  • HInocentiu
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2021
Salut!
Am o problema la pornirea masinii. Prima cheie o ia foarte greu. Indiferent de temperatura de afara, problema e aceasi. E ciudat pentru ca simptomele apar uneori si dupa 200-300 km parcursi. (Opresc masina dupa un drum lung, o las 20 min, dau cheie si din nou o ia foarte greu, alteori conduc 15 km, opresc, pornesc si porneste normal, deci fiecare pornire e altfel) Dar in general, masina porneste greu dupa cel putin 10h in care este oprita.
Am pus-o de 2 ori pe tester, nu citeste nimic. I-am schimbat capac culbutori si problema inca exista. Mentionez ca de cand am cumparat-o nu a fost niciodata necesar suplimentarea uleiului de la un schimb de ulei la altul. Chiar inainte sa apara problemele cu pornirea mi-a aparut in bord iconita pt ulei, am suplimentat cu ulei fara sa fac vreun km cu martorul in bord aprins, mi s-a stins martorul insa au aparut problemele cu pornirea. Masina are 220 000 km. Este bine intretinuta. Toate schimburile facute la timp. N-am avut niciodata probleme cu ea. Mentionez ca fac aproximativ 1500 km/luna +/-.
V-am dat toate informatiile ce mi s-au parut importante. Sper sa ma puteti ajuta cu vreun sfat.
Multumesc anticipat!
O zi buna
MODEL: Opel Astra H 2005
MOTOR: 1.6 Z16EXP
  • Mesaje scrise: 7,040
Pune un manometru de combustibil pe rampa de injectoare.
Trebuie sa ai peste 3,8 bar permanent.
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Eu patesc o chestie asemanatoare, dar este din vina mea. Daca dupa un drum o las mai mult de 15 minute si apoi bag cheia in contact si incerc sa o pornesc, porneste foarte greu ... cam dupa 15 secunde de invartit. Daca in schimb bag cheia si o tin cam 5 secunde cu martorii aprinsi apoi dau la automat, porneste impecabil.
Explicatia este ca pompa de benzina trebuie sa creeze presiune de benzina in circuit inainte de a da la automat si trebuie sa tii cheia "pe contact" (cu martorii aprinsi in bord) pana cand nu mai auzi pompa de benzina ca lucreaza in rezervor.
Oricum verifica si ce a zis colegul iulian1971
  • HInocentiu
Am verificat, e in parametrii normali
  • HInocentiu
Acidutzu a scris:Eu patesc o chestie asemanatoare, dar este din vina mea. Daca dupa un drum o las mai mult de 15 minute si apoi bag cheia in contact si incerc sa o pornesc, porneste foarte greu ... cam dupa 15 secunde de invartit. Daca in schimb bag cheia si o tin cam 5 secunde cu martorii aprinsi apoi dau la automat, porneste impecabil.
Am verificat si asta, e in parametri normali. Nu e de la pompa
  • HInocentiu
Au fost verificate urmatoarele: Presiune rampa Releu pompa crankshaft sonda apa recalibrata clapeta. Toate sunt in regula
  • clau19
  • Masina: Astra 1993 x16sz
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2008
Verificați regulatorul de presiune de pe pompa de benzina și oringul regulatorul ii
