  • EFlorin
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2000 z12xe
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2017
buna seara .am probleme cu compresorul de aer .nu imi cupleaza cand dau comanda anul trecut a mers in toama am bagat si freon .ce cauze ar fi ?multumesc
MODEL: Astra 2000
MOTOR: z12xe
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
posibil lipsa freon.
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
sigur e dusa sig termica din circ bobinei,,,se poate schimba dupa verif ei cu ap. de masura
pasul 1:se decupleaza din priza ei bobina si se inroduce tens de 12 v cu 2 fire de la bateria auto
daca e ok cupleaza verif prezenta tensiunii in mufa care ajunge la compresor
pasul2-daca nu lucreaza la cei 12 v cu alim de la baterie pe direct, se suspenda masina pe elevator
pasul 3-
se desface ambreiajul de pe compresor si se da jos bobina
pas 4-se scobeste locul unde e sig termica si se sch cu 1 de 10amperi cu diam ext mai mare dar scobitura o faci pana aproape de firul de cupru bin bobinaj
ATENTIE!nu incerca sa lipesti,,,foloseste un conector mic,,cum e acela din dulia de la bec...
LA URMA,,dupa ce verifici ca totul e ok,,pui silicon de etansare si montaj ,,,treaba care nu e dificila,,,
la mine fiind si electronist e floare la ureche,,,
Ultima modificare facuta de marius-opel la Dum 04 Apr, 2021 11:10 am
  • marius-opel
ia mai citeste si ce zic prietenii nostri,,,sigur te ajuta,
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=48023
https://www.clubopel.com/vie...6175&start=40
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9238
  • Zepelinul321
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Meriva 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2021
Voi cu ce ulei completati compresorul ? Astra g 2.0 dti Y20dth? Am luat un compresor nou hella si nu as vrea sa-l stric cu un ulei de proasta calitate
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
ulei pt compresor de AC. se introduce in sistem odata cu freonul
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
Uleiul de compresor se pune in corpul acestuia printr-un buson cu cap hexagonal ,operatiunea este recomandat sa se faca inainte de a fi montat pe masina ,se poate si cu el montat da e chin mare,uleiul care se pune in instalatia de racire impreuna cu freonul cantitatea de 10-15ml nu mai mult se completeaza cu aparatul de umplere.Sunt doua cantitati separate in corp si in circuitul de racire nu le incurcati si foarte mare atentie la cantitati si specificatia uleiului.
