- deleted-143489
- 16 mesaje
- din 20 Oct 2020
deleted-143489
- Mesaje scrise: 16
- Cont inregistrat: 20 Oct 2020
Salutare, forum! Am facut greseala sa dau Astra g 1.6 SE si sa iau o Zafira 1.8 din 2001. Credeam ca fac o afacere. Am avut cunoscuta problema cu pornirea la rece, pistoane amestecate, horror, pana se incalzea si mergea normal. Un destept, si nu dau nume, lucrator la reprezentanta, a vrut sa faca recalibrare cu SPS si acum am bolidul la el in garaj, cu ecu blocat.
Intrebarea este: poate fi recuperat acest ecu? Tind sa crd ca a rut sa rescrie calculatorul cu o clona proasta, nu cu o scula de reprezentanta, deoarece am fost la el, in particular, nu la reprezentanta... Se pare ca asa is atrag clientii angajatii din reprezentante. Ca e mai "eftin la mine". Si a facut rah. terci. Am ramas cu masina la el in curte si nu recunoaste ca el a distrus ecu. Am venit cu masina pe roti pana la el.
Exista pe forum cineva sa il poata debloca? Ecu s-a blocat la scriere la 99%, cu sps, scris cu MDI.
Astept un raspuns fie in particular, fie pe forum, pentru ca idiotul nu vrea sa acopere paguba. Macar sa stiu daca iau alt kit sau ma ajutati voi. Multumesc.
MODEL: Zafira 2001
MOTOR: z18xe
MODEL: Zafira 2001
MOTOR: z18xe
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- deleted-143489
- 16 mesaje
- din 20 Oct 2020
deleted-143489
- Mesaje scrise: 16
Salut. Multumesc, am gasit deja un ecu. Carprog si opcom au facut treaba buna. Bine ca aveam cartonasul cu carpass, ca trebuia sa gasesc kit complet. Ecu model nou merge doar pe masini de la 2003 in sus. Nu ar fi mers ac-ul la masina mea.
Post scriptum. Ideea era sa il salveze cineva pe cel vechi, ca nu avea nicio problema. Ca nu pricep de ce l-a mancat in spate pe asta sa ii faca sps, daca la mine buba a fost debitmetrul defect... Nu ca nu gaseam alt ecu. E plin de calc pe site-urile de vanzari la mana a doua.
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
z16se_vol a scris:......Am avut cunoscuta problema cu pornirea la rece, pistoane amestecate, horror, pana se incalzea si mergea normal........
E atat de cunoscuta incat eu nu am auzit de ea, poti te rog sa imi dai mai multe detalii / referinte?
Si mie imi face ceva figuri masina la rece, si nu am gasit inca vreo solutie...
- deleted-143489
- 16 mesaje
- din 20 Oct 2020
deleted-143489
- Mesaje scrise: 16
Salut. Sper sa nu fii ironic cu afirmatia aia.
Stiu 4 zafira 1.8 cu aceasta problema. Si forumul asta duduie cu ralanti instabil si mers anapoda pana se incalzeste motorul. Eu iti pot spune doar ca dupa ce am schimbat debitmetru, lambde, bobine, bujii, curatat rezervor, instalatie, filtru benzina, sunat fire, curatat injectoare si schimbat oringuri, schimbat vacuumuri, curatat clapeta, inlocuit valva purjare, inlocuit distributie, sonda temp, senzori axa si arbore, inlocuit garnitura etansare clapeta, verificat si inlocuit garnitura admisie... facut schimb de ulei cu 3 marci diferite, Schimbat alternator... Compresie ok 12-14, 3.5bari in rampa de benzina... Inlocuit motoras pompa, regulator si oring in pompa... Cred ca mai mult am facut eu decat mecanicii pe masina asta... Tot imi face o trepidatie si porneste in 3 la rece. Dupa ce ajunge la cca 70grade, zici ca e noua. Si poti sa iti confirmi ca am dreptate, doar daca dai cautare cu pornire grea la rece si ralanti instabil, la categoria Motoare pe benzina. Faptul ca nu ai auzit de problema, e ca nu ai avut rabdare sa citesti tot pe forum. Dar si aici... Nu iti da nimeni mura in gura. Multi de pe forum doar iti dau pareri... De pareri... Ca in discutiile despre politica. Toata lumea e cunoscatoare, nimeni cu stie nimic concret. Succes in diagnosticare!
Ultima modificare facuta de deleted-143489 la Mie 16 Dec, 2020 12:46 pm
- deleted-143489
- 16 mesaje
- din 20 Oct 2020
deleted-143489
- Mesaje scrise: 16
34KLA a scris:ecu modelul nou se poate programa pentru orice astra g, zafira a, corsa c.
Iti raspund ca daca vb de ecuul ala mai butucanos din poza mea, il gasesti pe zafira 2003, tigra, meriva si corsa.
Adevarat, e pe kline si merge reprogramat pe orice masina din cele scrise de tine. Dar si cu SPS, daca ii schimbi flash si il programezi sa mearga pe o masina 2001-2002(care a propos, are alta comanda a AC-ului), fizic, pe placa are alta arhitectura, constructiv ecuul asta nou da comanda la niste relee si atat. Ecuul clasic, ala cu gel in el iti da comanda la un modul de AC care e sub bara, in stanga. Iti zic 200% ca nu iti va da aer rece in habitaclu. Va da eroare senzor presiune freon si eroare pe ventilatoare. Iti spun, ca in 2 luni le-am testat si facut pe toate. Am ajuns sa iau si scule pe care nu o sa imi scot banii, doar ca sa imi fac masina.
