuumatic) , desi cred ca era ok.
  3. Vectra B
