  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
Soluție
  • Angelo Cadariu
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2018
Buna ziua,
Am probleme cu pornirea la rece(daca sta mai mult de 4 ore).
Dupã mai multe încercãri de pornire (5-6) încearcã sã porneascã si se îneacã,apoi porneste la sfert de cheie.
Am schimbat bujiile,pompa de benzina (Bosch peste 40 bar presiune mãsuratã),senzorul de la axul cu came (cel din motor) ,sonda lambda din motor,bateria.
O sã pun un filmulet sa arat cum face.
Precizez cã si la 23 de grade afara face la fel.
Pe diagnoza nu da nici un cod de eroare .
Are cineva vreo idee despre ce ar putea fii problema?
Motor: A14XER 1,4 Benzina an 2011
VIN:W0L0SDL68B4285452
MODEL: CORSA D 2011
MOTOR: A14XER
Sari direct la Soluție
  • lanimereala
  • Masina: Corsa 2012 A13DTE
  • Cont inregistrat: 10 Jul 2020
ti se dezamorseaza instalatia de benzina, verifica daca iti mentine presiunea.
  • Angelo Cadariu
  • Mesaje scrise: 13
cum as putea face asta? ca am vorbit cu mecanicul si mi-a zis ca nu are nici o supapa sau ceva de genu care sa tina benzina pe instalatie.
Initial am crezut ca e de la pompa de aia am schimbat-o.
  • lanimereala
de obicei cand deschizi usa, pompa ar trebui sa refaca presiunea necesara, adica 3,6 bari sau ceva de genu. Si se aude. Daca nu reuseste, atunci poti sa dai la automat pana omori bateria. la rece, pune contactul de cateva ori si apoi incearca sa pornesti masina. daca o ia la cheie, atunci ai probleme cu instalatia.
  • Angelo Cadariu
  • Mesaje scrise: 13
https://youtube.com/watch?v=KivRAaxpMs4
Am fãcut cum ai sugerat(se vede in video) și nu e nici o îmbunãtãțire.Alte idei?cã eu sunt în dilema maximã.
  • jupijohn
  • Mesaje scrise: 460
  • Masina: Zafira Tourer 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2014
bobina de inductie ati schimbat-o? e strans legata de bujii/ aprindere
  • Angelo Cadariu
  • Mesaje scrise: 13
Da. Am schimbat-o.
O sã mai caut sa vad ce ar putea fi cauza pentru care face așa.
Chiar sunt foarte curios sa vad ce are .
O sã scriu daca cumva reușesc sã îi dau de cap in cazul in care se mai lovește cineva de problema asta.
Aștept în continuare sugestii.
Pânã și rezervorul l-am golit și am pus alt tip de benzina.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,130
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Verifica distributia cu cale speciale
Se vede pe tester la avans daca este pusa rau
La o corsa c, care practic e acelasi motor la baza, din cauza tocirii patinelor pornea la a 4 cheie si prost
Am gasit distributia decalata putin, am slabit axa care nu se potrivea la cala in spate( spre cutie ) si am strans la loc
Pe un tester Autel sau asa ceva iti apare cu rosu ce nu e in regula
  • Angelo Cadariu
  • Mesaje scrise: 13
Pe un autel mi-a pus-o mecanicu și nu a dat nimic.
Voi verifica distribuția și o sã vãd.
Sa precizez și faptul cã dupã ce sta in jur de 4 ore oprita face chestia asta .
Daca o opresc (dupã ce am pornit-o din a 3 -4-5 cheie ) și incerc sa o pornesc îmi pleacã la sfert de cheie.
Mersi pentru sugestie.
  • ney
Asa facea si Corsa C
Am schimbat pompa cu totul si senzor vibrochen si nimic
  • ney
Vezi ca asta are variabile la axe si daca nu le gasesti blocate sunt duse
Ar trebui sa nu intre cala la variabile
  • aiftimieilucian
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2010
Salute.
Am Opel asta I 2010 1.4 xer benzina.
Masina o am de noua si de 2 ani de zile a inceput sa-mi faca la fel.
Prima cheie, porneste si moare motorul , nu mai are acel avans ca atunci cand motorul este rece.
Pe tester nu apare nicio eroare.
Am fost la dealer si la fel. Nicio eroare.
Au gasit problema pt ca le-am spus ca sigur e un senzor.
Senzorul de la lichidul de racire avea conectori intrerupti, nu faceau contact cum trebuie si senzorul era decalibrat.
Acum merge ca atunci cand am cumparato.
Sper sa ajute rezolvarea mea pe cineva.
Numai bine.
  • ney
Daca ii ducea capul se uitau la valori si vedeau ca masina indica o temperatura mare atunci cand este rece motorul
  • Angelo Cadariu
  • Mesaje scrise: 13
Problema a fost remediatã.
Senzorul de temperatura indica valori eronate(gen daca afarã erau 20-22 grade el indicat 1-2 grade și invers),l-am schimbat și merge super.
Mulțumesc pentru sfaturi!
  • ney
Ura
  • calinc
  • Masina: Astra J 2010 A14XER
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2011
Salut. E postarea mai veche dar poate ma mai puteti ajuta.
Am Opel Astra J A14XER. De cand e mai frig noaptea, masina porneste foarte greu, trebuie sa tin la automat de cateva ori ori pana cand porneste. Dupa ce porneste, in timpul zilei pot porni fara probleme si porneste la sfert de cheie, problema apare dupa ce sta peste noapte. Saptamana trecuta, cum a fost mai cald, au fost dimineti c-a pornit la prima cheie.
Mi-au zis cei de la service s-o duc seara sa stea peste noapte s-o vada dimineata ce face.
Am vazut mai sus ca ati avut probleme cu senzorul de la lichidul de racire ca avea conectori intrerupti sau senzorul de temperatura (nu stiu daca sunt unul si acelasi lucru). Astea nu se pot testa oricand?
Parerea mea ca ei cam stiu despre ce e vorba dar mi-e ca ei spun ca au stat o groaza de ore sa detecteze problema si de fapt le ia 10 minute.
Asa am patit anul trecut ca nu pornea deloc masina, m-au taxat o gramada de ore verificarea, au facut ei ceva dar tot nu s-a rezolvat. Am plecat la un electrician care in 5 min a gasit ca era un releu defect si am platit 30 lei toata afacerea.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 3,026
Păi de ce nu mergi la același electrician?
Omul poate depista imediat un senzor defect!
  • calinc
Pt ca mi-a zis ca nu repara decat alternatoare si ca a avut noroc cand mi-a detectat releul defect. Oricum, am dus alaltaieri masina la service si inca nimic ...
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
