- titi7
- 116 mesaje
- din 12 Mar 2009
- Meriva 2004
titi7
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Meriva 2004
- Cont inregistrat: 12 Mar 2009
DDanutz
- Cont inregistrat: 28 Jan 2017
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
ADumitru
- Cont inregistrat: 06 Apr 2017
- bibu16v
- 6,492 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,492
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vectra 2006 z19dth
- Vrancea
arachnid
- Mesaje scrise: 391
- Masina: Vectra 2006 z19dth
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
- Negraru Andrei
- 3 mesaje
- din 09 Jun 2017
- Astra 2005 Z13DTH
- Timis
Negraru Andrei
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 Z13DTH
- Cont inregistrat: 09 Jun 2017
Buna ziua,
Am un Opel Astra H 1.3 CDTI diesel 2005,si am avut ceva probleme cu oscilatiile la turometru in trecut,dupa care sa accentuat in sensul ca imi oprea motorul in mers (luam contactul il puneam si pornea).Samptamana trecuta cand s-a oprit nu a mai vrut sa porneasca deloc (borna la baterie data jos,verificat relee si sigurante,dat curent,spray etc.).Dupa ce am citit acest articol,am schimbat senzorul de la volanta si culmea a pornit la prima cheie.Dupa doua zile de mers in parametrii (ca si noua),astazi a inceput sa oschileze turometru si s-a oprit in mers fara sa o mai pot porni.Imi puteti spune daca a mai patit cineva aceasta problema, senzor volanta defect iara , contact imperfect (unde?),unitate motor defecta, ceva idei unde sa mai caut ?
Multumesc.
Multumesc.
catanjoy
- Mesaje scrise: 73
- Masina: Astra 2004 z 17 dtl
- Cont inregistrat: 15 Dec 2008
Saluare. Am opel astra G 1.7cdti si aveam aceeasi problema, se oprea motorul in mers indiferent daca era in viteza si aveam 60km/h sau stateam pe loc la relanti. La mine cauza a fost SENZOR IMPULSURI VIBORCHEN (ARBORE COTIT) sau cum i se mai spune SENZOR TURATIE MOTOR.
De o saptaman cand l-am inlocuit, nu s-a mai oprit masina.
Spor!
Spor!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
catanjoy
- Mesaje scrise: 73
Eu am spus problema si rezolvarea in cazul meu. Ce legatura are raspunsul tau? Asa un comentariu total pe langa de la un moderator al forumului? In primul rand nu stii ce piesa am pus eu pe masina (care este de la bosch) si in al doilea chiar daca as fi facut lucrul asta mai bine vii cu o propunere/solutie, nu repede cu critica. Jenant!
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
catanjoy
- Mesaje scrise: 73
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
catanjoy
- Mesaje scrise: 73
ACln
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 02 Apr 2019
Am o problema la asta h 2005 ... am mers pe autostrada constant (140 km /h) iar dupã 80 de km parcurși motorul s-a înecat și a murit ( fãrã sa apãra vreo eroare) . Mașina a repornit obișnuit dar pe acceleratie se îneca din nou fãrã însã a se opri ! Ideea este ca se întâmpla doar pe autostrada când merg constant . Doua luni nu s-a mai întâmplat nimic , mașina a mers perfect pana ieri când pe autostrada același problema . Pe tester nu apare absolut nimic . S-a mai întâmplat cuiva ?
- arachnid
- 391 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Vrancea
arachnid
JIonel482
- Cont inregistrat: 03 Jun 2022
- Mr.Opel
- Admin
- 2,285 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,285
- Masina: Astra 2001 Y17DT
