  3. Motoare diesel
  • AErdei
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2021
Motorul se opreste in mers, dupa care daca ii scot priza de pe calculatorul de motorina si o pun la loc porneste si din nou pot merge cu ea 5-6 km dupa care se opreste din nou! Si tot asa! Am dus calculatorul la electronist si totul este in regula! Masina a fost in service 6 saptamani si nu i-au dat de cap! In zona Tg.Secuiesc nu mai exista electronist care sa nu fi vazut masina si toti trag din umeri! Au adus inclusiv alte calculatore cu ei , nou-noute si ... aceeasi problema dupa un timp se opreste. Daca o las in relanti merge si 3 ore in curte. Nu mai stiu unde s-o duc ce sa ma fac cu ea! Va rog sa ma ajutati!
MODEL: opel astra g 1,7dti hatchback 2002
MOTOR: motor isuzu Y17DT
CODURI EROARE: 0251
  • black_soulwhite
  • Mesaje scrise: 529
  • Masina: Astra 2006 Z19 DTL
Fã-i vânt.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut
vezi mai jos
pare sa fie o problema la unul din calculatoare - ori ECU ori calculator pompa injectie. Ar fi bine de verificat firele si mufele. Mie personal mi se pare a fi o piesa electronica dintr-unul din calculatoare.
uite si schema ECU
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Verifica sa nu ai motorina in mufa M de la Ecu , este sus pe motor , si are 2 mufe mari , defect general la motorul asta , ajunge motorina in Ecu prin firele ce duc la valva spill de pe pompa de injectie , se fisureaza mufa valvei si prin izolatia firelor ajunge , cu toate ca e de necrezut , in mufa de la Ecu si implicit in Ecu si atunci apar probleme, nu te costa nimic sa verifici , ca idee , daca zici ca calcukatorul pompei a fost verificat si chiar schimbat.
  • Mesaje scrise: 7,042
Dupa eroare e valva spill sau calculator pompa.
Daca ai facut proba cu alt EDU, schimba si valva spill.
  • gabimilo1
salut
@iulian, pe schema postata de mine ai putea sa-mi zici care este valva spill? Este cea notata cu 25?
  3. Motoare diesel
