  2. Probleme Tehnice
  • maNIa
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2015
Am un opel astra h 2006, 1.4 benzina.
Are lipsa airbagul pasager dreapta, cel din bord, iar iarbagul de la volan este pus dar nu este conectat.
As dori sa cumpar airbag (sau rezistenta) si pt pasager sa il pun, as vrea singur cu ceva tutoriale de demontare bord pentru punere rezistenta sau airbag, dar am observat ca trebuie rescris calculatorul pentru airbaguri. Sunt putin in pom cu chestia asta, am citit ceva de op-com. Acesta este un program ? in genul celor de pe tester ? asta se poate lua de net sau trebuie cumparat ?
Am aceeasi problema cu avariile.
Problemele mele sunt:
1. E dificil de demontat bordul pentru montarea airbagului sau a rezistentei ? De cati ohmi este rezistenta 2.2 ?
2. Cum se rescrie sau reprogrameaza acel calculator ?
Ceva idei ?
Multumesc.
  • philipone
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2007 1.7 cdti (aka traktor)
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2009
Salut.
Bordul se desface relativ usor, depinde la ce te astepti. Nu e ceva ce termini in 30 de minute. Ai tutoriale chiar aici pe forum daca nu ma insel. Rezistenta trebuie sa fie de minim 2.2 si maxim 2.8. Cu rescrierea de calculator airbag te poate ajuta un coleg cu OP-com. E o operatiune simpla odata ce ai inlocuit ce trebuie. NU UITA! Nu umbla la airbaguri cu bornele de la baterie puse, nu trage de firele airbagurilor cu bornele puse, nu conecta airbagurile sau rezistentele cu bornele puse! Vezi postarea mea mai veche. Ai acolo pasii exacti pentru stergerea erorilor si rescrierea calc de airbag. Spor la treaba.
  • maNIa
Salut philipone,
Multumesc pentru raspunsul tau. Citisem si postul tau anterior si am inteles. Ceea ce vreau eu sa fac e sa nu cheltui timp la electrician, datorita muncii mele, am liber doar duminica si in cursul saptamanii am nevoie de masina, asadar as dori sa o fac de unul singur. De aceea am intrebat daca ar putea un incepator sa demonteze bordul relativ fara probleme, bineinteles cu ajutorul unor tutoriale (nu le-am gasit dar am sa insist). In legatura cu rezistenta, am inteles ca este intre 2.2 si 2.8 dar asta inseamna ca nu conteaza ce pun, doar sa fie intre valorile astea ? Pentru ca nu stiu exact cat masoara un airbag in gol.
Cat despre rescrierea calculatorului va trebui sa apelez la cineva care are op-com.
Multumesc inca o data
  • Mesaje scrise: 16,457
Si cu plansa bord sparta de airbag ce faci ?
Daca esti incepator clar ca nu stii si nici scule nu ai, mergi la unul care a mai facut asa ceva.
  • maNIa
Bordul este reparat in totalitate, am lipsa doar airbagul pasager dreapta din bord, pe care vreau sa il inlocuiesc cu o rezistenta (presupun ca va trebui data toata placa bordului jos pentru asta - o actiune de 5 minute). Scule am destul in portbagaj, mi-a placut sa cumpar cam tot felul de scule de masina si sa le si pastrez Smile
Ai putea totusi sa ma indrumi in legatura cu rezistenta ?
  • philipone
  • Mesaje scrise: 33
Rezistenta trebuie sa fie de 2.2. Gasesti la magazine mai vechi de electronice sau in cel mai rau caz un bec de plafoniera pe care il masori ...trebuie cautat unul care sa iti dea rezistenta de 2.2 (asta e varianta de targ de Vitan si e o inropeala). Totusi...sincer iti spun cauta mai bine un airbag. Nu sunt chiar asa de scumpe. Eu am pus rezistente pe cele laterale si doar temporar. Nu as risca sa merg asa. Nu trebuie sa dai toata plansa de bord jos. Ai acces oarecum dupa ce demontezi torpedo-ul ca si cand ai schimba filtrul de aer...DAR zic sa il asculti pe danciucureanu si sa mergi la cineva care stie ce face. Daca nu pui rezistenta bine te trezesti ca la o groapa mai zdravana cade, da semnal aiurea in calculator si faci o bucurie.
  • maNIa
Deci airbag sau rezistenta, pot pune si daca dau torpedoul jos ?
Am gasit airbag ieftin intre timp si totusi am sa pun unul dar toti mecanicii la care am fost pana acum nu vor sa se bage sa faca, cica e prea dificil, nu se meritaraportul timp/bani.
D-aia ma tot strofoc sa o fac de unul singur.
  • girbo alexandru
  • Masina: Astra 2009 fk11
  • Cont inregistrat: 14 Apr 2014
philipone a scris:poti face in felul urmator desi eu nu recomand. Din lipsa de buget am facut chestia asta pe masina mea si a functionat 3 luni pana am luat airbaguri. Faci rost de niste rezistente intre 2.2 si 2.8 ohmi ( de la orice magazin de electronice ), le introduci in mufele de la airbagurile sarite, apoi cu op-com sau tech2 stergi crash data din comp airbag. Iesi din masina, o incui, scoti borna de pe baterie timp de 3-4 minute si o pui la loc. Descui masina si ar trebui ca eroarea din bord sa dispara. In acelasi timp lumina de avarie ar trebui sa nu mai porneasca pt ai crash-data sters si lumina din habitaclu sa se opreasca dupa cateva secunde. Mentionez ca asta nu e o solutie si nu recomand nimanui sa faca asta decat ca sa aiba restul sistemului airbag functional. De asemenea cu prima ocazie recomand inlocuirea rezistentelor cu airbaguri chiar si sh pt propria siguranta. Sper ca acum nu o sa-mi sara lumea in cap ca am dat idei samsarilor....
