  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,677
black_soulwhite a scris:Totusi nu este normal asa ceva, cârpeala nu tine acolo.la mine este perfect uscat, dupã ce am schimbat filtrul si garnitura.
Acum ca am vazut pozele tale as vrea sa intreb daca e cu capac filtrul tau si daca e original ? Pare mai bine protejat la frig decat al meu de 1.7cdti care NU are nimic deasupra.
Sau la astea diesel 1.9cdti asa e filtrul de motorina, cu capac de protectie ?
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 530
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Din ce stiu pe 1.9 modelul in 8 valve este capacul ala, pe alea in 16 valve nu am vazut pus , si nici la 1.7.Este o bucata de metal prinsa in 2 suruburi , la @florin cred ca lipseste daca are gãurile pe carcasa de metal.Carcasa este originala , dar nu vad protejarea la frig atata timp cat este un fier destul de gros , poate doar protectie suplimentara de lovituri dar tot nu vad rostul ei acolo.
Ultima modificare facuta de black_soulwhite la Lun 25 Jan, 2021 1:19 am
  • ahappyuser
Acum ca am vazut ca exista, as vrea sa-mi pun si eu asa ceva. Poti pune ceva poze sa-mi fac o ideie cum se face prinderea capacului si daca se potriveste capacul peste intrarea si iesirea din filtrul de motorina specifice pentru motorizarea 1.7cdti ?
  • cidul1
  • Mesaje scrise: 355
  • Masina: Antara 2008 Z20DMH
Am o intrebare stupidã...Dupa ce schimb carcasa filtru cu alta second ECU recunoaste ,,noul ,, senzor din filtru ,sau trebuie rescris ceva ...
  • black_soulwhite
Da , trebuie deschisa o sticla de tarie...glumeam nu ai treaba cu asa ceva.Este o simpla carcasa ordinara si atat , doar sa ai grija sa fie intreaga si nefisurata.Astia cu gunoaiele lor din dezmembrari sunt foarte gingasi la retur in caz de probleme , daca nu este montata in service autorizat ''r.a.r'' .Sper sa iti rezolvi problema intr-un final...
  • cidul1
Multumesc inca o data.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
