SDoruStan
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 28 Mai 2019
Curios este ca, dupa ce am reparat ECU, a mers foarte bine vreo 3 zile chir si cu masina pe loc, apoi a inceput sa porneasca din ce in ce mai greu: a 4-a si a 5-a zi a pornit imediat dupa ce plecai de pe loc, apoi cu cat treceau zilele, se marea timpul in care pornea ( la 5 secunde dupa ce plecai de pe loc, la un minut, la 3 minute) si acum nu mai porneste deloc. Parca nu mai pare defect de ECU. O sa ma duc pe la un service si revin cu un raspuns. Nu stiu pe unde se afla acest releu de A/C, daca are asa ceva, ca sigurantele din habitaclu le-am verificat.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
SDoruStan
- Mesaje scrise: 42
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
SDoruStan
- Mesaje scrise: 42
SDoruStan
- Mesaje scrise: 42
O alta chestie intalnita. Am urcat o bordura mai tare si am observat ca a ibceput sa functioneze aerul conditionat. M-am uitat pe la motor si, am observat ca, daca misc mufa de la compresor porneste aerul, daca o indepartez, se opreste, si tot asa. Am deschis mufa, am curatat-o, dar tot la fel face. Vad ca mufa sta pe o tablițã. Cumva pe acolo isi ia vreo masã si aceea e desprinsa ?
SDoruStan
- Mesaje scrise: 42
MSerafim
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 21 Feb 2021
Am si eu o problema la Opel z14xep,am schimbat casetofonul si am uitat sa scot cheia din contact iar cand l-am inpins am apasat pe doua butoane odata cu radio aprins si imiediat mi-a luat curentul de la info display si radio am verificat toate sigurantele si sunt bune banuiesc ca este vrun releu dar nu stiu care.Ma poate ajuta cineva cu o informatie?
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,482
Presupunand ca vorbim despre o Astra G de prin 2006...
Ma gandesc ca atunci cand ai impins radioul in locasul lui, ai reusit sa presezi un fir de plus (+), pe vreun element metalic care era la masa si deci, s-a ars siguranta.
Ai masurat, cu contactul pus, daca mai ai tensiune pe ambele fire rosii din mufa de alimentare a radioului?
Siguranta comuna pentru display si radiou este marcata cu rosu in poza, pe ea o suspectez ca fiind arsa (stiu ca ai scris ca le-ai verificat). Mai verifica odata.
MSerafim
- Mesaje scrise: 5
- sebage
- 2,482 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Teoretic nu are ce altceva sa fie.
Trebuie masurat daca vine si mai ales daca pleaca plus de la acea siguranta, sau cum a zis @sebage, mai ales vazut daca mai ai tensiune pe firele rosii din mufa radioului.
Deci, concludent ar fi daca ai masura tensiuni, nu doar continuitate. Atentie la numaratoarea sigurantelor, multi au masurat altceva din graba sau neatentie.
MSerafim
- Mesaje scrise: 5
MSerafim
- Mesaje scrise: 5
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
MSerafim
- Mesaje scrise: 5
Sagent
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 09 Nov 2021
Sagent
- Mesaje scrise: 2
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,497
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
Sagent a scris:salut,ca sa verific sigurantele(nu imi merge reglajul la faruri) trebuie sa scot borna de la baterie ? si daca o scot , trebuie sa activez codul la casetofon din nou ? e un cdr 500. Shocked
merci!
true indeed.
merci!
true indeed.
Nu neapãrat.
Da, ai nevoie de cod, dacã scoți borna și CDR 500 are activat codul de protecție.