Eu am reusit sa lovesc o bordura lateral si o sarit airbag-ul din plafon si cel din scaun dreapta la un opel astra h 2009. vreau sa montez rezistente in locul airbag-urilor pana la urmatorul salar cand imi cumpar ceea ce trebuie, si vreau sa imi resetez crash data sa pot sa imi sting luminile din masina. vreau sa stiu daca pot sa ma conectez la softul de op-com cu o interfata Bluetooth OBD2, si daca se poate sa imi spui cum ai rescris codul?
  • philipone
  • Mesaje scrise: 33
Pt opcom iti trebuie obd-ul de opcom cu cablu usb. Cel bluetooth din cate stiu nu poate decat sa vada si sa stearga anumite erori si cam atat. Tu prin opcom trebuie sa stergi crash data din comp. de airbag (pozitionat intre scaunele din fata in spatele mufei obd) nu din calc masinii. Odata ce ai obd-ul opcom, cu softul deschis urmeaza pasii descrisi de mine in postarea veche. Dar pas cu pas, respectiv si iesitul din masina, incuiat, scos borna, descuiat etc. Spor la treaba.
  • philipone
  • Mesaje scrise: 33
Repet si pasii clar pt ca asta cred ca ai cerut.
1.Mergi la SDM Airbag in meniul opcom
2. Read faultcodes
3.click pe Programming
4.click pe Clear deployment record
5.alegi paramentrii din lista adica lasi 0 peste tot
6. Start activation
7. Inchizi opcom si deconectezi mufa obd
8. Iesi din masina, lasi capota ridicata si incui masina din telecomanda cheii
9.Scoti borna de minus. Astepti 1 minut
10. Pui borna la loc. Descui masina din remote-ul de pe cheie
11. Pornesti iar opcom/obd/ si mergi iar la SDM Airbag module
12. Dai click pe Clear faultcodes from SDM Airbag. Posibil ca inca plafoniera si avariile inca sa fie aiurea.
13. Scoti obd, inchizi opcom, iesi din masina, o incui din telecomanda cheii si scoti iar borna 3-4 min
14. Reconectezi borna, descui masina, pui contact. Acum avariile trebuie sa ramana oprite si plafoniera sa se opreasca automat asa cum e normal.
Sper ca am scris cum trebuie
  • girbo alexandru
multumesc frumos pentru timpul acordat si nivelul de detalii.
Cu riscul de a parea un incepator (ceea ce sunt), vreau sa te intreb daca este ceva revers al medaliei daca aleg sa rescriu data crash-ul. undeva pe forum cineva spunea ca ar fii ceva efecte secundare, singurul motiv pentru care vreau sa stiu este,cred, asemanator cu al tau....vreau ca masina sa fie in cel mai bun stadiu al ei..daca se poate vreau sa functioneze la fel de bine ca la inceput.
o zi buna sa ai!
  • philipone
  • Mesaje scrise: 33
Din cate stiu (nici eu nu sunt foarte cunoscator ci doar m-am lovit de chestia asta) stergerea crash data reactiveaza la nivel perfect functional tot sistemul airbag. Nu vad de ce ar influenta in vreun fel functionarea corecta a sistemului. Poate altcineva de pe forum sa vina cu alte argumente daca aceastea exista.
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2012
Am patit si eu acelasi lucru...lumina plafoniera plus portbagaj si avarii aprinse in urma accidentului si airbag sofer + pasager sau declansate. Ideea e k nu am in acest moment bani sa inlocuiesc airbag urile.
In primul rand vreau sa ma pot deplasa din nou cu ea.
Intrebarea mea este urmatoarea: Dupa ce pun acele 2 rezistente in mufa trebuie sters crash data din computerul airbagurilor sau se
rescrie crash data tot la acest computer? Si centurile daca le las asa cum sunt nu va influenta cu nimic rescrierea/stergerea ?Nu am vazut sa fi menionat nimeni daca au efectuat vreo operatiune si asupra lor.
VA MULTUMESC ANTICIPAT si astept parerea voastra
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
Am vazut mentionat la inceputul discutiei ''rescrierea'' si apoi ''stergerea'' de accea intreb si de centuri nu am sesizat nimic...
  • philipone
  • Mesaje scrise: 33
Nu am avut centurile detonate deci nu stiu exact cum sa raspund. Presupun doar ca au capse in ele. Daca au capse detonante atunci trebuie si ele schimbate sau macar puse rezistente in locul capselor. Problema e ca odata detonate, centurile nu mai pot fi folosite din cate stiu( nu se mai poate introduce gheara centurii in lacasul de jos). Recomand sa schimbi bratele de jos ale centurilor si apoi sa incerci sa rescrii crash data.
  • Astra-H-1.7
  • Mesaje scrise: 41
Ideea e ca sunt perfect functionale...
  • AGSQ
  • Masina: Zafira 2009
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2020
Salutare,
Scuze pentru re-invierea unui topic vechi, dar in cazul rescrierii calculatorului + inlocuire airbags, mai trebuie inlocuiti ceva senzori de airbag sau e de ajuns doar atat pentru a fi functionali?
  • philipone
  • Mesaje scrise: 33
Nu e necesara înlocuirea senzorilor. Nu sunt de unica folosințã. Sunt doar niște accelerometre. Verifica integritatea lor. Sa nu fie sparți, rupți sau deconectați. Odatã schimbate airbag-urile cu unele ok, se face rescrierea calculatorului de airbag fix cum am descris mai sus și senzorii vor fi reactivați odatã cu el.
  2. Probleme Tehnice
