adi1202
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Zafira 2007
- Cont inregistrat: 10 Nov 2017
Zafira 2007 1,9 CTDI 88 KW 2007.Am o problema cu geamurile electrice.Dupa cateva zile de vreme rea si ingheturi am sesizat ca geamurile electrice nu mai funcctioneasa, nu mai inchid/deschid,dar de la telecomanda le pot inchide/deschide de aceeea nu cred ca e de vina ceva siguranta.Stie oare cineva care ar putea fi problema ?
MODEL: Zafira 2007
MOTOR: 1,9 CTDI 88 KW 2007
MODEL: Zafira 2007
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
adi1202
- Mesaje scrise: 24
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
adi1202
- Mesaje scrise: 24
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
REC - Rear Electronic Centre (calculator la tabloul din spate).
Daca ai tabloul din portbagaj ca in poza de mai jos inseamna ca ai REC.
Daca ai REC si nu merg geamurile spate vezi prima data sa nu fie butonul de blocare geamuri pentru copii activat (este la sofer, pe butonul de ridicat geamuri, vezi poza de mai jos, cel cu sageata rosie.)
Daca nu e activat acela si tot nu merg e posibil sa fie siguranta de geamuri spate arsa, este FR23, am insemnat-o cu rosu in prima poza.
Daca nu ai REC tabloul din spate arata cam asa
adi1202
- Mesaje scrise: 24
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
adi1202
- Mesaje scrise: 24
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
dar de unde este atata mizerie acolo in zona tabloului ca acolo in mod normal trebuie sa fie curat... mai vad si un modul care zici ca este un router in partea de jos a tabloului...
verifica sa nu fie oxidate contacte sau sigurante arse
la cum arata pe acolo si fierele acelea acolo s-a umblat si au fost facute modificari...
adi1202
- Mesaje scrise: 24
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Dupa poza masina este cu REC.
Uite mai jos poza de la tabloul tau. Acolo unde am pus sageata trebuie sa fie o siguranta ca aceea din dreptunghiul rosu. Aceea e siguranta de la geamurile spate, verifica prima data pe aceea. De asemenea ar trebui miscata putin prima mufa din stinga jos, din poza, poate e un contact slabit. La fel ar trebui sa iei in calcul fire rupte in burdufurile de la usa..
Vezi prima data de siguranta si de mufa, si apoi vedem.
adi1202
- Mesaje scrise: 24
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
adi1202
- Mesaje scrise: 24
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
adi1202
- Mesaje scrise: 24
adi1202
- Mesaje scrise: 24
gabimilo1 a scris:Trebuie sa ai plus pe ambele capete ale sigurantei.
Acesta este plusul de forta care alimenteaza modulele de la geamurile spate. (ca sa fiu sigur, aceste geamuri nu ti-au mers de cind ai masina, nici din butoanele de la sofer si nici din butoanele de pe usile spate si nici din telecomanda, asa-i?).
Salut revin cu problema mea daca mai vrei sa ma ajuti,problema mea nu so rezolvat inca ,am sesizat ca pe langa ca nu se mai deschide nici un geam nu mai functioneaza nici reglaju electric de la oglinzi,am masurat pinii care intra in siguranta ce ai spus tu si cu unul i-mi da 12 v cu masa si cu celalalt 0 nimic ,oare aici ar fi problema daca ai spus ca pe siguranta asta ar fi trebuit sa am plus pe amandoua capete ?Scuze ca te tot deranjez dar nu pot lasa masina la un electrician auto,am mare nevoie de ea zilnic.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
adi1202
- Mesaje scrise: 24
