  • MCornea954
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2007 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2017
Am si eu o curiozitate.
Se poate face schimb de faruri de la xenon original la bec halogen?
Dacã se poate face sunt curios ce modificãri mai sunt necesare.
Va Multumesc.
MODEL: Astra 2007
MOTOR: Z19DTL
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,497
  • Status: Online
Smile sa nu te superi, eu doar spun cum imi suna mie ... poate si altora
Doar pentru curiozitatea ta, nu cred ca se va sinchisi cineva sa isi piarda timpul.
Daca ai o problema reala, aia este altceva, prezinti problema si sunt multi colegi care, daca vor sti si cum vor sti, te vor indruma spre rezolvarea ei.
P.S. ca si principiu, da, se poate.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
de putut se poate face dar de ce ai vrea sa faci asa: adica un downgrade de la ceva bun la ceva mai putin bun?
schimbarea presupune atat modificari fizice dar si de soft pentru a nu avea erori. iti trebuie un electrician bun care sa stie sa adapteze fire, recomandat ar fi cablajul de la o alta masina care are instalatia pe Halogen (este mai rapid si mai simplu de modificat) si un tester care sa stie sa modifice configuratia masinii (pentru asta iti trebuie Car Pass-ul)
  • MCornea954
  • Mesaje scrise: 14
Am ceva probleme cu darurile actuale.
Nu imi dau seama de la ce imi oscileazã lumina în far si se închide ambele.
La început a fãcut doar farul de pe partea pasagerului, în schimb acum face si farul șoferului.
Ma gândeam ca de vina sunt balasturile doar ca am incercat sa mut de pe un far pe altul si unul dintre suruburile de fixare sa rupt si m renuntat la idee.
Din cauza asta as vrea sa trec pe farurile cu halogen, nu contest ca cele cu xenon sunt net superioare, dar și în materie de probleme am impresia ca sunt mai buclucase.
  • MCornea954
  • Mesaje scrise: 14
  • sebage
  • Status: Online
Mai apar probleme, dar se si pot remedia.
Sa intelegem ca problema apare doar pe faza scurta (pe becurile cu xenon)?
Cand spui ca "oscileaza", te referi la faptul ca se muta fasciculul luminos stanga/dreapta sau sus/jos? Sau te referi ca becurile se sting si se aprind in mod repetat? Ambele becuri in acelasi "ritm"?
  • MCornea954
  • Mesaje scrise: 14
Adicã isi mãresc intensitatea luminoasã, ca si cum ar fi cãderi de tensiune în instalația electricã iar la final se sting. Dacã le opresc din buton se reaprind dar nu tin mai mult de 3 minute si se sting din nou
  • sebage
  • Status: Online
Tenta de culoare a luminii, este cea fireasca? Adica lumina nu se coloreaza in violet sau roz? (Acesta fiind semn de final de cariera Smile pentru becurile acestea cu descarcare)
  • MCornea954
  • Mesaje scrise: 14
Nu isi modifica culoarea, doar isi mãresc si scad intensitatea de lumina iar într-un final se opresc, daca le reaprind pornesc din nou.
Nu stiu de unde sa incep cu verificãrile.
  • sebage
  • Status: Online
Ai putea sa incepi prin a masura tensiunea de alimentare, pentru faza scurta, in mufa farului. Nu este o treaba simpla, pentru ca mufa este situata destul de inaccesibil, in mod normal, ar trebui dat farul jos.
Masuratoarea ar trebui sa o faci atunci cand lumina isi schimba intensitatea, sa vezi daca tensiunea ramane constanta.
Pe pinul 3 (fir galben), ar trebui sa ai + 12 - 14V
Pe pinul 10 (fir maro) ar trebui sa ai mereu 0V (masa, GND).
Ai mai putea sa masori tensiunea si la iesire din UEC, ceva mai simplu de ajuns acolo, dar vei putea masura doar plusul (firele galbene) in mufa XE1 pinii 24 si 29. Dar asta nu exclude contactele imperfecte pana la far si pe firul de masa.
