- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- Mesaje scrise: 337
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 17 Feb 2013
P1125-Throttle Actuator Malfunction
P0001-Fuel Metering Solenoid Valve Malfunction
P2279-5B = Generic Intake Air System Leak (https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=110362)
Toate codurile dau ca defectiune EGR-ul (sau piesele adiacente) trebuia sa scri si motorizarea... benzina ,diesel...Poate si de aia nu s-au grabit colegii cu raspunsurile
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
lobea
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 06 Jan 2017
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
lobea
- Mesaje scrise: 21
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- MSamartinean
- 3 mesaje
- din 24 Aug 2020
- Astra 2009
- Covasna
MSamartinean
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2009
- Cont inregistrat: 24 Aug 2020
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance - verifica mufa senzor presiune ulei;
P0204 Cylinder 4 Injector Circuit Open - verifica mufa injector 4;
P0234 Boost Pressure High Pressure - curata admisia si senzorul de presiune admisie;
P2620 Throttle Control Malfunction - curata clapeta de acceleratie.
- MSamartinean
- 3 mesaje
- din 24 Aug 2020
- Astra 2009
- Covasna
MSamartinean
- Mesaje scrise: 3
- deleted-120424
- 2 mesaje
- din 05 Aug 2017
deleted-120424
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 05 Aug 2017
Llazar a scris:Tu ai dreptatea ta cu rampa asta
La mine pe rampa mea nu am decat senzorul,vâlvã nu o am
Iti trimit poza mai târziu cand ajung acasa
ÃŽntr-adevãr, pe motorul Isuzu de 1.7cdti cod motor Z17DTH cu injecție Bosch nu este decât senzorul pe rampã,. Iar pt. cei ce au eroarea P0002(ECN 000275, ECN 00025B etc.), de cele mai multe ori e o rezolvare simplã...înainte sã vã legați de senzorul de pe rampã sau de cel de pe pompa de înalte verificați sã nu aveți circuitul de alimentare cu pierderi sau filtrul de motorinã înfundat (sau carcasa filtrului crãpatã).
- Ionutz1983
- 11 mesaje
- din 18 Aug 2015
- Astra 2008 Z16XER
- Bihor
Ionutz1983
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 18 Aug 2015
Am observat si eu vineri seara (pana atunci totul a fost ok) ca martorul masinuta cu cheita nu se mai stinge cand pun contactul, se stinge doar dupa ce pornesc motorul.
La testul cu pedala imi iese ECN017011.
Alte coduri nu am, in mers nu se aprinde niciun martor, masina merge ok, consumul la relanti este de 0,7, nu scoate fum negru, nu merge in hopuri sau neregulat, accelereaza liniar, chiar nu stiu de la ce ar putea fi.
M-am uitat si eu si pare ca ar fi ceva legat de filtrul de aer/sonda lambda/debimetru dar nu am niciunul din simptomele pe care le-am gasit descrise si pe care le-am mentionat mai sus.
Se poate sterge cumva codul de eroare (deconectare baterie, scos ceva siguranta) fara a merge la service pentru a fi sters cu aparatul de diagnoza?
In ideea sa vad daca reapare.
Multumesc.
Multumesc.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- Ionutz1983
- 11 mesaje
- din 18 Aug 2015
- Astra 2008 Z16XER
- Bihor
Ionutz1983
- Mesaje scrise: 11
CRada
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 z17dth17dth
- Cont inregistrat: 21 Apr 2018
K_rbon a scris:Salut! Am si eu cateva coduri de eroare obtinute cu testu` (pedala), poate ma lamuriti si pe mine ce inseamna .Am cautat in lista aia de erori dar nu inteleg nimic.(oricum sunt afon cu mecanica auto)
Au aparut dupa ce ma lasat bateria definitiv (palpaia becurile pe bord inclusiv display-ul). Am luat bateria de pe masina , am puso pe redresor in jur de 16 ore. La pornirea masinii am ramas cu martorul aprins de "CHECK ENGINE" . Am orit motorul am repornit si am mers cam 4 km cu ea asa. Dupa repornire tot aprins a ramas martorul. Ajuns acasa am facut testul cu pedala si mia afisat urmatoarele erori:
ECN 010021
ECN 056003
ECN 210870
ECN 05007F
ECN 065074
ECN 060603
ECN 050056
Este de rau sau mai pot astepta pana fac rost de parale sa o duc la service?
Multumesc anticipat.
ECN 010021
ECN 056003
ECN 210870
ECN 05007F
ECN 065074
ECN 060603
ECN 050056
Salut.Am aceleași coduri eroare ca si tine.Poti sa imi spui ce programe au fost.Multumesc!
- CStoian266
- 1 mesaje
- din 28 Oct 2020
CStoian266
- Cont inregistrat: 28 Oct 2020
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,482
- Status: Online
Dai si tu o cautare dupa P0115 si P1120.
Sper ca ti-a fost de ajutor.
Daca nu, atunci rapeste-ti cateva minute si scrie si tu detalii despre: modelul si anul masinii, codul exact de motor, cum se comporta masina si in ce imprejurari apare eventuala problema. Si asa, poate vor fi cativa colegi care vor sti sa iti dea un sfat sau poate chiar o rezolvare.
SPety
- Cont inregistrat: 08 Nov 2020
buna ziua ,ma puteti ajuta va rog cu o parere , am un opel astra H , 2005, 1.7cdti 101 CP motor Z17DTH , ieri seara mi a pornit greu masina , si dupa 5 min de lasat motorul pornit l am oprit si a doua oara nu mi a mai pornit . Azi dimineata i am dat curent si a pornit , am facut testul cu agrafa si mi a dat erorile :ecn05007F , ecn007071, ecn210870,ecn050074, si daca accelerez imi scoate un fum alb pe esapament si jos pe beton am urma de ulei sau motorina , e ceva negru umed...sau ceva de genul. Multumesc anticipat.
- thirteen
- 337 mesaje
- din 17 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Alba
thirteen
- ioan cozneac
- 3 mesaje
- din 05 Mar 2019
- Astra 2005 Z17DTH
- Maramures
ioan cozneac
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Mar 2019
Buna ziua! Postez pentru prima data pe acest forum sper sa o fac unde trebuie!
Am un astra h z17 dth din 2005 cu urmatoarele simptome: la mers constant (mai ales pilot automat) se produce un șoc,masina pierde din putere si se aprinde masina cu cheita imi apare eroarea 050074 iar cateodata mi se opreste din mers (mai ales la relanti) si imi apare eroarea 060631
- katalin.r
- 119 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- Mesaje scrise: 119
- Cont inregistrat: 22 Sep 2012