- deleted-143489
- 16 mesaje
- din 20 Oct 2020
deleted-143489
- Mesaje scrise: 16
jE a scris:
Am uitat... Schimbat knock sensor si curatat catalizatorul, benzina de 99 si 100... Multe, multe altele... Verificat arbore, cuzineti, axe si culbutoei, tacheti, verificat cilindrii si schimbate garniturile la motor, curatat sorb de la pompa de ulei, schimbat busonul de la ulei ca nu etansa, canistra de carbin e ok... Ce sa iti mai scriu? Nu merita sa bagi de 2 ori banii intr-o tabla, decat daca esti nebun si pasionat... mai ramane sa schimb soferul si stau linistit.
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
@z16_vol, nu sunt ironic. Si eu am problema cu ralanti instabil, gatuiri, dat in nas, cand e rece afara, pana ajunge motorul pe la un 20-30 grade. Si am cautat o solutie mult timp, insa nu am gasit, asa ca m-am lasat pagubas.
Ca paranteza, ce mi-a sugerat un mecanic zilele trecute (dupa ce a depanat o problema similara) e sa verific daca nu ajunge ulei in cilindri. Procedura sugerata de el:
- dimineata, cu motorul rece, il pornesc si il las sa mearga 10-20 secunde
- apoi scot bujiile si le verific
Cine stie, poate te ajuta. Eu la a mea nu am apucat inca sa verific.
- deleted-143489
- 16 mesaje
- din 20 Oct 2020
deleted-143489
- Mesaje scrise: 16
La mine nu intra ulei in capul pistonui. Sunt cateva probabile variante sa se intample asta: simeringuri uzate la supape,segmenti sau cilindri uzati, sau vapori de ulei care ies din motor si ii baga clapeta inapoi in admisie. Nu vb de chiulasa fisurata sau alte defectiuni grave.
Aberatii cum ca in motorul meu perfect intact, ca ar imprumuta suflu al compresiei intre cilindri, ca e stramba chiulasa sau bloc fisurat a fost ultima banuiala a mecanicilor. Ii rog sa ma scuze, asta nu se intampla. Am dus chiulasa la verificat pt planeitate si blocul motor e in stare perfecta. Sau ca ar tb sa schimb ECU. La naiba, am al doilea ecu functional pe masina asta. Cate sanse am sa imi faca madina la fel cu 2 ecu diferite?
Normal, unde li s-a terminat capatul de surub, toti mecanicii dau vina pe ecu. Mai ales dupa ce am facut tot ce era omeneste posibil pe masina asta... SINGUR, au inceput toti desteptii sa imi dea sfaturi ca z18xe are egr si sa il blochez. Da, pe z18xe, doar tigra mi se pare ca are egr.
Ce crezi ca mi-a zis ultimul destept de la reprezentanta? "Ca mi-a vandut ala masina cu ghinion si sa o vand, ca nu e treaba curata". O fi bantuita )) . De mama vreunui mecanic capsunar da, da...
Daca am constatat ca de cand am avut dacia 1400, pana azi, EU mi-am reparat toate masinile( unde nu am avut elevator sau probleme grave si a tb neaparat sa apelez la un service), deduc ca prea multi nu isi merita titulatura de mecanic, electrician auto... de diagnoza corecta... sau electronisti auto, doar cativa sunt cu adevarat, dar aia stau linistiti si isi fac tb in papucei, la banc, nu se murdaresc pe maini cu rable. Scurt si pe fata!
- deleted-143489
- 16 mesaje
- din 20 Oct 2020
deleted-143489
- Mesaje scrise: 16
Buna seara, forum. Anunt public ca m-a sunat cel ce mi-a blocat ecu. Cel de la reprezentanta. A spus ca a folosit kes sau Ches. Probabil Kess, dupa ce am dat Google. Din ce am citit, acest kess scrie doar o parte din memoria flash pe calculatoare. Nu pe toata. Si de aceea l-a blocat.
Anuntul se referea de fapt ca am reusit sa refac softul la viata la calculatorul meu. Deci, daca este o rubrica de anunturi pe forum, sa mi se puna anuntul ca DEBLOCHEZ CALCULATOR 1.8 Z18XE, BLOCAT CU SPS SAU CU KESS, pentru ca am aflat metoda. SI de 3 saptamani ma tot chinuiam. Acum am un calculator de rezerva sau il voi vinde. Deci, daca aveti nevoie, contactati-ma in mesaj privat sau moderatorul sa puna "anuntul" la alta categorie de vanzari sau ceva similar. Ieeeei. Sunt fericit ca am reusit ceva ce un lucrator la reprezentanta nu a dat de cap, ba mai mult, a stricat.
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- deleted-143489
- 16 mesaje
- din 20 Oct 2020
deleted-143489
- Mesaje scrise: 16
@34KLA, Multumesc pentru aprecierea ta solemna. Esti un domn deosebit, cu un caracter deosebit. Ai gresit, total, persoana careia sa ii atribui acele "calitati". Sau, poate te-a lovit si pe tine gloria si te simti impanat... Stii, penele cresc in diferite parti ale corpului. E o aluzie, te-ai prins? Ai fi putut SA CITESTI cu ceva mai multa ATENTIE ce am scris, INAINTE SA IMI ADRESEZI CUVINTE JIGNITOARE!
@34KLA, DE CAND ESTI IN MASURA SA APRECIEZI CAM CATA MATERIE CENUSIE ZACE IN SCALPUL MEU SI CUM O FOLOSESC EU?
HABAR NU AI TU CAT MA DUCE CAPUL, CINE SUNT SI CAM CARE A FOST IDEEA TOPIC-ULUI.
@34KLA, MAI CITESTE O DATA REGULAMENTUL FORUMULUI, INAINTE DE A JIGNI.
