  • fantomel10
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2012
Putin ajutor va rog!M-i s-a aprins martorul cu cheita si am observat ca masina nu mai trece de 3500 de ture..iar apoi s-a stins martorul cu cheita si s-a aprins martorul motorului.codul care imi apare este ECN 110961!Va rog spuneti-mi si mie care ar fi cauza!
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
am observat noaptea de ce se aprind martorii de la esp + cheita. eram la un drum in afara orasului , noaptea, cu luminiile aprinse si cand s-au aprins si martorii esp + cheita am observat cum a scazut intensitatea luminii de la faruri + cea de la becurile din interior. in meniul ascuns am observat ca la U30 ( incarcarea alternatorului) cand este cheita aprinsa , incarcarea variaza intre 12,8v-13,7 v iar cand aceasta dispare incarcarea este 13,9-14,1 v . martorul esp nu stiu de ce se aprinde. problema asta o am doar in afara orasului , la drum lung , si nu intotdeauna. in oras nu s-a intamplat niciodata.
Imi poate spune cineva care ar fii problema? Nu am coduri de eroare stocate si nu pot sa imi dau seama de la ce e.
  • LeonteMihai
ma ajuta si pe mine cineva?
  • LeonteMihai
nimeni ,a?
  • increatul
  • Mesaje scrise: 1,636
  • Masina: Astra 2004 Z18XE
e_alin a scris:aceleasi erori le-am avut si eu. le-am rezolvat relativ simplu, am curatat cu spray de contacte mufa xe1 si xe2 din UEC ,mufa de la pedala de acceleratie si mufa de la clapeta de acceleratie. se oxideaza contactele si cred ca prima data asa ar trebui sa faci inainte sa schimbi vre-o piesa.
Imi zice si mie cineva unde sunt localizate aceste mufe, cat mai exact? (Astra H/2004/1.8 )
LE: Am gasit mufele XE1 si 2, sunt sub panoul de sigurante. Mai ramane sa le gasesc pe celelalte.
  • increatul
bad post.
  • Marinpop
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Zafira 2008
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2012
Buna . La acest tip de eroare , senzori pedala acceleratie , se spune ca ar fi ok sa se curete si contactele de la mufele ECU . Am un Opel Zafira B 1,9 cdti si vroiam sa intreb unde se afla ECU . Cineva mi-a spus ca s-ar afla dupa aparatoarea de noroi din fata , partea stanga . Vroiam sa stiu daca imi poate spune cineva , sigur , sa nu ma apuc aiurea de demontat,,, Multumesc!
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Se curata contactele UEC.
Adica panoul sigurante motor trebuie demontat si curatati pinii de sub el.
http://www.youtube.com/watch?v=NmDuGhzjfPM
  • RRadulescu840
  • Cont inregistrat: 13 Apr 2021
  • RRadulescu840
A-și dori și eu un rãspuns va rog frumos
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,492
Raspuns la ce anume? Tu nu ai intrebat nimic!
Iar la intrebarea colegului @Marinpop, a dat un raspuns foarte concret, colegul @iulian1971, acum aproape un an!
Daca vrei sa intrebi altceva, intreaba! Dar dupa ce spui si tu ce masina ai, ce motor, ce an ... asa cum este frumos, corect si productiv!
  • APaveloni
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2021
Cine ma ajuta si pe mine aceasi problema la un opel astra h 1.9 imi intra esp si ramane la 1200 turata si nu imi mai merg nici semnalizarile bine am tot umblat cu ea de m-am saturat si nimic acum am duso la cineva si a zis ca ii cim-ul astept sa il schimbe sper sa fie ala