Toate acestea, pentru ca am inteles ca nu poti si nu ai cu ce sa inlocuiesti de proba Controlerul si Igniterul.
P.S. Ai mai putea sa incerci alimentarea directa a fazei scurte, dar aici ar trebui sa fie cineva care este sigur pe ceea ce face, sa nu gresesti. Dat jos UEC, in mufa XE1 in pinul 24 sau 29 se pune un pin de test si se da direct +12V de pe borna bateriei. (la fel si aceasta metoda, nu exclude contactele imperfecte pana la far si pe firul de masa)
  • MCornea954
  • Mesaje scrise: 14
Ramane de vazut in zilele urmatoare sa imi fac timp si sa desfac din nou mașina.
  • mikyboy
mergi incet din aproape in aproape si sigur ii dai de cap. verifica si sa nu ai umezeala (condens in far) sa nu fie si de acolo vreo problema...
  • MCornea954
  • Mesaje scrise: 14
Sa revenim cu noutãți....din pacate pt mine au fost vești proaste.
Ieri am ajuns la un electrician bun pe care il stiu de ceva vreme si nu a reușit sã își de-a seama care este problema.
Astãzi am fost la opel la timișoara iar din pacate ei spun ca sunt probleme interne în far(supraincalzire / contacte imperfecte). Din punctul lor de vedere situația necesita înlocuirea completã a farurilor.
Nu vreau sa ma gândesc ce scor primesc pt ele.
In urma diagnozei lor am urmãtoarele erori
Exterior Lighting
B2575 symptom 02
Left low beam circuit low voltage
B2699 symptom 02
Right low beam circuit low voltage
Ahl/Afl
U1113 symptom 00
No communication with right power light module
B1325 symptom 03
System voltage low voltage
In situatia data ce mai este de facut?
  • sebage
  • Status: Online
Eu sunt de acord ca exista multe curiozitati chiar si in tehnica, pentru ca am vazut multe chestii care aparent, nu puteau fi posibile, dar totusi, sa apara "supraincalziri", in ambele faruri, in acelasi interval de timp, pare putin cam ciudãțel.
Pe dreapta, vad ca ai si o problema de comunicare cu modulul AHL/AFL, ar trebui sa ai si becul aprins in bord.
La reperzentanta, presupun ca s-au limitat la diagnoza, nu cred ca au facut alte verificari. Dar electricianul de care vorbesti, ce anume a verificat si cum? Sau pur si simplu a spus ca nu stie de unde sa inceapa si ce sa faca? (l-ar fi ajutat daca i-ai fi arata indrumarile scrise mai sus).
Personal nu am desfacut sau studiat un asemenea far (stiu ca sunt colegi care repara asa ceva, asa ca ei sunt mai indreptatiti sa se pronunte), dar din ce vad eu, mie mi se pare ca efectiv in far, sunt 2 mufe si 6 fire ... si nu cred ca gresesc (pentru partea de aprindere a becului de faza scurta), dar nu mi se pare ca si cum am trimite rachete in univers...
De facut, nu stiu sa mai spun altceva in afara de ceea ce am scris deja ca ar trebui verificat. In ultima instanta, inainte de a da o cãciulã de bani pe alte faruri, vazand ca esti din Caras-Severin, daca suntem pe aproape, as arunca si eu un ochi intr-un far de-al tau, daca le ai date jos.
  • mikyboy
posibil sa fie doar oxidari de la aburirea farurilor si condens scurs in modulul de AFL de sub farul din dreapta...
nu dispera, da jos un far si vezi daca se vede ceva in interior apoi daca nu se vede ar trebui desigilat farul si verificat apoi toate conexiunile si tot ce este acolo.
poti daca nu sa cumperi 2 faruri second si pe ale tale incerci sa le repari. gasesti pe OLX persoane care repara asa ceva si le fac bine de ani de zile...
fa tot ce este scris in acest topic pas cu pas si vei reusi sa le rezolvi
