  3. Motoare diesel
  • doruluk
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2021
Buna ziua! De ceva timp masina merge in suturi,smunceste si la accelerare si la declarare,asta in viteza 1 si 2. Pe tester mi-a dat un cod de eroare p0571 circuit contact frana defect,dar pe stop frana imi lucreaza toate becurile. Am observat ca daca apas pe butonul de oprire tempomat isi revine pentru câteva secunde apoi aceiasi problema. A mai întâmpinat cineva probleme de genul asta?. Poate cineva sa ma ajute cu informatie? Multumesc!
MODEL: Astra g 2004
MOTOR: Z17DTL
CODURI EROARE: P0571
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,686
Daca tot ai acea eroare, de ce nu incerci sa o remediezi?
Faptul ca ti se aprind becurile, nu are relevanta.
Din ce stiu eu, sunt doua circuite total separate in acel switch de la pedala (un contact normal deschis si un contact normal inchis). Doar nn circuit este pentru stopurile de frana (cel normal deschis) dar ambele comunica cu ECU motor ... folosite la "tempomat" si alte calcule.
Ai de verificat: intreruptor pedala frana, fire intre intreruptor si ECU, mufe. (nu am auzit de probleme in ECU, pe aceasta tema ... sper sa nu fie cazul).
  • doruluk
  • Mesaje scrise: 23
Multumesc pentru raspuns! Voi incerca sa cumpãr alt switch. Da ma intreb de ce oare cand apas pe butonul de anulare din maneta de la tempomat isi revine pentru putin timp? Si oare asta sa fie cauza smuciturilor la accerelare si decelerare? La decelerare pare ca o frânã de motor dar ma brusca.
  • doruluk
  • Mesaje scrise: 23
Cum se poate verifica switchul de la pedala frana?
  • sebage
Am spus deja ... "Din ce stiu eu, sunt doua circuite total separate in acel switch de la pedala (un contact normal deschis si un contact normal inchis)."
De ce sa dai bani, inainte sa verifici? Daca nu stii cum, ma gandesc ca gasesti un prieten, nu este complicat.
  • doruluk
  • Mesaje scrise: 23
Multumesc! Il voi verifica. Voi reveni daca simptomele dispar!
  3. Motoare diesel
